Ganz Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Приветствую всех.Подскажите плиз, такие вещи как дребезг водительской двери (да и пассажирской переденей) и систематическое отставание часов являются гарантийным случаем?к ОД пока не обращался, думаю стоит ли тратить время и нервы ))). Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий
Evpatiy Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Приветствую всех.Подскажите плиз, такие вещи как дребезг водительской двери (да и пассажирской переденей) и систематическое отставание часов являются гарантийным случаем?к ОД пока не обращался, думаю стоит ли тратить время и нервы ))). Спасибо за ответы.По дребезгу это как договоритесь, если будете настойчивым то случай гарантийный :rolleyes:/> Где-то на форуме мне попадалось, для того чтобы часы ходили нормально нужно в настройках отменить синхронизацию. Ссылка на комментарий
Vlad Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 По дребезгу это как договоритесь, если будете настойчивым то случай гарантийный :rolleyes:/> Где-то на форуме мне попадалось, для того чтобы часы ходили нормально нужно в настройках отменить синхронизацию.По скрипам и дребезгам - это да, только собственная настойчивость может дать положительный результат (хорошо действует просьба выдать письменное заключение о том, что данный недостаток является конструктивной особенностью машины и пообещать уточнить этот вопрос в ГМ). А вот зачем отменять синхронизацию, если в рдс идет сигнал точного времени я не совсем понимаю. У меня вот к часам претензий нет, они сами себя подстраивают. Ссылка на комментарий
DmitryV Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Дребезг двери - давно известная проблема Антары. Причина - панель двери отклеивается от бруса безопасности и дребезжит. Случай бесспорно гарантийный. Мне без слов все починили. Делается от силы за пол-часа, правда потом машина отстаивалась в рем.зоне, чтобы новый герметик пластифицировался и больше не отклеивался. Ссылка на комментарий
fr3erp Опубликовано 22 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Дребезг двери - давно известная проблема Антары. Причина - панель двери отклеивается от бруса безопасности и дребезжит. Случай бесспорно гарантийный. Мне без слов все починили. Делается от силы за пол-часа, правда потом машина отстаивалась в рем.зоне, чтобы новый герметик пластифицировался и больше не отклеивался.Такая же ерунда была, без вопросов признали гарантией, там и спорить не надо, видно же, что панель отклеилась от бруса (если дверь разобрать конечно :)/> ) Ссылка на комментарий
Masha Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 После года эксплуатации, в прошедшие выходные осматривали машину внимательно на даче и заметили, что задний стоп сигнал, расположенный на двери багажника над стеклом, весь в трещинах. Думаю, что это из-за того, что дверью приходится сильно хлопать, чтобы закрыть. Либо еще зимой в щель над задней дверью попадал лед, и она в морозную погоду открывалась не до конца и с хрустом пока лед весь не счистишь. В сервис пока решили не обращаться, скоро ТО2 проходить, тогда и будем менять. Есть сомнения, что это признают гарантийным случаем. Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 10 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2012 После года эксплуатации, в прошедшие выходные осматривали машину внимательно на даче и заметили, что задний стоп сигнал, расположенный на двери багажника над стеклом, весь в трещинах. Думаю, что это из-за того, что дверью приходится сильно хлопать, чтобы закрыть. Либо еще зимой в щель над задней дверью попадал лед, и она в морозную погоду открывалась не до конца и с хрустом пока лед весь не счистишь. В сервис пока решили не обращаться, скоро ТО2 проходить, тогда и будем менять. Есть сомнения, что это признают гарантийным случаем. Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией? Думаю, что вряд ли механическое повреждение заднего дополнительного стоп-сигнала признают гарантийным случаем, это лучше в страховую обращатся. Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 7 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Скрип задней двери на кочках - сделали по гарантии без вопросов - сказали что подтянули винты и положили смазку в замок.Прошел год - опять поскрипывает на кочках. Ссылка на комментарий
ALEX96 Опубликовано 8 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2012 (изменено) Скрип задней двери на кочках - сделали по гарантии без вопросов - сказали что подтянули винты и положили смазку в замок.Прошел год - опять поскрипывает на кочках. тоже поскрипывало, мазал, подтягивал (правда делал всё сам), не надолго пропадало, потом снова появлялось. решил разобраться более основательно и нашол причину. дело в том, что вся задняя обшивка боковин багажника держится на металических пистонах. которые вставляются прямо в железо кузова безовсяких прокладок, вот они то и скрипят при езде по неровностям. снял вначале поперечную пластину( через которую проходит петля замка багнажника) просто выдернул её вверх, затем выдернул боковинки по низу к вверху (на пару пистонов) проложил отверстия под пистоны тряпочками и всё защёлкнул на место. всё, больше не скрипит. Изменено 8 июня, 2012 пользователем ALEX96 1 Ссылка на комментарий
Александр43 Опубликовано 23 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 тоже поскрипывало, мазал, подтягивал (правда делал всё сам), не надолго пропадало, потом снова появлялось. решил разобраться более основательно и нашол причину. дело в том, что вся задняя обшивка боковин багажника держится на металических пистонах. которые вставляются прямо в железо кузова безовсяких прокладок, вот они то и скрипят при езде по неровностям. снял вначале поперечную пластину( через которую проходит петля замка багнажника) просто выдернул её вверх, затем выдернул боковинки по низу к вверху (на пару пистонов) проложил отверстия под пистоны тряпочками и всё защёлкнул на место. всё, больше не скрипит. такая же проблема,скрип или стук в районе пятой двери Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 23 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 После года эксплуатации, в прошедшие выходные осматривали машину внимательно на даче и заметили, что задний стоп сигнал, расположенный на двери багажника над стеклом, весь в трещинах. Думаю, что это из-за того, что дверью приходится сильно хлопать, чтобы закрыть. Либо еще зимой в щель над задней дверью попадал лед, и она в морозную погоду открывалась не до конца и с хрустом пока лед весь не счистишь. В сервис пока решили не обращаться, скоро ТО2 проходить, тогда и будем менять. Есть сомнения, что это признают гарантийным случаем. Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией? на каптивах иногда меняют по гарантии, у них это массовая проблема Ссылка на комментарий
матроскин Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 на каптивах иногда меняют по гарантии, у них это массовая проблемаПосле года эксплуатации, в прошедшие выходные осматривали машину внимательно на даче и заметили, что задний стоп сигнал, расположенный на двери багажника над стеклом, весь в трещинах. Думаю, что это из-за того, что дверью приходится сильно хлопать, чтобы закрыть. Либо еще зимой в щель над задней дверью попадал лед, и она в морозную погоду открывалась не до конца и с хрустом пока лед весь не счистишь. В сервис пока решили не обращаться, скоро ТО2 проходить, тогда и будем менять. Есть сомнения, что это признают гарантийным случаем. Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией? поменяли по гарантии без прблем. ОД"Планета авто" Ссылка на комментарий
