formatorhdd Опубликовано 12 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 стук руля вылечился когда поменяли ступицу,думал дело в валике-смотрели его,вроде как реально из за него,но прошло удивительным совпадением Ссылка на комментарий
Антарара Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 Всем привет,появился стук при повороте руля сильный,съездил на тех осмотр сказали замена или ремонт рулевой рейки,стук идёт от вала который идет к рейке,возможно ещё внутри рейки чето есть) весь ремонт стоит 25т.р.((( Посоветуйте пожалуйста где можно дешевле. Ссылка на комментарий
DNS35 Опубликовано 28 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Всем привет,появился стук при повороте руля сильный,съездил на тех осмотр сказали замена или ремонт рулевой рейки,стук идёт от вала который идет к рейке,возможно ещё внутри рейки чето есть) весь ремонт стоит 25т.р.((( Посоветуйте пожалуйста где можно дешевле.В этих темах читали?: http://www.antara-club.ru/index.php/topic/2704-remont-rulevoi-reiki/ http://www.antara-club.ru/index.php/topic/437-rulevaia-reika/ Ссылка на комментарий
SERgCtom Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 спасибо! помогло! Ссылка на комментарий
DNS35 Опубликовано 29 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 спасибо! помогло!Что именно помогло? Ссылка на комментарий
Максимус Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Добрый день, клубни!На машине при повороте руля, только в левую сторону, появился небольшой стук районе начала поворота. Появлялся не часто и только после поездке на машине 20-30 минут. Машине почти 4 года, пробег 44500 км. Заехал на сервис, посмотрели, сказали, что все в порядке. Мастер сказал, что рейку при прогреве немного выворачивает, так как 2,4 упор рейки только в одном направлении (на дизелях одна из втулок по-другому сделана и такой проблемы у них нет). В таком положении рулевой карданчик при повороте задевает (наверное за кузов - не уточнил).Мастер предложить сделать клин из хоккейной шайбы, и задавил ее между рейкой и подрамником. Сделали. Второй день - полет нормальный.Место установки - с левой стороны (там где рулевое), указал на фото. Фото взял с сайта https://chelyabinsk.alta-karter.ru/.Получившийся клин тоже попытался изобразить. Ссылка на комментарий
Vani4 Опубликовано 5 января, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Доброго времени суток. Машина дорест. пробег всего 30 ткм. Сегодня обратил внимание на очень слабые перекаты/стук в рулевой при вращении руля на месте .. ближе к крайним положениям.. Звук ощущается не от подвески а именно от рулевого вала. По симптоматике похоже на пресловутый караданчик. Подскажите, процедура смазки, описанная выше, помогает ? Или это временная мера и лучше сразу его поменять? Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 20 сентября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 У товарища Каптива 2.2 дизель. В крайних положения ГУР клинит. Кто-то говорит что это нормально. Ссылка на комментарий
