Куда ещё конкретнее, магнитолу вытаскиваете и видите блок за ней. У вас точно работает Блютуз?
Вот не представляю даже. Но за магнитолой расположить его было бы по крайней мере нелогично. Так как это все же радио-устройство, и обычно их не стараются закопать в машину поглубже.
Антенна для радио обычно стоит на крыше а не в нише для запаски. Антенну приемника сигнализации тоже выводят выше а не прячут в торпедо. Было мнение что Bluetooth в антаре расположен в блоке подсветки салона, где микрофон. Но его там нет. Хотя место самое подходящее.
Он находится за блоком предохранителей,который в ногах пассажира расположен. Чтобы до него добраться,нужно блок предохранителей снять.
Так может получится только штекер отсоеденить,а чтобы его снять,нужно через предохранители лезть.
Ну,да. Снимаем минус с аккумулятора, откручиваем один болт,который держит этот блок предохранителей. Затем, откручивая два болта на самом блоке, отсоединяем два штекера. И блок снят. Сразу за ним и будет блок bluetoth .
Ну в принципе не трудно, а там ещё какая-то шина проходит, она вместе с блоком снимается?
