Плохо закрывается дверь багажника
Проблема с закрытием задней двери была только в морозы и то проходила при прогреве салона. У меня эта проблема была из-за влаги в заднем замке, побрызгал размораживателем и о проблеме забыл.
а если еще перед морозами смазать замочек, то и вообще не будет)
Да вот нет, замочек был смазан! Похоже просто перепады температур и элементарно что-то типа конденсата внутри выпадало.
Смотря чем смазывать, как стал пользоваться силиконом о такой проблеме забыл.
Есть специальные хорошие смазки для замков, например у Ликви Моли... Ну или можно силиконовой смазкой воспользоваться (желательно густой, а не спреем)
  • 7 месяцев спустя...
Вопрос - а задняя дверь регулируется по высоте? Заметил, что зазор между дверью и задним фонарем очень большой. В общем надо бы дверь поднять. на 3мм.
я обычным литолом намазал
  • 1 год спустя...
подскажите а где находится сам датчик задней двери, обычно там какой то концевик, но здесь его не видно, просто дверь закрыта и не болтается, а индикация горит постоянно
концевые выключатели  закрытия  дверей находятся в замках.
насколько я понимаю, до них не добраться, а что надо регулировать, чтобы индикатор потух петлю или замок, просто в холода появляется данная проблема, уплотнитель чисты и воды нет сам замок вроде имеет смазку?
на втором щелчке замка должны контакты   должны отработать.  На первом щелчке будет  индикатор светиться. Может, не до конца защелкивается замок?
  • 4 года спустя...
Немного оживлю тему, не нашел ответа на вопрос - можно ли приподнять дверь багажника? Нижний край цепляется за пластик бампера и дверь плохо закрывается, приходится с усилием хлопать.
Или только регулировочными упорами играться?
Изменено пользователем Bone
Оказывается, под обшивкой у нас крепеж петель, а сверху там конусные болты ими ничего не исправишь. Впечатление, что деформируются или петли или сам металл корпуса! И дверь просидает. У меня она как бы выперла, когда занесло авто на яму, а внутри был груз (не такой и тяжелый).
В общем мерил, мерил вижу что отклонения есть, а как поймать геометрию петель и тп ума не приложу и хз смогут ли это решить жестянщики ибо кругом рукожопы, а то наделают делов!
Никакие, там демферы и тп не помогут, если только немного.
В общем, Я взял пластиковые карты и из них попробывал проставки сделать, но пока лишь на 5 мм, и дверь вроде немного стала выравниваться. Значит повело именно место посадки или саму дверь :(
Дверь сама закрывается, но левая сторона смещена, как бы. При чем недавно увидел аналогичную беду у другого владельца антары!
