triton102 Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) Тоже жду...Может надо спросить у Ивана из ХВК? Изменено 23 июля, 2015 пользователем triton102
Иванович Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 Вливания будут примерно такими. Таже Витара, вид сбоку. Реально надо?.
S@chok Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 Это Вова ссылка на электронную почту koni-rus?
ВикторАлександрович Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 да, зачем ссылка, есть опыт, а что тогда молчите, подходят от именно витары, без доработок?
Иванович Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) Шевроле Тракер с вышеперечисленного сайта. Ссылка режется. Уверенности абсолютной нет, надо еще на Сатурн посмотреть американские сайты, наверняка пользовали, там тоже тюнеров хватает. Мне без надобности, будет время покопаю. Как вариан подсказаный Сашей напсать на почту koni-rus :verygood: . Изменено 23 июля, 2015 пользователем Иванович
hitretz Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 (изменено) На форуме у собратов раздербанили аморты и замерили все это, но обычной рулеткой, вот: http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=5675&start=20 если смотреть то примерные размеры "диаметр картриджа 50мм, длина самого картриджа 400мм" или поправьте меня комрады...Но у шеви трекера(если подходит) цена за один картридж, надо отвалить 9к(перед) - не бюджетно, когда у остальных по 7к копейками Изменено 23 июля, 2015 пользователем hitretz
kirill Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2015 надо мерить еще и ход штокакак вариант можно и клиренс увеличить правильно отпилив родной амо или же подложить в него под картридж проставочку типа толстой шайбы. Но честно говоря , я не вижу смысла менять амо родные. Да на Гранд Витаре после установки Коней стало просто офигено, но там родные амо очень дубовые. На Антаре, по моему мнению, амо то что нужно, а если еще и резина хорошая, то вообще просто замечательно. Если кому интересен мой опыт и опыт соклубников по Гранд Витаре то можно почитать тут ( я shah97) там же есть про koni heavy track http://suzuki-club.ru/threads/49462/ 1
hitretz Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2015 Цитата Но у шеви трекера(если подходит) цена за один картридж, надо отвалить 9к(перед) поправка: у шеви аморт в сборе идет поэтому так дорого.
Иванович Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2015 Черкнул на почту koni-rus. Ждем ответа :ulybka: .
Иванович Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2015 Ответ: " К сожалению, для указанного автомобиля амортизаторы KONIне производятся.Информации по подбору у нас нет."
S@chok Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2015 Так и на Вольво-клубе ставили Koni путём эксперимента.
Иванович Опубликовано 25 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2015 поиском нифига не курится Кони. Только Каяба на Сатурн Вью 339054, 339053
hitretz Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2015 Вот если кто нибудь предоставит дохлый аморт, тогда и на антару кини будут куриться :D:
Иванович Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 Сам заменил около года назад на Парсмал, фото в этой теме к сожалению старые аморты не сохранил. Есть соклубник в ЕКБ общаемся, имеет астру Н и крузака. Пробеги у него загородные и часто большие, стоят кони на обоих машинах. По его отзывам очень доволен.Ждите кто откликнется.
hitretz Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 В 28.07.2015 в 03:07, Иванович сказал: Сам заменил около года назад на Парсмал, фото в этой теме к сожалению старые аморты не сохранил. Есть соклубник в ЕКБ общаемся, имеет астру Н и крузака. Пробеги у него загородные и часто большие, стоят кони на обоих машинах. По его отзывам очень доволен.Ждите кто откликнется.Какой пробег на партсмал? как ходят?
Иванович Опубликовано 28 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2015 Пробег на Партсмал ~25тыс, пока ходят), Потения отсутствуют, вчера передние колеса балансировал, посмотрел.
hitretz Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2015 Оригинал не хочу, каябу тоже ибо есть опыт становления на перед этой самой каябы, тоже на кросовок и после замены не понял в чем прикол, руль стал повторять особенности нашей русской дороги, из рук выскакивать. Очень не понравилось это явление. Партс мал...! х3 вроде клубни отписываются что "зер гут" будем думать, в идеале бы коней воткнуть. Да родные нормальные, только застучал аморт вправом боку..
SeryogaM Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2015 Кто подскажет передние амортизаторы хорошие не оригинал на Opel Antara 2012г. 2.4. Хотел поменять - но в экзисте только Opel и GM, аналог только Bilstien по космической цене. Хотел бы что-то подешевле конечно.
Иванович Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2015 Прочтите тему! За время Антары ничего в амортизаторах НЕ изменилось.
triton102 Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2015 В 27.08.2015 в 11:37, SeryogaM сказал: Кто подскажет передние амортизаторы хорошие не оригинал на Opel Antara 2012г. 2.4. Хотел поменять - но в экзисте только Opel и GM, аналог только Bilstien по космической цене. Хотел бы что-то подешевле конечно. А Бильштейны почём?
Иванович Опубликовано 27 августа, 2015 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2015 Дл я европы каталог дает от 120 до 200 евро :D: .
SeryogaM Опубликовано 9 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2015 Уже поменял на оригинал :D: . Нашёл подешевле, спасибо Ивану.
velk Опубликовано 11 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2015 Уважаемые Антароводы подскажите какая разница между каяба 335825 и 335826.
Makkenek Опубликовано 11 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2015 Один правый второй левый.
velk Опубликовано 11 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2015 В 11.09.2015 в 13:57, Makkenek сказал: Один правый второй левый.Может я что то не догоняю,но под обеими номерами есть и правый и левый
