hitretz Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 (изменено) У меня вышло в 2к, 2 крестовины по 500р(GMB), поменяли 1шт возле подвесного, без балансировки Изменено 7 июля, 2015 пользователем hitretz Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 21 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2015 затрясло, подняли, в подвесном подшипнике шариков нет, одни колечки болтаются, печалька :cray: пробег 90т.Теперь уважаемые, кто менял рассказывайте, кто какие устанавливал, на сколько хватает? явки названия, пароли артикулыочень надокардан в сборе не предлагать Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 22 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 У админа брал: подвесной от БМВ Meyle 300 261 2112/S и крестовину GUMZ-12 Пока не менял, так полагаю надо еще одну заказывать крестовину, потом все менять. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 20 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 затрясло, подняли, в подвесном подшипнике шариков нет, одни колечки болтаются, печалька :cray: пробег 90т.Теперь уважаемые, кто менял рассказывайте, кто какие устанавливал, на сколько хватает? явки названия, пароли артикулыочень надокардан в сборе не предлагатьвсе сделали отчет тут Ссылка на комментарий
oldatc Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 ВСем доброго. Отписывался здесь и был вердикт,проверяй тормозную систему.Итог,замена дисков,колодок,ремкомплекта передних суппортов и прокачка,баланс колесиков и ничего не изменилось. При торможении вибрацияв районе 40км/ч. Какие могут быть еще варианты? Кто с таким сталкивался? Ссылка на комментарий
oldatc Опубликовано 13 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Неужели ни у кого нет, чего либо подобного. Просто хочется услышать мнение клубней, моё мнение, замена суппортах, а нужно ли это. Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 13 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 а не пробовали по гарантии обратиться? Ссылка на комментарий
oldatc Опубликовано 14 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 а не пробовали по гарантии обратиться?Гарантии уже нет. Пробовал,ответ один,все нормально. Ссылка на комментарий
KSL-NN Опубликовано 11 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 Друзья, интересная штука!!! Подскажите!!! Еду, набираю скорость и достигаю 25 км/ч начинает трясти ( легкое потряхивание, вибрация) и продолжается где-то до 28 км/ч. Самое интересное, что это не в двигателе, ни на задних пассаж. сидениях, а именно где водитель и передний пассажир.100% крестовину закусило Ссылка на комментарий
haz198001 Опубликовано 26 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Господа, имеется следующая ситуация:1.В движении вибрация начинается на скорости 45 км/ч и не затичает2. На месте в интервале 1600-1900 об/минПодскажите, что может быть. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 26 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Кардан. Ссылка на комментарий
haz198001 Опубликовано 26 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 (изменено) Спасибо за ответ,но ведь вибрация на месте на нейтралке? Изменено 26 марта, 2017 пользователем haz198001 Ссылка на комментарий
chem407 Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Спасибо за ответ,но ведь вибрация на месте на нейтралке?Это особенность 3,2 V6. Про 3,0 не знаю, там вроде гидроопору поставили вместо простой резиновой подушки. У всех 3,2 вибрирует в данном диапазоне если его на нейтрали крутить. Ссылка на комментарий
lexa77 Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 ВСем доброго. Отписывался здесь и был вердикт,проверяй тормозную систему.Итог,замена дисков,колодок,ремкомплекта передних суппортов и прокачка,баланс колесиков и ничего не изменилось. При торможении вибрацияв районе 40км/ч. Какие могут быть еще варианты? Кто с таким сталкивался?Тоже самое. Уже всю голову сломал. Ссылка на комментарий
weiss Опубликовано 22 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 была вибрация от 20 км/ч, заменил заднюю крестовину и не помогло :mad: , подвесной и передняя вроде нормальные. Ссылка на комментарий
KSL-NN Опубликовано 30 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 была вибрация от 20 км/ч, заменил заднюю крестовину и не помогло :mad: , подвесной и передняя вроде нормальные.Так вроде или нормальные? И с чего решили менять именно заднюю? Ссылка на комментарий
Кислый Опубликовано 31 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2017 Один из вариантов вибрации.Летние шины 255/55/18 на родных 18х дисках. Гудьир, маде ин Джермани. Как только не крутили и балансировали, есть и всё вибрация 40-80, потом 110. Не сильная, но подбешивала. Резина широковата оказалась для этих дисков. Хотя поставил зиму и вибрация пропала, а размер тот же. Каждая резина садится индивидуально на диск, вот отсюда и результаты. На балансировочным станке всё видно было, лето чуть яйцом, зима идеально. Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 (изменено) Периодически стала появляться вибрация на подлокотнике и спина чувствовала массаж на 24-28 км/ч. при разгоне.Начитавшись по просторам интернета и теоритически решил, что нужно менять будет крестовину у подвесного, но реальность после снятия оказалось другая, закушена крестовина у заднего дифференциала. Неспешно заменили с помощником за пару часиков с перекурами. Установил guk 13, центровали по штангенциркулю. Глубина посадок чашек у меня была 3,6мм. Заменить подшипник припри необходимости в подвесном как оказывается не сложно, если жива центрующая резина подвесного. Подвесной живой и подшипник для него будет пока лежать в запасе. Изменено 25 февраля, 2019 пользователем sts Ссылка на комментарий
jemmer Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 В Новосибе данную беду никто не лечил? Есть по карданам сервисы? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Периодически стала появляться вибрация на подлокотнике и спина чувствовала массаж на 24-28 км/ч. при разгоне.Начитавшись по просторам интернета и теоритически решил, что нужно менять будет крестовину у подвесного, но реальность после снятия оказалось другая, закушена крестовина у заднего дифференциала. Неспешно заменили с помощником за пару часиков с перекурами. Установил guk 13, центровали по штангенциркулю. Глубина посадок чашек у меня была 3,6мм. Заменить подшипник припри необходимости в подвесном как оказывается не сложно, если жива центрующая резина подвесного. Подвесной живой и подшипник для него будет пока лежать в запасе.кернили? Ссылка на комментарий
chem407 Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 В Новосибе данную беду никто не лечил? Есть по карданам сервисы? КарданБаланс в Новосибе, правда сам у них не делал. Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Периодически стала появляться вибрация на подлокотнике и спина чувствовала массаж на 24-28 км/ч. при разгоне.Начитавшись по просторам интернета и теоритически решил, что нужно менять будет крестовину у подвесного, но реальность после снятия оказалось другая, закушена крестовина у заднего дифференциала. Неспешно заменили с помощником за пару часиков с перекурами. Установил guk 13, центровали по штангенциркулю. Глубина посадок чашек у меня была 3,6мм. Заменить подшипник припри необходимости в подвесном как оказывается не сложно, если жива центрующая резина подвесного. Подвесной живой и подшипник для него будет пока лежать в запасе.кернили? Конечно. Ссылка на комментарий
jemmer Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 В Новосибе данную беду никто не лечил? Есть по карданам сервисы? КарданБаланс в Новосибе, правда сам у них не делал. Съездил я на диагностику кардана. Приговорили муфту. :shok: :wall: Экзист нашептал 112-190 т.р. Че теперь делать? Б/у искать с разборок, или Кулибиных в новосибе, не представляю. Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Искать б/у, но продадут вместе с дифференциалом, а главное что бы эл.блок был родной от этой эл муфты. На просторах интернета встречал видео ремонта проводов муфты на Каптиве. Если сильно проблемно, могу попробовать с Поляндии отправить к вам, но без диффера, с отправкой из этой "особой зоной" головняк просто огромный. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 18 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Муфта умирает наша кране редко. Какие ошибки? Ссылка на комментарий
