Замена шаровых опор
Друзья, сориентируйте, пж. на какого производителя шаровых смотреть при замене? Lemfoerder?  Или есть вариант лучше?
Бери оригинал по дэу. Болты и гайки купишь отдельно, но тока прочности не ниже 10.
Когда ездил на Виншторме, на 200 с чем-то тысячах поменял. Особой необходимости в этом не было, диагностику ходовой делал, всё нормально. Но тревожно было - как так, такой пробег и до сих пор живые? Короче, при замене больших сайлентблоков решил поменять. Рычаг снимаю, а они ещё плотные. Но поменял, всё равно ). Поставил CTR. Болтов набрал на разборке, японских, отменного качества.
 Оригинал по виншторму или CTR. Левыйфёдор не стоит своих денег.
Кто-то находил отдельно пыльники шаровой?
Шаровые ещё живые, а пыльники треснули.
Интересует на рестайл 3.0L
Может от какого другого авто находили подходящие?
Изменено пользователем ild
по-моему отдельно пыльники к шаровым не делают.... я старюсь сохранять пыльники от уже снятых железяк...
как правило - пригождаются, ибо их могут надрывать горе-мастера.
Отвечу сам себе. Поиски не увенчались успехом. Не нашлось даже у фирм, которые изготавливают резиновые изделия для авто. В крупном спец. магазине удалось подобрать подходящий пыльник - пыльник рулевого наконечника от Mazda Titan, номер детали W023-32-279. Единственное, что нет дубликатов для данного пыльника, только оригинал. Цена - около 450 руб. через 20+ дней ожидания на экзисте.
Получилось его запрессовать.
Размеры пыльника.
  • 10 месяцев спустя...
народ, подскажите кат. номера болтов и гаек класса 10,9 чтобы не заказывать клепки и точно болты М10, а то клепка М8 идет..
пришли шаровые, заказывал вот это: Daewoo 96 852 964
комплект с болтами и гайками для крепежа вместо клепок, есть даже шплинт!!!, так что отдельно заказанные болты, гайки и шайбы сдал....
а как выглядит упаковка, можешь сфоткать?
у меня просто шаровая в мешке без болтов была.
какого хера мне под таким же артикулом и в такой же упаковке
пришел пакет чисто с одной шаровой без гаек и болтов????  одному богу известно.
Прикупил  NK 5045006,  все встало с обеих сторон как родное на 3,2л. Искал специально с крепежными болтами.
были приобретены за разумные 770р шт до этой свистопляски с короновирусом. Сейчас дают 1200-1400руб шт  :unknw: Сколько отходят время покажет.
Поверил Вам на честном слове, а как оказалось, комплект пришёл такой же как у  kudan01,  его пост https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1468-zamena-sharovykh-opor/?p=291789  :(
Заказ был произведён у надёжного поставщика с возможностью возврата. Дистрибьютор пояснил: артикул DAEWOO 96852964 имеет след. комплект: 1) Шаровая опора, 2) гайка корончатая, 3) шплинт... Если и пришёл вам комплект с крепежом, не исключаю вашу возможность приобретения контрафактной продукции   :excl:
Скорее всего, по той же причине что и у меня! мой пост чуть выше... Вангую, - мы не заказывали шаровую опору DAEWOO 96852964 в EMEX  :ulybka:
у нас даже упаковка разная, у меня не просвечивалась от слова совсем, пробег уже на них 7 т км все ровно...
[quote name="Aleksey AnTaRa"
Контрафакт похоже у Вас и Kudan. Как правило,на стикерах Daewoo присутствует голограмма,а ни у кого из вас ее нет
но тем не менее, выполнение чисто визуально не хуже ориги. четкий пыльник, четкий отлив. ...ходит ..
у меня есть, смотрите фото...
Пож-ста, впредь будьте внимательнее, защитная голограмма есть!
Выше отправил комментарий с шаровой опорой, сделал увеличение чтобы можно было разглядеть голограмму, поэтому не торопитесь слепо верить чужому мнению...
Взамен шаровой опоры Daewoo 96852964  был куплен аналог, произведённый в Испании, артикул RTS 9390397056
Удачно взял последние две шаровые опоры малоизвестного в России Испанского бренда  по цене 2019 года -  2 комплекта по 910 р, за всё 1820 руб   :nyam2:
Комплект: шаровая опора, защитный пыльник (хорошо виден на посл. фото) и крепёж высокой прочности.
p/s мало ли кому пригодится - список ниже производителей, у которых шаровая опора поставляется в комплекте с крепежом:
NK 5045006               (родина бренда - Германия)
RTS 9390397056       (родина бренда - Испания)
DELPHI TC2153        (родина бренда - Англия)
SWAG  89928347      (родина бренда - Германия)
SIDEM 9384               (родина бренда - Бельгия)
MEYLE 6160100008  (родина бренда - Германия)
MOOG OPBJ4745     (родина бренда - Бельгия)
