Трясет на скорости 25-28 км/ч
Друзья, интересная штука!!! Подскажите!!! Еду, набираю скорость и достигаю 25 км/ч начинает трясти ( легкое потряхивание, вибрация) и продолжается где-то до 28 км/ч. Самое интересное, что это не в двигателе, ни на задних пассаж. сидениях, а именно где водитель и передний пассажир.
Проверь передние колеса (грыжа, не прикручены,не отбалансированы, комок грязи на внутренней стороне колеса).
Все проверял в этом направлении все сделал, косяк все равно мучает! Может есть еще какие-нить варианты?
Кардан - либо сам кардан, либо подшипник который делит этот самый кардан на две чяасти (он как раз под подлокотником находится).
+1. По симптомам очень похоже на подшипник либо кардан.
у меня таже самая неисправность (по симптомам) недавно обнаружилась. что именно - пока непонятно. Посетила мысль, что может быть порвалась опора чего-нибудь в трансмиссии. какие у кого мнения на этот счет?
Итак, финал истории.
Источник вибрации - крестовина кардана, которая начала подклинивать.
Официально ни крестовина, ни подвесной подшипник в запчасти отдельно не поставляются. Понаслушавшись рекомендаций поменять кардан целиком (цена в Петербурге в районе 40.000) решил все же кардан не менять, а попробовать отремонтировать.
Нашел замечательную мастерскую на Полтавской где мне заменили обе крестовины за 8000 рублей. Вал снимали и ставили они же. Машина пробыла в ремонте менее суток. По отзывам мастеров, такая проблема на Антарах/Каптивах достаточно распространена.
  • 4 месяца спустя...
Зима, штука интересная - на время этот косяк пропал. Весной все по новой - надо устранять. К кому не обращался - ни один шаман не помогает. Ни у кого нет такой крестовины отдельно :huh:/> Может кто подскажет по этой беде или возможна замена с чего нить ???? Мож от какого-нить Сатурна подходит??
Зима, штука интересная - на время этот косяк пропал. Весной все по новой - надо устранять. К кому не обращался - ни один шаман не помогает. Ни у кого нет такой крестовины отдельно :rolleyes:/> Может кто подскажет по этой беде или возможна замена с чего нить ???? Мож от какого-нить Сатурна подходит??
Самое простое решение тут: http://www.antara-club.ru/forum/topic1899.html
Сайт магазина: http://1saf.ru/chevrolet
Купил, поставил и забыл. Сам у них покупал кое-что.
[/quote
А можно адрес?
  • Минус 1
конечно.
Полтавская 7 Слава
оно же ООО "Автостоп" ул Полтавская д.7 тел.717-53-13
Потом расскажите что и как, а то я так ине решился. И какие аналоги использовались
Если все получится - спасибо westerna !!!!!
купил Антару 2.4 АТ 2008 г.в. проездил 5 дней и тоже начал ощущать сильные вибрации на скорости от 60-65 км/ч!!
Это то же самое о чем здесь идет речь??
И вообще хотелось бы знать на что обратить внимание при дефектовке б/у автомобиля? просто скоро поеду в сервис, хотелось бы знать что может выйти из строя, так не хочется вкладывать большие деньги в ремонт((
ремень, свечи, колодки, масло в коробке, и как обычно, что нибудь стучит или нет под капотом :lol2:/>
ремень, свечи, колодки, масло в коробке, и как обычно, что нибудь стучит или нет под капотом :D/>
Да вроде бы ниче не стучит, и предыдущий владелец проходил последнее ТО 6000 км назад
Судя по скорости, похоже на неотбалансированные колёса или кусок грязи, который нарушает баланс.
Да вот в чем и прикол, что бьет конкретно на скорости от 60-65 км/ч, если бы грязь или неотбалансированные колеса - било бы руль, а так...
Кстати а как дела обстоят с рейкой рулевой после 68000 км, много читал о ее ненадежности(
Это 100% кардан, сам с этой неисправностью столкнулся пару недель назад, только у меня вибрация была в районе 28-32 км/ч.
После ремонта (замена крестовин) стала поменьше вибрация, но уже как раз в твоем диапазоне скорости.
В итоге поменял кардан. Сейчас все ок.
Проверяется просто: сними кардан и проедь без него. Уверяю - вибрация исчезнет)))
Да,точно такой же симптом недавно был на Каптиве-разрушился один шип на крестовине...Замена кардана и все ОК!
И во сколько обошлась данная операция?
интересно а в Москве кто-нибудь это делал?
Все забываю написать.
Созвонился, все обговорил ( контакты есть по ссылке ) http://avto-gur.pulscen.ru/tov/descr/5138788, привезли, поставил - романтика.
Цена - феноменальная относительно офицалов, экзиста, автодока и т.д.
Там у них еще много чего интересного можно найти
Все проблемы по кардану, симптомы всегда одни и теже.
1. Вибрация на скорости 25-30 км/ч - это крестовина кардана (в более половине случаев та что ближе к муфте заднего привода).
2. Вибрация на 62-70 км/ч - это подвесной подшипник, рвется пыльник (далее думаю всем понятно).
3. Вибрация на скорости около 40 км/ч - крестовина у раздатки (реже подвесной).
