Евгений26 Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2021 А оригинал как то идентифицируется?
Евгений26 Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2021 Блин, ну я вроде русским языком спросил.Болты то тут каким боком?
kudan01 Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2021 Я не понял сразу? Что значит идентифицируется? Артикул? -да, есть по дэу.
Евгений26 Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2021 Я тоже. Стойки стаба ходят без вопросов. Это как пример.
kudan01 Опубликовано 1 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2021 CTR идет без болтов. Муг, лим , брать.
kudan01 Опубликовано 2 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 Лимы без корончатой гайки идут... Буду муг заказывать... Праздник , свята, а я о железках пишу.
AlexPit Опубликовано 3 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2021 CTR идет без болтов.Муг, лим , брать.кому как везло! мне с болтами... помните?
AlexPit Опубликовано 3 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2021 может у вас подделка? уж больно быстро сдалась..
kudan01 Опубликовано 3 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2021 так это родная...заводская... я у же купил муг.... там все есть в комплекте... производство - Турция.
kudan01 Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 Поипался изрядно, когда шаровую с завода еще не откручивали, ее палец прикипает микроржой в цапфе...И в этом основной геммор снятия.
Иванович Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 Пробовал рвать приржавевшие части охладителем. Создаешь натяг как у вас, обливашь охладителем из баллончика и иногда даже без удара выскакивает. Иногда надо ударить, обычно раза хватает.
kudan01 Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 Самое паскудное, что они придумали так, что палец шаровой максимально близко сидит к корпусу шруса. Туда не впереть ни один сьемник. Я сточил свой конкретно... Кстати в муге этой палец выше ориги, т.е. еще ближе к шрусу.. Вот жеш... Сравните отверстие под шплинт в ориге почти в конце.
AlexPit Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2021 это может быть плохо, ибо производитель опасаясь разрыва, добавил резьбы, а металл выбрал более дешевый...
kudan01 Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2021 да хрен их знает.... на ориге GM написано CTR.
Tofsla Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2021 Я тоже хотел CTR, но она без болтов. Сильно мне насоветовали RTS https://www.exist.ru/Price/?pcode=93-90397-056 - она с болтами в полном комплекте, сказали не хуже будет. Дешево и сердито. 5 тышш - полет нормальный
Andrey NSK Опубликовано 24 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2022 Может шаровая скрипеть при повороте. Утром, первые повороты руля, со скрипом. Потом весь день тишина.
bob292 Опубликовано 24 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2022 Может в теории . Но в этих же условиях могут скрипеть рулевые наконечники(что маловероятно) и стойки стабилизатора .
anj Опубликовано 24 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2022 Может в теории . Но в этих же условиях могут скрипеть рулевые наконечники(что маловероятно) и стойки стабилизатора .Может, не в теории. Недавно менял шаровую по причине скрипа. Люфта не было. Внутрь попала вода.
tula71 Опубликовано 29 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2023 (изменено) Номер оригинала General Motors96852964 Екзист выдает RTS два кода Rts93-90397-056 и Rts93-15331 Автодок выдает 93-15331 Заказывают все 93-90397-056 Хотя Rts 93-15331 идет на более мощные машины от которых ставят задний сайлент блок переднего рычага Шевроле EQUINOX, Saturn VUE I Болты М12х1,25 в этих номерах RTS , а кто то пишет М10х1,25. Что-то я запутался.... Изменено 29 марта, 2023 пользователем tula71
Иванович Опубликовано 29 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2023 Колеса вывернуть, измерить толщину тяги и шаг резьбы штангелем. Щеточкой металлической запастись, наверняка после зимы заросло.
tula71 Опубликовано 29 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2023 Колеса вывернуть, измерить толщину тяги и шаг резьбы штангелем. Щеточкой металлической запастись, наверняка после зимы заросло.Что то не пойму какой мне шаг резьбы мерить, если у меня стоят шаровые на заклепках. Померить могу единственное резьбу на пальце шаровой, но мне этот размер особо не важен, тк в крайнем случае старой гайкой обойдусь.Интересует вопрос размера диаметров 3х болтов которые ставят после удаления заклепок. В описании просверлить 8мм сверлом, выбить заклепки и догнать размер 10мм.ВОЗМОЖНО! М12х12,5 указан размер резьбы пальца шаровой.На март 2023 оптимально вижу вариант шаровых RTS 93-90397-056 или 93-15331Цена их 1100-1200р . Либо DAEWOO 96852964 цена 800р, но могут прийти без болтов и гайки на палецИ как вариант менять сразу рычаги их цена 8 500 р от RTS 96-90397-2 лев. и RTS 96-90397-1 прав.
