Трясет на скорости 25-28 км/ч
Доброго времени. Тряска,но только при торможении и как раз в диапазоне 30-25 км/ч,
также может указывать на проблему подвесного? При разгоне этого нет.
тряска при торможении может указывать на проблемы с тормозными механизмами или подвески
Тормозные диски проверяйте.
Коллеги подскажите) на 30тыс полетел передний левый ступечный подшипник (колесо откровенно болтается и характерный гул). Является ли это гарантийным случаем!? Еще есть факт прохождения планового ТО 400км назад, на котором было указано на гул, но по итогу то "нареканий нет" Изменено пользователем AndreyO
А сами-то как думаете?
Уже не первый раз вижу ваши ответы, такого же характера. Это у вас фишка такая?
Так же была вибрация на 57-60 км/ч. Заменил крестовину в кардан-лефортово (5500р), в поиске была самая низкая цена по Москве. 2 месяца полет шикарный.
Уже не первый раз вижу ваши ответы, такого же характера. Это у вас фишка такая?Так же была вибрация на 57-60 км/ч. Заменил крестовину в кардан-лефортово (5500р), в поиске была самая низкая цена по Москве. 2 месяца полет шикарный.
Конечно фишка. Как ещё на подобные вопросы реагировать?
если нет времени или финансов на ремонт, то лучше вообще кардан снять и ездить на переднем аккуратно ... я думаю разбитый от вибрации подшипник раздатки или редуктора доставят гораздо больше проблем
лучше не снимать карадан.  в моноприводе потом с раздаткой будут проблемы. просто не раздумывая берёте фебестовский подвесной и ставите на место оригинала. чем дольше затянете тем хуже во всех раскладах.
и какими именно проблемами Вы нас пугаете?
уже не пугаю. сам вчера попробовал. понаслушался слесарей, у которых уже всё в головах перемешалось. заехал, снял кардан, и уехал. оставил мастеру новые крестовины и новый подвесной фебестовский. чз 3 часа приехал и ещё час делали и поставили назад. прогнали на стенде. подвесной посвистывает на 2000 оборотов.  причём по-ходу резинки. посвистит и пройдёт. на ходу так и не услышал я этого свиста как на стенде. кстати, после замены крестовин балансировка слегка нарушается.
и что теперь трясет на скорости 25-28 км/ч?
нет, все нормально. я вообще сначала нарвался на карданщиков стрёмных. видно что работают в теме, но видимо я застал бухательный период. поэтому решил сделать всё сам. погода позволяет. но потом уже, когда просмотрел весь процесс до конца - понял, что без нарушения балансировки поменять крестовины не получилось бы. всё бы сделал конечно, ничего здесь нет такого уж невозможного. но балансировать потом всяко нужно. что и сделали. так что уже тыщи  три проездил- всё нормально. вчера ещё и ступицу перед-справа заменил. подвывал малёха, особенно на зигзаге лево-право. ну вот ребятишки с автодока подогнали корейскую ступицу за 5 руб с утреца, так я уже после обеда с ней и поехал далее. за 1725 руб.
Доброго времени. Уже описывал проблемку. Получается так. При разгоне нет никаких
проблем,а при торможении появляется вибрация и именно на кузов,а не в руль,вибрация
происходит в диапазоне 40-30км/ч. А в последнее время данная проблема появилась
и при сбрасывании скорости,когда просто идешь накатом,на драйве,без торможения. Колесья отбалансировал,
все четко,проблема не уходит. Какие могут быть мысли?
задние привода посмотрите
Была вибрация на на 25-28км/ч, особенно после трассы почему то и мелкая дрожь едва ощутимая, на 60км/ч и на 100км/ч.После осмотра выяснилось, что часть крестовины возле подвесного заржавела. Поменяли крестовину GMB  GUMZ12   и теперь наслаждаюсь поездкой без вибрации  :beach:
В общем поторопился я с выводами, едва ощутимая вибрация на 60-100, 120 осталась
Заднюю крестовину смотрели? Балансировку делали?
заднюю смотрели - типа впорядке, балансировку не делал(надо найти еще где ее делают)
Появилась вибрация в районе 30км/ч отдает в подлокотник. Был на профильном сервисе. Визуально никаких дефектов крестовин не обнаружили. Люфта тоже нет. Сказали, что возможно подклинивает.
У нас открыли филиал московского Карданбаланса. В понедельник на диагностику поеду.
у нас крестовина не люфтит, а обычно подклинивает... Без снятия кардана не поймешь
А вибрация мелкая на 100+ была? И откуда такие цены за замену крестовин, это с балансировкой?
