michael Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 Что-то меня опять потянуло на тему прикупить себе какой-нибудь девайс для диагностики/конфигурирования машины. Конечно о покупке для себя любимого дилерского Тех2 за 100кр разговора нет, но о чем-то попроще начал задумываться. Мне от этого дела в первую очередь нужно именно изменения конфигов - размерность колес поменять, датчика давления в колесах переобучить и т.п. Из доступных по деньгам вижу варианты с адаптерами типа ELM 327 USB и некого софта. Везде есть подробное описание как круто можно сбросить ошибки таким софтом или прописать в иммо новый ключ, но нигде никто не сказал можно ли этим софтом например переключить голосовое управление телефоном с немецкого на английский.Я конечно понимаю, что знать объем массового расхода воздуха на холостых или поправить УЗО это важнее чем прописать размер колес чтоб спидометр не врал, но все таки нужно иметь и такую возможность.Если кто пользовался чем-то подобным (софт/девайс) которое умеет конфигурить Антару/Каптиву, подскажите плис как ЭТО зовут и где покупали. Ссылка на комментарий
fr3erp Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 Что-то меня опять потянуло на тему прикупить себе какой-нибудь девайс для диагностики/конфигурирования машины. Конечно о покупке для себя любимого дилерского Тех2 за 100кр разговора нет, но о чем-то попроще начал задумываться. Мне от этого дела в первую очередь нужно именно изменения конфигов - размерность колес поменять, датчика давления в колесах переобучить и т.п. Из доступных по деньгам вижу варианты с адаптерами типа ELM 327 USB и некого софта. Везде есть подробное описание как круто можно сбросить ошибки таким софтом или прописать в иммо новый ключ, но нигде никто не сказал можно ли этим софтом например переключить голосовое управление телефоном с немецкого на английский.Я конечно понимаю, что знать объем массового расхода воздуха на холостых или поправить УЗО это важнее чем прописать размер колес чтоб спидометр не врал, но все таки нужно иметь и такую возможность.Если кто пользовался чем-то подобным (софт/девайс) которое умеет конфигурить Антару/Каптиву, подскажите плис как ЭТО зовут и где покупали.Покупал OP-COM, но не оригинал конечно, а китайский :)/> С конфигурированием в нем все не так хорошо, хотя в Антаре и через Tech мало что можно сконфигурить на самом деле. Но ошибки OP-COM считыват, обнулить их тоже может, все параметры блоков читает, даже выполняет тесты устройств, так для баловства можно иметь, тем паче что недорого. В последней версии софта для него появилась функция смены языка говорящей тетки в портале, правда пока работает криво, может переключить только на один язык - голландский :D/> (явно что-то курили пацаны), а на другие языки не переводит, хоть какой выбирай. Я попался на это дело, у меня и так был инглиш, в процессе эксперимента переключил на голландский, а взад никак, пришлось ехать к знакомому с Теком опять включить инглиш :)/> Ссылка на комментарий
michael Опубликовано 14 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 Покупал OP-COM, но не оригинал конечно, а китайский :)/> С конфигурированием в нем все не так хорошо, хотя в Антаре и через Tech мало что можно сконфигурить на самом деле. Но ошибки OP-COM считыват, обнулить их тоже может, все параметры блоков читает, даже выполняет тесты устройств, так для баловства можно иметь, тем паче что недорого. В последней версии софта для него появилась функция смены языка говорящей тетки в портале, правда пока работает криво, может переключить только на один язык - голландский :D/> (явно что-то курили пацаны), а на другие языки не переводит, хоть какой выбирай. Я попался на это дело, у меня и так был инглиш, в процессе эксперимента переключил на голландский, а взад никак, пришлось ехать к знакомому с Теком опять включить инглиш :)/> Если я правильно понял у тебя прошивка 1.39?Мне бы сейчас включить режим обучения новым датчикам давления в колесах, да размер колес сменить - посмотри пожалуйста умеет оно такое? Ссылка на комментарий
fr3erp Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 Если я правильно понял у тебя прошивка 1.39?Мне бы сейчас включить режим обучения новым датчикам давления в колесах, да размер колес сменить - посмотри пожалуйста умеет оно такое?Прошивка да 1.39, но прошивка это еще не все, она по сути как bios в компе, а есть еще софтина под винду, вот её обновление происходит чаще и в ней появляется функционал новый, например настройка языка в портале. Про размер колес посмотрю, но насколько я помню в Tech тоже этой настройки нет, решается перепрошивкой блока автомобиля, а это уже совсем другая история. Что касается обучение датчиков колес, на самом деле для этой процедуры нужен помимо диагностического прибора (Tech, Scan, ...) еще один прибор, который подносится в район датчиков при обучении. По крайней мере так описана процедура в ТИСе. Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 Ничего что мы к вам боком сидим? :)/> :)/> :D/> :D/> Ссылка на комментарий
fr3erp Опубликовано 14 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 Ничего что мы к вам боком сидим? :)/> :)/> :D/> :D/>да хоть спиной :D/> Ссылка на комментарий
michael Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 да хоть спиной :D/> Я про софт и хотел сказать :)/> Видел (на опель-клуб что ли), что мол для оп-сом последняя версия софта именно 1.39 Я так понял из тиса, что еще можно заставить датчики послать сигнал на обучение перепадом давления. Типа даем команду на обучение блоку TPS и идем спускать левое переднее, как запищало идем спускать правое переднее и т.д. Вообщем главное, чтоб можно было тем софтом заставить контроллер TPSa войти в режим обучения. ЗЫ: интересно, а есть на этом форуме хоть одна тему куда не написал Инвизибл :)/> Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 ЗЫ: интересно, а есть на этом форуме хоть одна тему куда не написал Инвизибл :)/>Конечно есть,можете даже воспользоваться поиском! :)/> Ссылка на комментарий
fr3erp Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2010 (изменено) Я про софт и хотел сказать :)/> Видел (на опель-клуб что ли), что мол для оп-сом последняя версия софта именно 1.39 Я так понял из тиса, что еще можно заставить датчики послать сигнал на обучение перепадом давления. Типа даем команду на обучение блоку TPS и идем спускать левое переднее, как запищало идем спускать правое переднее и т.д. Вообщем главное, чтоб можно было тем софтом заставить контроллер TPSa войти в режим обучения. ЗЫ: интересно, а есть на этом форуме хоть одна тему куда не написал Инвизибл :)/>Еще раз говорю, что версия 1.39 это версия прошивки Op-Com, последняя версия софта которую можно использовать с китайскими опкомами это 08/2010, прошивка и софт это разные вещи. Насчет обучения TPS посмотрю внимательнее, какой функционал есть у OP-COM, потом отпишусь. Изменено 16 октября, 2010 пользователем fr3erp Ссылка на комментарий
VAdimR Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Еще раз говорю, что версия 1.39 это версия прошивки Op-Com, последняя версия софта которую можно использовать с китайскими опкомами это 08/2010, прошивка и софт это разные вещи. Насчет обучения TPS посмотрю внимательнее, какой функционал есть у OP-COM, потом отпишусь.Я с Астраклуба, занимаюсь прошивкой с помощью ОП-КОМ, на днях попросили прошить Антару, вопрос к тебе, если не сложно 1- где диагностический разъем у Антары, 2 - прошивка скандинавского света, 3- Прошивка авто запирание дверей при наборе скорости - и т.д. Вобщем поделись знаниями и наблюдениями пожалуйста) Ссылка на комментарий
fr3erp Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Еще раз говорю, что версия 1.39 это версия прошивки Op-Com, последняя версия софта которую можно использовать с китайскими опкомами это 08/2010, прошивка и софт это разные вещи. Насчет обучения TPS посмотрю внимательнее, какой функционал есть у OP-COM, потом отпишусь.Посмотрел внимательнее, обучения TPS в этой версии софта нет. Есть обучение иммобилайзера ключам. Ссылка на комментарий
fr3erp Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 Я с Астраклуба, занимаюсь прошивкой с помощью ОП-КОМ, на днях попросили прошить Антару, вопрос к тебе, если не сложно 1- где диагностический разъем у Антары, 2 - прошивка скандинавского света, 3- Прошивка авто запирание дверей при наборе скорости - и т.д. Вобщем поделись знаниями и наблюдениями пожалуйста)1 на передней панели слева-внизу, чуть ниже ручки замка капота2 опкомом не прошьешь3 опкомом не прошьешь В антаре вообще мало что можно изменить с помощью диагностического прибора (не перепрошивая блоки) по сравнению с астрой. Ссылка на комментарий
VAdimR Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 1 на передней панели слева-внизу, чуть ниже ручки замка капота2 опкомом не прошьешь3 опкомом не прошьешь В антаре вообще мало что можно изменить с помощью диагностического прибора (не перепрошивая блоки) по сравнению с астрой.спасибо, жаль что возможностей для прошивки мало, я так понял ты тоже последней версией софта пробовал? Ссылка на комментарий
fr3erp Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 спасибо, жаль что возможностей для прошивки мало, я так понял ты тоже последней версией софта пробовал?Вроде последняя, но в независимости от софта в антаре почти нечего нельзя конфигурировать, в отличии от астры (предпоследней, как в новой не знаю). Конфигурировать антару (скандинавский свет, блокировка дверей при начале движения и т.д.) можно только перепрошивая блоки, а это уже совсем другая история. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 1. Скандинавский свет (DRL) - переключатель управления светом в положение "Авто" и забываем о нем навсегда. Скандинавский свет обеспечен навсегда.2. Срабатывание центрального замка при наборе скорости - функция эта ,без последующей блокировки замков дверей ,является кастрированной, и предназначается для абсолютно ленивых владельцев которым в лом щелкнуть кнопкой. Для полноценной реализации центрального замка с блокировкой, нужно кроме прошивки блока BCM (кузовного контроллера) еще поменять все замки дверей на двух моторные (сейчас стоят одномоторные), проводку дверей и плату предохранителей приборной панели(как это серийно идет на Каптивах). В функции блокировки замков предусмотрено при совершении ДТП автоматическую разблокировку замков, иначе ни снаружи, ни изнутри двери не открыть. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 1. Скандинавский свет (DRL) - переключатель управления светом в положение "Авто" и забываем о нем навсегда. Скандинавский свет обеспечен навсегда.2. Срабатывание центрального замка при наборе скорости - функция эта ,без последующей блокировки замков дверей ,является кастрированной, и предназначается для абсолютно ленивых владельцев которым в лом щелкнуть кнопкой. Для полноценной реализации центрального замка с блокировкой, нужно кроме прошивки блока BCM (кузовного контроллера) еще поменять все замки дверей на двух моторные (сейчас стоят одномоторные), проводку дверей и плату предохранителей приборной панели(как это серийно идет на Каптивах). В функции блокировки замков предусмотрено при совершении ДТП автоматическую разблокировку замков, иначе ни снаружи, ни изнутри двери не открыть. Автосвет можно с натяжкой назвать "скандинавским", т.к. автоматически включается только в тёмное время суток.Меня больше удручает, что нет управления стёклами со штатного брелка, как на Астрах. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Автосвет можно с натяжкой назвать "скандинавским", т.к. автоматически включается только в тёмное время суток.Меня больше удручает, что нет управления стёклами со штатного брелка, как на Астрах.Включается как в темное так и в светлое время всегда. При заводку двигателя и гаснет при глушении двигателя. На моей то это работает!!На счет стекол, это надо сказать спасибо GM за их тотальную экономию на спичках. Наша машина единственная на которой жажда экономии превысила тему надежности. Я еще не видел у современных машин ,кроме нашей, применение однопроводной кузовной шины CAN. Изначально шина CAN в автоиндустрии проектировалась как двух проводная для обеспечение ее полной надежности (читать помехозащищенности при обмене данными), но GM решил, что этой надежности слишком много и ее надо уменьшить, в два раза. Но со стеклами Антары еще проще они вообще не включены в сеть и реализованы как на наших тазах с электростеклоподъемниками., Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Включается как в темное так и в светлое время всегда. При заводку двигателя и гаснет при глушении двигателя. На моей то это работает!!На счет стекол, это надо сказать спасибо GM за их тотальную экономию на спичках. Наша машина единственная на которой жажда экономии превысила тему надежности. Я еще не видел у современных машин ,кроме нашей, применение однопроводной кузовной шины CAN. Изначально шина CAN в автоиндустрии проектировалась как двух проводная для обеспечение ее полной надежности (читать помехозащищенности при обмене данными), но GM решил, что этой надежности слишком много и ее надо уменьшить, в два раза. Но со стеклами Антары еще проще они вообще не включены в сеть и реализованы как на наших тазах с электростеклоподъемниками., Странно, а у нас не работает.Примерно тоже самое мне сказал знакомый диагност, когда пытались прошить эту функцию. Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Скандинавский свет-эта опция,у которой при заводке двигателя включается ближний свет и габаритные огни,Это прошивается отдельно,в стоке этого нет,там есть функция"авто",там свет зажигается только в темное время от датчика освещенности,о чем пишет ув.S@chok! Ссылка на комментарий
fr3erp Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Скандинавский свет-эта опция,у которой при заводке двигателя включается ближний свет и габаритные огни,Это прошивается отдельно,в стоке этого нет,там есть функция"авто",там свет зажигается только в темное время от датчика освещенности,о чем пишет ув.S@chok!Именно так и есть, если не прошит скандинавский свет, то при положении переключателя в Авто ближний свет включается только после срабатывания датчика света. Если прошить скандинавский свет, то при положении переключателя в Авто ближний свет включается при зажигании, на датчик света реагирует только панель приборов и экран бортового компа если в его настройках также включен режим автоматической подсветки 2. Срабатывание центрального замка при наборе скорости - функция эта ,без последующей блокировки замков дверей ,является кастрированной, и предназначается для абсолютно ленивых владельцев которым в лом щелкнуть кнопкой. Для полноценной реализации центрального замка с блокировкой, нужно кроме прошивки блока BCM (кузовного контроллера) еще поменять все замки дверей на двух моторные (сейчас стоят одномоторные), проводку дверей и плату предохранителей приборной панели(как это серийно идет на Каптивах). В функции блокировки замков предусмотрено при совершении ДТП автоматическую разблокировку замков, иначе ни снаружи, ни изнутри двери не открыть.По моему никакой он не кастрированный, а обыкновенный speedlock - блокировка дверей при достижении определенной скорости, а Вы говорите, как мне кажется, про deadlock, когда происходит блокировка дверей при которой нельзя открыть не снаружи не изнутри. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Что такое скандинавский свет - я прекрасно знаю и какие условия для этого нужны - я тоже знаю. И то, что мне ОД не смог его сделать, так как незнают об этом, я уже проходил. В этом мне Америки никто не открыл. Поэтому, ставлю в "Авто" - работает , ставлю в "0" или ближний свет - не работает. Все. Или кто то мою машину знает лучьше чем я? Ссылка на комментарий
invisible Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Что такое скандинавский свет - я прекрасно знаю и какие условия для этого нужны - я тоже знаю. И то, что мне ОД не смог его сделать, так как незнают об этом, я уже проходил. В этом мне Америки никто не открыл. Поэтому, ставлю в "Авто" - работает , ставлю в "0" или ближний свет - не работает. Все. Или кто то мою машину знает лучьше чем я?именно так и работает сканд.свет,если он прошит-только в положении "авто" Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 По моему никакой он не кастрированный, а обыкновенный speedlock - блокировка дверей при достижении определенной скорости, а Вы говорите, как мне кажется, про deadlock, когда происходит блокировка дверей при которой нельзя открыть не снаружи не изнутри. Правильный смысл управления замками дверей при наборе скорости в том , что бы, кроме водителя, никто из пассажиров не выпал из машины даже если захотят. speedlock без deadlock - функция бестолковая, ничего кроме визуального наблюдения за пипками-флажками сработанных замков не дает, двери можно открыть как на ходу так и на стоячей машине. Ссылка на комментарий
dart Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 (изменено) смысл в том что б каойнит дебил не открыл вам дверь, когда вы стоите в пробке, и не спёр то нибудь с заднего сиденья или выкинул вас из машины и не угнал её, а не в том чтоб никто изнутри открыть не мог...да и смысл запирания изнутри? Для детей сзади это и так есть.... Изменено 11 ноября, 2010 пользователем dart Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Для этого есть кнопка включения центрального замка, а от дебилов, ничто и никто не спасет ни в какое время. Ссылка на комментарий
