Marianna Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2010 На втором ТО (28 с копейками тысяч км) обнаружили внутреннее разрушение редуктора заднего моста. Вот уже скоро второй месяц заканчивается, как жду замену по гарантии.В сервисе сказали, что такое у них первый раз.
S@chok Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2010 На втором ТО (28 с копейками тысяч км) обнаружили внутреннее разрушение редуктора заднего моста. Вот уже скоро второй месяц заканчивается, как жду замену по гарантии.В сервисе сказали, что такое у них первый раз. А как они это обнаружили??? :blink:/>
Marianna Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2010 А как они это обнаружили??? :blink:/> Говорят, металлическая стружка в масле... :-) А уж подробностей не знаю - не присутствовала при вскрытии...
S@chok Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2010 Говорят, металлическая стружка в масле... :-) А уж подробностей не знаю - не присутствовала при вскрытии... Понятно, стружка это серьёзный показатель...
Марсель Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) Регламент на ТО2 можно где нибудь качнуть? А то это последнее гарантийное ТО. Изменено 27 сентября, 2010 пользователем Марсель
S@chok Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2010 Регламент на ТО2 можно где нибудь качнуть? А то это последнее гарантийное ТО. А чо его качать, приезжаешь к ОД, говоришь можно ознакомится с регламентом ТО-2, смотришь регламент, вычёркиваешь ненужные операции и вуаля, ты прошёл ТО-2..........напоследок...P.S. Дешевле будет приехать со своими расходниками.
ВикторАлександрович Опубликовано 27 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2010 ТО2http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=20580
michael Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 Понятно, стружка это серьёзный показатель... Я бы наоборот насторожился.Откуда они узнали что там стружка? В смысле - зачем они масло сливали из редуктора?Разве по регламенту на 30т км положено менять масло в редукторе зм?
Marianna Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 Перед ТО я сказала, что сзади еле слышится непонятный свистящий звук, периодически пропадающий (раньше его не было), просила посмотреть, ЧТО это может быть. Вот и обнаружили.
invisible Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2010 Смотря сколько и какого характера стружка...Вообще в агрегатах трансмиссии присутствие небольшого количества стружки вполне допустимо...там даже пробочки магнитные стоят чтобы эту стружку собирать,но повторюсь,все это конечно дело индивидуальное!Конкретный случай нужно рассматривать отдельно...
евдоким Опубликовано 31 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2017 Подскажите , отличается ли редуктор моста 2,4 2007 г от 3.2 2009 г ?
Юрок-про Опубликовано 1 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2017 Я сравнивал на своей 3.2 с каптивойс140 2.4 абсолютно одинаковые
евдоким Опубликовано 4 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2017 Вот и я по моему читал , что они одинаковые даже по передаточным числам .
