Смотрю на ютубе последние пару дней про жизнь белоруса в штатах. Сам катает на своих фурах их ремонтит. Вот дилер Вольво ему продал Монро амморты на трак.
Вот только не надо путать Монро для штатов и для нас. И вряд ли к нам их везут из штатов.
  • Ответов 1.2 тыс
а что думаете насчет "формула опель"? по ним вроди бы не плохие отзывы, да и ценник по сравнению с девилем крайне гуманный.
замена обоих амортов и сайлентов что-то вроди 10 тыс, аморты по 5 тыс, сайленты по 1500.
ценники примерные, уже точно не помню.
У дилеров ещё не разу не был, стараюсь сам по возможности ковыряться.
Меняю уже во второй раз передние амортизаторы, очень много брака, выкладываю фото рабочих каяба, позже сфоткаю те, что в гараже, отличие сразу видно.
От себя добавлю. Каяба это как временное использование, особенно на рестайле, поведение Авто убогое и не предсказуемое. Поэтому заказал себе пару оригинала.
Мой вердикт по Monroe, установленных на заднюю ось: полное «Г». Потёк один из них после пробега 6000 км. Родные же прошли 120т.км., газ потеряли но так и не потекли.
Потекший аммо - это не есть убитый аммо.
Вы наверное путаете между потекшим и потеющим? Потекший - это уже убитый амортизатор.
Да, именно так. Многие видят запотевание и трактуют это, как течь.
А ни чё, что родные прошли 120т.км. и почему-то не вспотели.
Да ну...
Где то на 45 тысяч вспотели обе передние стойки.
Менял опорники в 60 и сами опоры.
Протер стоики. Сейчас 72 тысячи и сухо.
Тоже дурацкая мысль брать вперед оригинал - не попаду на левак, как Каябы, да и буду знать что ждать и на сколько...
А вот с передними у меня засада. Уже третий комплект вспотел (первый - родные, второй и третий каптивовские), достаточно одного отбоя при неудачном проезде лежачего полицейского.
Ну вот и я приплыл(. Проезжая лежачего полицейского услышал сзади бум и хана амортизатору... Вытекли оба, а левый так вообще стал греметь на малейшей кочечке... Что то надо колхозить. Вариантов то не много: а) ставить обычные, б) обычные + пружины усиленные, в) попробовать отдать в ремонт "гидравликам", г) купить оригинал, разорив семейный бюджет на круглую сумму(
   Последний вариант как то не вариант. Пару зим пережил  комплект как в Каптиве  :pray:  Лесджефорс усиленные + аморты Мандо(номера где-то выше лежат).  Поднимал недавно, пока аморты сухие.
Да, наверное тоже поставлю обычный оригинал и усиленные пружины... Выходит почти в два раза дешевле, чем найденные самые дешевые оригиналы с поддержкой 96626451 по 12800...
А для чего усиленные пружины?
Ведь если не ездите вчетвером или не возите 6 мешков цемента хотябы раз в неделю... Зачем?
Наоборот пустая машина не будет прыгать на полицейских.
Минус разве что наш тугодумный корректор фар - чтобы он поймал дорогу, нужно проехать какое расстояние, остановиться на 20 секунд и они отрегулируются.
ну как я подозреваю, будет сильно мягко- пружины для выравнивающейся  подвески короче и мягче обычных
Каптивоводы всякие варианты перепробовали, самый корректный вроде усиленная пружина и амортизатор, его соб-сно и устанавливал.
а по ощущениям стало жестче/мягче? Крены не изменились в поворотах? Или попой не чувствуется?
У меня машина жесткая на полиуретане, полицейские переезжаю неспешно, несмотря на довольно мягкие передние стойки Партсмал. Задняя ось после переделки по ощущениям более валкая стала, если не заходить в повороты без царя в голове, то нормально.
Я на своей заднюю подвеску переделал, поставил стабилизатор и стойки стабилизатора от рестайла. Теперь крены меньше.
Штанга и втулки стаба точно другие по диаметру, а тяги, разве тоже другие?
