Иванович Опубликовано 30 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2016 (изменено) Передние амортизаторы PART-SMALL отходили ~30 тыс. Фотографии в теме выкладывал. Пока норма. Изменено 30 апреля, 2016 пользователем Иванович
S@chok Опубликовано 30 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2016 По-моему Каяба делает амортизаторы без привязки к двигателю. Тупо универсальные.
4c4556 Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 Начали потеть передние амортизаторы в связи с чем приходится выбирать, что купить.Для себя вижу два варианта Bilstein B6 или оригинал.Посмотрев цены понял, что за комплект Bilstein B6 придется выложить около 25 - 30 т.р., а за оригинал около 15 - 20 т.р.В принципе я готов взять Bilstein B6, но не могу ответить на два вопроса:1. достаточно поменять только стойки Bilstein B6, а все остальное оставить оригинал или изоляторы, опору, подшипник и чехол надо так же брать Bilstein2. имеет ли смысл ставить на перед Bilstein B6 если сзади стоит оригинал с поддержкой уровня
Иванович Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 (изменено) Лучшее враг хорошего), с моей точки зрения оригинал или проверенная Каяба... Изменено 16 мая, 2016 пользователем Иванович
BVV83 Опубликовано 16 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2016 В 16.05.2016 в 13:06, 4c4556 сказал: Для себя вижу два варианта Bilstein B6 или оригинал.Посмотрев цены понял, что за комплект Bilstein B6 придется выложить около 25 - 30 т.р., а за оригинал около 15 - 20 т.р. А не поделитесь каталожными номерами Bilstein B6 для Антары?
Петрович Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 В 16.05.2016 в 13:06, 4c4556 сказал: 1. достаточно поменять только стойки Bilstein B6, а все остальное оставить оригинал или изоляторы, опору, подшипник и чехол надо так же брать BilsteinВ ближайшие выхи буду менять передние стойки на Каябу. В комплект к ним взял новые бамперы, чехлы(неоригинал) и опорные подшипники(оригинал).Опору и изоляторы планирую оставить родные. По состоянию буду решать вопрос замены на новые.
4c4556 Опубликовано 17 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2016 В 16.05.2016 в 20:53, BVV83 сказал: В 16.05.2016 в 13:06, 4c4556 сказал: Для себя вижу два варианта Bilstein B6 или оригинал.Посмотрев цены понял, что за комплект Bilstein B6 придется выложить около 25 - 30 т.р., а за оригинал около 15 - 20 т.р. А не поделитесь каталожными номерами Bilstein B6 для Антары?Bilstein.com22-24055222-240538Только что то ни кто не стремиться их везти.
triton102 Опубликовано 18 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2016 В 17.05.2016 в 08:32, Петрович сказал: В 16.05.2016 в 13:06, 4c4556 сказал: 1. достаточно поменять только стойки Bilstein B6, а все остальное оставить оригинал или изоляторы, опору, подшипник и чехол надо так же брать BilsteinВ ближайшие выхи буду менять передние стойки на Каябу. В комплект к ним взял новые бамперы, чехлы(неоригинал) и опорные подшипники(оригинал).Опору и изоляторы планирую оставить родные. По состоянию буду решать вопрос замены на новые. Потом отпишитесь по ощущениям, если не трудно. Я тоже на Каябу поменял и по мне, так жестковато стало.
Петрович Опубликовано 23 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) В 18.05.2016 в 07:07, triton102 сказал: Потом отпишитесь по ощущениям, если не трудно. Я тоже на Каябу поменял и по мне, так жестковато стало. Поменял в субботу стойки и задние сайленты передка.Жесткости прям ужас ужас не заметил. По ощущением стало гораздо приятнее чем на родных, подвеска стала более собранной, упругой, в меру жесткой. Рулится на скорости лучше и приятней.Хотя мнение может быть субъективным, стойки подуставшие уже были плюс одна текла. Ну и в довесок сайленты померли.После пары дней и 300км пробега на новых передних стойках приходят мысли о замене задних :D: Беда в другом, при резком интенсивном старте появилась вибрация, раньше не было. При плавном разгоне отсутствует. Сход/развал сделали. Изменено 23 мая, 2016 пользователем Петрович
ALF15 Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2016 Эх....вот поменял аммотры на каябу из Юлмарта по 2500 и уже один потек. Менял в мае.
Евгений26 Опубликовано 31 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2016 Ну тогда это подделка.Каябу подделывают только в путь!
ALF15 Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 Заметил особенность одну при покупке еще. В гарантийном талоне у левого амморта есть серийник а у правого нет. Правый и умер. Визуально выглядели одинаково.
triton102 Опубликовано 5 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2016 Может на левые нарвались? У вас были на них какие либо бумаги? У меня есть гарантийный талон и гарантия продавана. Пока все норм.
Евгений26 Опубликовано 5 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2016 В 01.06.2016 в 11:29, ALF15 сказал: Заметил особенность одну при покупке еще. В гарантийном талоне у левого амморта есть серийник а у правого нет. Правый и умер. Визуально выглядели одинаково.А коробки одинаковые?И стикер на самих аммо одинаковые?http://kyb.dp.ua/index.php?information_id=10&route=information/informationhttps://www.youtube.com/watch?v=fPLWGk7KwaA
ВикторАлександрович Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 В 11.12.2015 в 05:28, Иванович сказал: D8079 Монро серия АвентураНа клубе никто не ставил. Может кто в тырнете отзывы видел для Антары, Каптивы? со слов владельца встали как родные, пока в процессе обкаткиновости смотреть тут
4c4556 Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) Поскольку Bilstein B6 мне ни кто в разумные сроки и за разумные деньги везти не захотел, а заказ оригинальных привел к попытке продать под их видом каптивовские решил попробовать Каябу, а там может и Bilstein B6 или оригинал появится. Коробки небольшие, розовые, были заклеены (еле оторвал), стойки в сжатом состоянии то ли чем то смазаны то ли это покраска такая, производство Малайзия, сделаны аккуратно. Изменено 1 августа, 2016 пользователем 4c4556
Евгений26 Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2016 А где брали? Экзист?Я на Рио брал в Экзисте.Правда удерживались штоки пластиковой упаковочной лентой.
4c4556 Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2016 Брал в Emex но в Exist дешевле по крайней мере в Питере.
Иванович Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) Интересно малазийская каяба... В ЮВА +10 жесточайший мороз, люди на улицах замерзают. Интересно как они себя зимой поведут. Изменено 1 августа, 2016 пользователем Иванович
4c4556 Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2016 Вот и проверю, надеюсь не хуже польских или чешских.Меня больше интересует сколько они вообще протянут.Что то я ни гарантийного талона ни серийников не обнаружил.
Евгений26 Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2016 Ну у меня при морозе ниже 10 градусов стойки давали шоркание.Не стук, не треск. А именно шорканье.Тоже Малайзия.А вот задние в любую погоду были бесшумные.Но на Рио тогда это был самый приемлимый вариант.Мандо, Дэу и дешевый Сакс, умирали у людей спустя 3 месяца. В 01.08.2016 в 18:45, 4c4556 сказал: Вот и проверю, надеюсь не хуже польских или чешских.Меня больше интересует сколько они вообще протянут.Что то я ни гарантийного талона ни серийников не обнаружил.А гарантийники выдают авторизованные сервисы при установке.Если ставишь сам - никакие претензии не принимают.А Рио на них ппошли 80 тысяч. Что дальше - не знаю, продал.
Иванович Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2016 (изменено) Мандо (см. выше) на заднюю ось поставил, без поддержки переделал, аналогично никаких доков в коробках. Ставить оригиналы за 20ку с нашими дорогами - бред/ Изменено 1 августа, 2016 пользователем Иванович
4c4556 Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2016 Бред, не бред, а если сотку отходят то я и за 20 возьму
Иванович Опубликовано 1 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2016 Ага. гарантия 100тыс во вкладыше нарисована)
triton102 Опубликовано 2 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2016 В 01.08.2016 в 17:35, 4c4556 сказал: Поскольку Bilstein B6 мне ни кто в разумные сроки и за разумные деньги везти не захотел, а заказ оригинальных привел к попытке продать под их видом каптивовские решил попробовать Каябу, а там может и Bilstein B6 или оригинал появится. Коробки небольшие, розовые, были заклеены (еле оторвал), стойки в сжатом состоянии то ли чем то смазаны то ли это покраска такая, производство Малайзия, сделаны аккуратно. http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifkyb_1.pnghttp://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifkyb_2.pnghttp://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifkyb_3.pnghttp://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifkyb_4.pnghttp://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gifkyb_5.pngУ меня такие же, только с паспортом и гарантийным талоном. Но ставил всё равно в ХВК так, что гарантии ни какой. Пробег 9.5 тык пока норм.
