kudan01 Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 19 дней поставки, такой могут и отменить. ... Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 5 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2016 Монрики дешевле...интересно, это в каком месте? У меня выдает их дороже Каябы почти в два раза при сроке ожидания 5 дней... (4300 Каяба/ 16600 монро пара) Каяба (задние, обычные) у меня умерли через 20 тыс., обиделся на них и взял на корпсе (новосибирск) от винштром Макс и не парюсь.Цена GM была как у киба, но они потоньше и чуть мягче. Прошло уже более 2-х лет, пробежал на них уже за 50 тыс., не разочаровался.Может мне с кибом не повезло, но брать больше не буду, лучше наверное других производителей. Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 10 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2016 22-240538 левая22-240552 праваяElastogran 770009 пыльники, но с пыльниками отдельная история :) Если надо могу рассказать :) Просто "родных" синих бильштайновских днем с огнем не сыщешь...С ценой немного соврал, 170 это без НДС (он же VAТ). По итогам +19% ещё. Сами стойки, конечно, довольно жесткие - на скорости если пролетаешь неровность чувствуется. Но если того же "лежачего" переезжать плавнее, то они отлично глотают кочку. Просто Я помню как было с родными, сейчас скорее претензии к задним стойкам :) Перед проходит мягко, а задок подпрыгивает шописец.Да и после зимы когда сайленты померли, Я словно на другую машину сел. Менял всё в до кучи сразу.Так бильштайн жёстче оригинала? Чем отличается если помните как родные были? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 (изменено) кто чем фиксил шток аммо при откручивании...вот наш админ использовал вставку в 21 ую полую головкутипа такой 1022-39 по форсу. и еще вопрос, ориг. номер отбойника переднего аммо ......дорестайл... подскажите. Изменено 20 октября, 2016 пользователем kudan01 Ссылка на комментарий
vlad230 Опубликовано 20 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 General Motors 96626336 Ссылка на комментарий
slasla Опубликовано 21 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2016 кто чем фиксил шток аммо при откручивании...Я один открутил используя внутреннюю часть ключа аморта от десятки (ВАЗ 2110) и накидной, а вот правый был заржавлен, помог трубный ключ, держал прямо за шток, ну и головка с хорошим воротком. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 23 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 Админ использовал соответсвующую головку и вставку от аиста ( Тайвань)http://terminal-tool...-ford-chrysler/http://terminal-tool...9-39-seat-fiat/ Я себе прикупил по производителю forsage (тоже тайвань)1022-21 головка полая на 21мм1022-39 вставка на 8 мм. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 (изменено) Вчера снял правую стойку.... Опорник , как новый, подшипник перемазал другой смазкой,отбойник цел, на концах пружины сделал фаску , как это делал Джэт Ли. Благодаря купленным заранее головкам легко открутить гайку штока.Для сжатия пружины применял два комплекта струбцин на 22 см и 32 см.Пружину очень сильно нужно ужимать , так как она длинная и шток аммо короткий.Ну и самое главное: аммо умер напрочь, сжимаешь его легко и он еле возвращается обратно,качаешь, как будто масляный ..... денег пока менять нету, а надо менять блииин..не понравилось , как садится верхняя часть пружины к изолятору, нет четкой центровки. Изменено 30 октября, 2016 пользователем kudan01 1 Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 У каябы есть два разных артикула на один тот же аммортик335845 и 335826 и какой будет правильней? Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 30 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 У каябы есть два разных артикула на один тот же аммортик335845 и 335826 и какой будет правильней,335845 - каптива.335826 - антара, но я бы рискнул аналог взять 95948811. Цена киба, ходить должен дольше, кибу не доверяю, имел печальный опыт установки киба.А что в Белоруссии с польского алегро проблема привезти б/у оригинал с гарантией, бюджетно и бегать будут от англичанки долго. Там праворуких много и пробеги аховые часто попадаются. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Нет нет б.у. аммо - никогда. Аммо нужно ставить только новые. Но вот этот номер по каптиве идет. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 30 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 (изменено) Нет нет б.у. аммо - никогда. Аммо нужно ставить только новые. Есть такие что стоят как крыло самолета(пневмостойки) и проще их перетряхнуть.Сам поставил Партс Малл пару лет назад - вполне. Прошел видимо около 50 тыс, что соответствут среднему сроку службы и гарантии суперпупер брендов. Стоят сейчас меньше 50 долл. за переднюю стойку. Изменено 30 октября, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 30 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Но вот этот номер по каптиве идет.Номер действительно бьется по капе, но он будет ходить лучше киба. Аморты всегда менял парами.По мне лучше ставить пару б/у чем новый и старый , износ аморта от эксплуатации то же имеется, работа подвески при разном износе и состоянии будет видна на трассе, при экстремальной ситуации поведение машины не спрогнозировать. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Все правильно, будет меняться пара. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 но чтобы вы знали, даже бмв предполагает замену только одно аммо , а не парой, и это у них прописано в тисе. Ссылка на комментарий
Алексей Тульский Опубликовано 30 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Подскажите номерки передних амортизаторов для рестайлинга. Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 6 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Я вот долго ездил на ниссанах и пользовал постоянно каябу. С изумлением узнал, что у новых стоек из разных партий разброс в характеристиках вполне может доходить до 20 процентов в зависимости от партии изготовления. Т.е. беря две новых каябы уже может быть разброс до 20 процентов. У старых стоек, несколько лет стоящих на машине, разброс от 25 процентов и меньше тоже норма. После этого сильно грузиться перестап данным вопросом и начал менять стойки по одной в случаях физических/ударных повреждений, ес-сно при условии того что стойки аналогичны по производителю и номеру и оставшаяся стойка в нормальном состоянии. В общем я думаю что крайности в данном случае вредны в обе стороны Что тупо менять обе стойки, что тупо менять по одной наверное не совсем правильно. Надо смотреть на состояние оставшейся, ее пробег и все остальное, вот как-то так. Ну и конечно замена одной стойки все-таки полностью на страх и риск владельца :)))) У каябы есть два разных артикула на один тот же аммортик335845 и 335826и какой будет правильней,335845 - каптива.335826 - антара, но я бы рискнул аналог взять 95948811. Цена киба, ходить должен дольше, кибу не доверяю, имел печальный опыт установки киба. Я конечно прошу прощения, но насколько я понял для Антары 826 на 2.4, а 845 именно на моторчик 3.2 предназначены, судя по тому, что здесь на сайте есть и на Екзистовских каталогах соответствия. Ссылка на комментарий
formatorhdd Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) Что - то зима неудачно началась, вдобавок к аккумулятору,датчику абс и прочим мелким неприятностям потекли(и застучала левая) передние амортизаторы... буду заказывать,в зависимости от цены, что предложат Предложили борт менее 3000 за шт. сказали только положительные отзывы,подделок (в отличии от каябу) не бывает, их и заказал Изменено 10 января, 2017 пользователем formatorhdd Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Да ну на. Даже про TRW отзывы, что гумно. А тут бренд китайского инструмента стал делать амортизаторы. Ссылка на комментарий
formatorhdd Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) Ребята давно запчастями занимаются,беру у них регулярно - врать не будут. Говорят, привозим их часто, сделаны неплохо,поставлю а там уж как повезет))Про каябу почитал - доверия нет, а цена под 5 Изменено 10 января, 2017 пользователем formatorhdd Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 не бери эти кетайские борты, купи лучше пару монро.... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Ребята давно запчастями занимаются,беру у них регулярно - врать не будут. Говорят, привозим их часто, сделаны неплохо,поставлю а там уж как повезет))Про каябу почитал - доверия нет, а цена под 5А что им врать, они же их продают. А владельцы при такой цене могут их менять хоть каждый месяц.Ну не верю я, что профильный фирмы могут выпускать гумно, а не профильные качественный продукт. За даром. Ссылка на комментарий
formatorhdd Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Так зачем им врать если у них есть и монро и каябу и оригинал?)Им наверное выгоднее более дорогой товар продать(сумма наварки выше). А если он меня уверяет что это качественный товар, а приходит фигня, как думаете, буду ли я им верить после этого и что-то покупать? Я тоже не верю,но опять же по отзывам в интернете,качество брака у них как и у других фирм,пускай пройдут меньше,риск не такой уж большой. Поставим,посмотрим,отпишусь) Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Так зачем им врать если у них есть и монро и каябу и оригинал?)Им наверное выгоднее более дорогой товар продать(сумма наварки выше). А если он меня уверяет что это качественный товар, а приходит фигня, как думаете, буду ли я им верить после этого и что-то покупать? Я тоже не верю,но опять же по отзывам в интернете,качество брака у них как и у других фирм,пускай пройдут меньше,риск не такой уж большой. Поставим,посмотрим,отпишусь)С чего вы взяли, что с брендовых товаров навар выше? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 10 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 купи лучше пару монро....А разве Монро лучше Каябы? По цене то аналогично выходит... Ссылка на комментарий
