Tofsla Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2019 я даже прущины не менял. поставил проставки двухсантиметровы. а какие пружины поставил?
ozeh Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2019 На аммо должен быть номер, на подьемнике будете посмотрите - прямо выбит на металле - а потом уже по номеру в экзисте забейе и все поймете. Может уже до вас кто что-нить делал. Я один хозяин , а в каталогах и компьютере не силен, этот ответ вершина моих познаний....Так на экзисте пробейте. Хотя Внтары в большинстве своём были с поддержкой клиренса.Не умею...
Tofsla Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2019 цыфырки и буковки на стойке сможете сфотографировать? :))))
Blocker Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2019 (изменено) На аммо должен быть номер, на подьемнике будете посмотрите - прямо выбит на металле - а потом уже по номеру в экзисте забейе и все поймете. Может уже до вас кто что-нить делал.Я один хозяин , а в каталогах и компьютере не силен, этот ответ вершина моих познаний.... Так на экзисте пробейте. Хотя Внтары в большинстве своём были с поддержкой клиренса.Не умею...Цены такого порядка Изменено 18 сентября, 2019 пользователем Blocker
zeratul896 Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2019 я даже прущины не менял. поставил проставки двухсантиметровы. а какие пружины поставил?пружины поставили штатные от антары/каптивы без опции поддержания клиренса
kudan01 Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2019 В идеале , как надо делатьhttps://www.drive2.ru/l/10466573/ A47403 MANDO в оригинале, по 300 $ за штуку! :D:
kudan01 Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2019 Если брать из замен без поддержки клиренсаЯ бы пробовал этого производителя: https://aftermarket.zf.com/ru/ru/sachs/catalogs/#/search?languageID=16&brandID=32&countryID=RUS&vehicleTypeIDs=p&manufacturerID=84&modelID=5548&assemblyGroupIDs=854,919&vehicleIDs=19495
zeratul896 Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2019 Если брать из замен без поддержки клиренсаЯ бы пробовал этого производителя: https://aftermarket.zf.com/ru/ru/sachs/catalogs/#/search?languageID=16&brandID=32&countryID=RUS&vehicleTypeIDs=p&manufacturerID=84&modelID=5548&assemblyGroupIDs=854,919&vehicleIDs=19495зачем что то изобретать если уже есть
kudan01 Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2019 Если брать из замен без поддержки клиренсаЯ бы пробовал этого производителя: https://aftermarket.zf.com/ru/ru/sachs/catalogs/#/search?languageID=16&brandID=32&countryID=RUS&vehicleTypeIDs=p&manufacturerID=84&modelID=5548&assemblyGroupIDs=854,919&vehicleIDs=19495зачем что то изобретать если уже есть что именно есть? оригинал? не всегда хорошего качества? монро? то же не всегда гут, бильштэйн бэ4 - ну , наверное...И SACHS, который на мерседес конвейер поставляет...
Tofsla Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2019 я даже прущины не менял. поставил проставки двухсантиметровы. а какие пружины поставил?пружины поставили штатные от антары/каптивы без опции поддержания клиренса Это я понял, что именно взяли, кто производитель, какой номер :)
ozeh Опубликовано 19 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 В общем никто не смог подсказать задние амортизаторы с поддержкой у меня или нет вин xufla63t4a3253963. Я спрашивал про запас, так как при пробеге 121т ресурс ам-в судя по стенду 85% в среднем, года 3 назад взял с перепуга на перед 811,812 - запотел передний левый, я его протер обезжирил и внимательно наблюдал - больше потения не было. Скорее всего или мороз (жил тогда на севере) или ямку словил. Так и лежат в резерве новые. Касательно замен я сторонник оригинала - то на то, только без лишнего геммора с частой заменой аналогов...
kudan01 Опубликовано 19 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 В общем никто не смог подсказать задние амортизаторы с поддержкой у меня или нет вин xufla63t4a3253963. Я спрашивал про запас, так как при пробеге 121т ресурс ам-в судя по стенду 85% в среднем, года 3 назад взял с перепуга на перед 811,812 - запотел передний левый, я его протер обезжирил и внимательно наблюдал - больше потения не было. Скорее всего или мороз (жил тогда на севере) или ямку словил. Так и лежат в резерве новые. Касательно замен я сторонник оригинала - то на то, только без лишнего геммора с частой заменой аналогов...Сейчас у тебя сзади какие стоят?
ozeh Опубликовано 19 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 (изменено) Не знаю..., тут писали, что по вину можно определить. Изменено 19 сентября, 2019 пользователем ozeh
kudan01 Опубликовано 19 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 тут написали, что нужно увидеть глазами , с регулировкой клиеренса будут толстые , обычные - будут тоньше... нужно просто согнуться и посмотреть под машину.
ozeh Опубликовано 19 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2019 тут написали, что нужно увидеть глазами , с регулировкой клиеренса будут толстые , обычные - будут тоньше... нужно просто согнуться и посмотреть под машину.Только через месяц смогу, сейчас на работе далеко. Тонкие это как спереди?
VALDEMAR Опубликовано 6 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2019 (изменено) 1 Изменено 6 октября, 2019 пользователем VALDEMAR
ozeh Опубликовано 31 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2019 20767213 mando дошли руки прочитал когда передевался, оригинальные стоят в районе +- 5т. Ура, ездим спокойно дальше...
Tofsla Опубликовано 31 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2019 я на каябе за три рубля ежжу и не жужжу... Прекрасно все.уже 2 года езжу :))))
ozeh Опубликовано 31 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2019 я на каябе за три рубля ежжу и не жужжу... Прекрасно все.уже 2 года езжу :))))Я уже 9-ый год на оригинальных езжу (стенд показал 85%) жалоб нет, и тоже не жужу :yahoo: !
Tofsla Опубликовано 31 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2019 я на каябе за три рубля ежжу и не жужжу... Прекрасно все.уже 2 года езжу :))))Я уже 9-ый год на оригинальных езжу (стенд показал 85%) жалоб нет, и тоже не жужу :yahoo: ! У вас город не подписан, извините. У нас прошлой зимой под -40 неделю стояло, при таких условиях вся подвеска - расходный материал к сожалению. На северах экспериментальным путем пришли к выводу. что до -43ех есть шанс откататься без повреждений, но любая поездка при температуре -43 и ниже гарантированно приведет к повреждению чего либо резинового....
ozeh Опубликовано 31 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2019 (изменено) Я его не могу подписать, глуп извините :unknw: , до 2016 года жил в г. Ухта Коми республика, сейчас Чебоксары. Да, машина гаражная. Ниже -30 не катался, берег... Изменено 31 октября, 2019 пользователем ozeh
kudan01 Опубликовано 25 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 Промониторил рынок передних аммо на наш пепелац... Есть все: от bilstain b6 - заканчивая патроном, sachs/boge, kyb, monroe, acdelco и так далее...цены : от 120$ и ниже.
AlexPit Опубликовано 25 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 так ориг. по 4200-4600.. чем они хуже?
BVV83 Опубликовано 6 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2020 Возник вопрос по задним амортизаторам MANDO с системой поддержания клиренса-в продаже есть 2 вида:1. дорестайл -20767223 , с характеристиками " АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ, А/М "ANTARA 2.4", ХОД СЖАТИЯ 1870 (+/- 410) [1460 - 2280] Н, ХОД ОТБОЯ 2600 (+/-) "2. рестайл - 20924216 , с характеристиками " Амортизатор задний а/м "Captiva 2.4л" ход сжатия - 2055 (+/- 246) [1809 - 2301] КГС ход отбоя-2538 "Если поставить пару амортизаторов от дорестайла на рестайловый авто не понадобится ли замена пружин, ввиду более "мягких" характеристик ? Если бы переход был на простые амортизаторы (без системы поддержания клиренса),то понятно,что желательно поставить более жесткие пружины, а вот в ситуации с переходом на версию от дорестайла с системой поддержания клиренса...
V333 Опубликовано 24 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2020 Сегодня загонял машину на вибростенд приговорили один задний амортизатор ( стоит ещё оригинал)Предлагают оригинал (б/у пробег 14.000 км)Или поставить новые каябы или ещё какие нибудь ?
