Поделитесь опытом, загорается сигнал АКБ
Уважаемые форумчане! Сталкнулся вот с какой ситуацией. После запуска двигателя, через 30-35 секунд загорается сигнализатор АКБ. Затем, минут через 10-15 находясь в движении, сигнализатор гаснет. Сначала зарядил АКБ (авто 3 года), поставил на авто и поехал, сигнализатор не загорелся. На утро таже история, после запуска движка через 30 секунд загорается, затем минут через 10 гаснет. Не стал обращать внимания, но пару дней назад, после запуска двигателя и начала движения с горевшим индикатором АКБ, началась ерундистика в виде отрубания и включения обратно панели приборов, до того момента пока не погас сигнализатор АКБ. Решил заменить АКБ, поставил новый БОШ, и вдруг через 30 секунд опять загорается сигнализатор АКБ, но скачков напряжения с отрубаниями не наблюдается. У кого какие мысли???
не специалист, но думаю лучше пообщатся с автоэлектриком :rolleyes:/>
1. Нужно проверить генератор ( авто 3 года), а в то время были проблемы с генераторами. У меня на первой Антаре при получении авто умер генератор.
2. Проверить ремень.
Подскажите симптомы, которые наблюдались при умерании генератора
Когда получал машину, в 2007г., менеджер демонстрировал что и как работает. Он сам заметил, что горит лампа "генератор" на работающем двигателе. Далее была небольшая заминка, пока снимали генератор с машины "донор" на мою машину.
1. Проверьте натяжение ремня
2. Войдите в тест-режим БК и проверьте напряжение: выкл двигателя, работающего на х/х и если немного дать газу.
При заряженной АКБ и работающем двигателе напряжение будет больше 14В.
Если ремень в норме, АКБ заряжен, а напряжение при оборотах двигателя>1000 все-же меньше 14В, то Вам на диагностику генератора с вытекающими последствиями.
Вопрос владельца-новичка, а как войти в тестовый режим БК? У меня БК самый простой без телефона и навигации
На консоли есть кнопка Setting, жмете пока не прозвучит сигнал, а потом уже входите в меню компьютера нажимая кнопку BK. Ею же и листаете.
Съездил на диагностику, вывод не утешительный - необходим ремонт генератора!!! Начинаю разочаровываться, и это 3-х летнее авто с 30 тыс.пробега!!! На 10-летних японках и поводов к такому не было! Изменено пользователем Nsee
Это сработала старая мина - "детские болячки". Вам всё вылечат и всё будет хорошо.
На дизельных Антарах много было "болячек". Надеюсь остальные устранили до Вас.
Изменено пользователем Шагомер
Спасибо за поддержку ;)/> На выходных еду на ремонт! А можно поделиться информацией о "много болячек", чтоб морально подготовиться ;)/>
Вот список из TIS 2000
Устранение_неисправности_в_условиях_эксплуатаци1.doc
Отремонтировался :angry:/> Все возможные матные слова отослал разработчикам/производителям по поводу:
- какого хре.... надо было так расположить генератор, что для его снятия необходимо разлбрать половину моторного отсека
- какого хре.... из-за поломки пластикого реле, надо покупать новый генератор, т.к отдельно эти релюхи не достать
Ну а после всего гемора, всё-равно понимаещб, что отремонтированная Антарка - самая лучшая!!! :)/>
