Замена шаровых опор
Продолжу... У  этого же дистрибьютора, у которого я заказывал шаровую опору  DAEWOO вместе с шаровой RTS  (т.к. я был на 80% уверен что daewoo придёт без крепежа и я сделаю возврат ), были в том же заказе приобретены 2 гидравлических сайлентблока нижнего рычага задние GM 25995127
Комментарий на тему защитной голограммы - при отрывании она теряет эластичность и немного дубеет, оставляя след на плёнке упаковки. На шаровых опорах Daewoo я такое сделать не мог,  т.к. на возвратных позициях нельзя портить их товарный вид
[quote name="Aleksey AnTaRa"
Контрафакт похоже у Вас и Kudan. Как правило,на стикерах Daewoo присутствует голограмма,а ни у кого из вас ее нет
Пож-ста, впредь будьте внимательнее, защитная голограмма есть!
Действительно,не заметил голограмму на упаковке вашей шаровой. Старость
На сколько я понимаю, "Tie rod end"- наконечник рулевой тяги,но почему-то именно такое обозначение на шаровой,купленной Вами. А у Алексея правильное наименование. Возможно я и ошибаюсь,но ,как правило,комплектацию запчастей не часто меняют. У запчастей для ВАЗа,например,есть шаровые как с крепежом,так и без,но у них и разные артикулы.
Я и имел ввиду Вашу упаковку(то,что у Вас все правильно написано).Хотел написать AlexPit,а телефон заменил на Алексей.
Для Aleksey AnTaRa
Бренд MOOG®был основан в США в 1919 году и был запущен на европейском рынке в 2001 году .  Нет ни какой Бельгии.
Да будет вам известно, - на том же амазоне при вводе в поиске артикула 96852964 будет результат: наконечник рулевой тяги tie rod end и шаровая опора ball joint это есть не что иное как запчасти однородственной формы  "Tie rod end & parts" .
ИМХО: такая у них логика, а наша логика привела к попытке вашего выцарапывания дискретной истины из фразы стикера моей упаковки  :D
Для Aleksey AnTaRa
Согласен, ошибся. Родина бренда США,  Бельгия - заявлена изготовителем. https://www.autodoc.ru/man/134
Название раздела в интернет-магазине и наименование детали непосредственно ее производителем на упаковке-разные вещи.Если бы Вам пришла деталь не в прозрачном пакете,а в картонной коробке и отпечатанная голограммами производителя,то чем бы Вы руководствовались при ее приеме в магазине? Только кодом детали?
А кто может сказать, вот эти шаровые с болтами... как опора центрируется на рычаге?
Болтами? Сомнительно, что ими можно отловить правильное положение.
я своими руками менял и скажу, что все садится четко и по месту...
Посадка зависит даже от высоты резьбы, что в массовке на автомаркете не выдержать. Зазоры выставить в ноль не получится болтами, недаром в оригинале клепаное содинение с самым мин. допусками.
все там нормально с посадкой..... там она вообще ни на что не влияет... если вы хоть как-то понимаете, как работает шар.
Не не. Подождите.
Смещение шаровой может дать смещение развала, это если в одну плоскость смещать.
И угол стойки тоже смещается, если в другую плоскость.
Понятно, что смещение будет порядка пары мм из за того, что болты не имеют накатки и как заклепка точно не выберутся все зазоры.
Оси вращения смешаются без вариантов, это втч мы ощущаем когда вкладыш разбивает.
Поэтому прагматично меняются оба шара иделается регулировка колес.
Все остальное от лукавого.
да услышьте меня... там отверстия четко по диаметру резьбы... при зажиме трех болтов все сидит мертво...какие еще смещения...к тому же именно болтовое соединение на рычагах есть у некторых производителей.
не плоско там.... толщины метала хватает
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1468-zamena-sharovykh-opor/?p=291789
Кстати. В Тисе предусмотрена официально операция - замена шаровых опор.
Рассверлите заклепки сверлом 8 мм, сняв опору, рассверлите сверлом 10 мм отверстия в рычаге, установите новую опору, закрепив болтами из комплекта опоры, расположив головки болтов со стороны опоры.
да...только умники не пишут, что заклепки очень твердые у нас...заипешься их рассверливать.
я стачивал с одной стороны и прессом выдавливал. Пятитонный пресс еле справился, вот как плотно заклёпки в рычаге сидели.
ты не с той стороны стачивал головку заклепки... они конусные.. если не с той стороны стачить -
выходить будут туго... если с нужной - вылетают без пресса без проблем...
насколько помню. нужно срезать шляпки верхние..
нужно с противоположной стороны срезать
Поменяли 2 шаровые опоры и 2 гидравлических сайлентблока, по времени заняло < 2 часов. Заклёпки срезаются с одной стороны, и высверливаются. Мастер с этим справился так как будто резал и сверлил пластилин, хотя это родное железо GM )))
Визуально борт стержня заклепки имеет коническую форму, извлекаются без особых проблем. Сделал фото, во всяком случае попытался поймать ракурс спиленных заклёпок
  • 4 месяца спустя...
Застучала правая шаровая... Застучала хитро - проявляя стук при вывернутых колесах влева и наезде на яму... Вычислил.. Вывернул влево и уперся большой монтировкой в болт скобы.
Вот склоняюсь купить rts....ставил их наконечники на зафиру... Долго ходят... Или ctr взять?
