Дроссельная заслонка
Может кому и пригодится.
Исполнилось моей машинке 52 000 км. Ну и что-то движок стал неровно работать, обороты иногда ни с того, ни с сего стали падать, да и стрелочка тахометра плавать стала. Помятуя опыт владения фокусом2, понял я что пора мыть заслонку. Оказалось, что ничего сложного в этой операции нет, хотя и сложнее чем на фокусе.
Инструменты и материалы:
1. Набор маленьких головок и трещетка (работать лучше ею).
2. Плоскогубцы
3. Очиститель карбюратора
4. Емкость типа глубокой тарелки.
Порядок действия таков:
1. Снимаем декоративную крышку двигателя (откручиваем 4 болта). Но можно и не снимать, если кому не мешает.
2. Ослабляем два хомута на толстой резиновой гофре, которая идет от корпуса воздушного фильтра к резонатору. Один хомут - у фильтра, другой - у резонатора.
3. Снимаем резиновую гофру.
4. Рядом с гофрой к резонатору подходит резиновый шланг. Сжимаем плоскогубцами хомут на шланге и сдергиваем шланг.
5. Далее самое сложное. Сам резонатор надевается непосредственно на корпус дроссельной заслонки и крепится таким же хомутом, как и резиновая гофра. Этот хомут тоже нужно расслабить и снять резонатор (вытянуть его вверх).
6. Ну вот она - дроссельная заслонка. Отсоединяем электроразъем. Два тонких шланга, которые подходят в корпус заслонки отсоединять не нужно.
7. Откручиваем 4 гайки, которыми прикручена заслонка.
8. Поднимаем заслонку и подсовываем под нее нашу широкую и глубокую емкость.
9. Пальцем поворачиваем заслонку и видим ужас. Корпус в отложениях толщиной 1 мм, которые перекрывают воздушный канал, что приводит к неустойчивой работе двигателя.
10. Брызгаем на эту грязь очистителем карбюратора. Ждем 3 минуты. Потом снова брызгаем и смываем всю грязь.
11. Следите, чтобы из вашей емкости ничего не пролилось мимо.
12. Ну вот и все.
13. Девственно чистую заслонку ставим на место и собираем в обратном порядке.
Потрачено времени 30 минут.
Калибровку заслонки делать не нужно. Двигатель теперь работает чистенько и ровно, как новенький. Даже периодические вибрации ушли.
Фото не стал делать, т.к. ничего сложного в этом нет.
Крышка.bmpПолучение информации...
Датчик_в_гофре.bmpПолучение информации...
Ресивер.bmpПолучение информации...
Дроссель.bmpПолучение информации...
Изменено пользователем Sergo s Ordzhonikidze
  Sergo s Ordzhonikidze сказал:
2. Плоскогубцы
Спасибо и респект,Конечно пригодится,на Вектре после 40тыс промывал оную заслонку,скоро и на Антаре тоже нужно будет.
  • 3 года спустя...
  В 30.04.2014 в 06:09, Рамиз сказал:
Процедура нужная конечно!А вообще как часто необходимо ее промывать, ну даже в профилактических целях?
От качества бензина зависит. Я промывал раз в год летом на даче. Правда не снимал сам узел. Нужно просто по больше тряпок накидать под заслонку, много грязи вытекает.
А фото к стати здесь были.
Её можно просто снять и промыть очистителем карбюратора. Прокладка позволяет это делать пару-тройку раз.
Промыл дроссельную заслонку, не сказал бы что она была уделана.Действительно ничего сложного в этом нет. Но вот проблема так и не ушла, машинка сегодня заглохла три раза, 2 при начале движения, 1 раз при остановки на перекрестке. Диагностика опять ничего не опказала.Что может быть та с ней?
Странно, что диагностика ничего не показала. Тут тогда может что угодно быть.
Ну тут обычно одно правило - либо не льёт, либо не искрит. Т.е. либо перебор с топливом, либо с искрой. Возможно контакты и точки заземления на двигателе. Надо смотреть.
  В 14.05.2014 в 13:59, S@chok сказал:
Только странно, что ошибок нет. Пропуски зажигания показал бы, как и низкое давление в рампе...
Для меня тоже это странно. Но после Пассата я уже ничему не удивляюсь, там тоже ошибок не было по двигателю абсолютно, всё в ажуре. Но он не заводился, совсем. В результате вскрытия выяснилось, что перескочила цепь и произошла встреча клапанов с поршнями, после чего речь о компрессии не шла.
ну и в данном случае 3,2 с его проблемными цепями))) Изменено пользователем NERSKY
На самом деле с цепями 3,2 в 80% случаев остаётся на ходу и ошибки вылазят.
тут действительно что то странное... возможно мозг глючит... надо в момент когда глохнет диагностить...
Цепь меняна.Обратил внимание,что иногда при разгоне "при кикдауне" как будто что та хватает авто на доли секунды за жо.. и только потом выстреливает.Примерно такая же ситуация бывает и при спокойной езде.
Кстате соврал,была одна ошибка на лямбду в первой банке,ошибку сбросили и более она не появлялась.
  В 14.05.2014 в 17:03, S@chok сказал:
Возможно, что и ЭСУД глючит.
А что такое ЭСУД просветите неуча?
  В 14.05.2014 в 19:10, Рамиз сказал:
"мозг" управления системами двигателя
  В 14.05.2014 в 19:51, NERSKY сказал:
Ну тогда уж расшифруйте человеку нормально, что это электронная система управления двигателем, из "мозга" у него ЭСУД не сложится.
Вот только гугл на этот вопрос ответил бы быстрее )
  В 15.05.2014 в 17:33, Vlad сказал:
если я буду всё расшифровывать, то Вам делать нечего будет... А так вон, модерируете)))
На днях загорелся чек, потом погас. Диагностика показала ошибку на Банк 2 сенсор 1, т.е. на лямбда-зонт. Вот теперь интересно от этой не исправности может авто глохнуть и ехать не совсем как хотелось бы?
  В 16.05.2014 в 04:48, Рамиз сказал:
вы его отключите (снятием разъема) и проверьте как без него будет... Я так пару дней ездил, чтобы избежать страшного жора бензина, пока до Ивана не добрался... Отключенный он работает по карте, заложенной в памяти- то есть, как я понял, по средним значениям
Отключить сам датчик лямбда?Я Вас правильно понял?А что та изменилось после отключения, как та лучше стало или хуже?У меня сейчас в гроде жрет 18-19 литров, не айс!
И как решили проблему, заменили лямбду?
  В 16.05.2014 в 06:55, Рамиз сказал:
ну насколько я понял, у вас полетел тот, что стоит спереди-его разъем прямо за радиатором... Просто разъединяете и всё. Долго так ездить не желательно, но день-другой можно. У меня с неисправной лямбдой жрало литров 16-17, когда отключил-стало 15, с исправным кушает 13-14... Лечится заменой. Сам кислородник тысячи 3,5 плюс его замена 500 руб. Страшнее, когда летит на первой банке-там полмашины надо разобрать, чтобы его заменить)
