zeratul896 Опубликовано 7 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2015 Слава Богу, сухая. (Тьфу-тьфу-тьфу). И трещинки поверхностны. Но сам факт обеспокоиля бы назвал это царапинами.
Иванович Опубликовано 7 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2015 Слава Богу, сухая. (Тьфу-тьфу-тьфу). И трещинки поверхностны. Но сам факт обеспокоиля бы назвал это царапинами. Это литьевой косяк, не выдержана технология литья. В форме передержали.
kvitiok43 Опубликовано 7 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2015 (изменено) хочу залить в раздатку и редуктор Присадкау SMT2 как думаете не будет чего нибудть от нее плохого или наоборот будет польза . в движок лил всегда нареканий нет Изменено 7 июня, 2015 пользователем kvitiok43
Иванович Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 (изменено) Антизадирка хорошая. В МКПП, редукторах, в консистентных смазках ведет себя положительно без высокого нагрева(на любой тубе почти всегда есть аннотация ER свойства). В двигатель не лейте! при нагреве до 150-180г разваливается с отложениями. Почитайте что такое хлорпарафины. В частности данные присадки запрещены к использованию на территории США, хоть и пишут американская на самом деле производится где то в Мексике. Изменено 8 июня, 2015 пользователем Иванович
bogatkin81 Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Сегодня заменил масло в коробке. Пробег 37734 ... Меняли на стенде, масло было чернющее ка гудрон, рядом стоял Мондео после 60000 пробега его масло было светлее. Мастера сказали что dexron6 от GM самое плохое из трансмиссионок для автомата его рекомендуют менять раз в 30000... Но у меня было уже закуплено... На замену вытеснением ( с промывкой) ушло 14 л, только тогда посветлело. Затем прогрев до 90с и измерение уровня..... По времени около 2 ч . Коробас стал переключаться мягче...... начало после 9 литров итог. Отправлял с телефона прошу прощения за качество.
bogatkin81 Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Где меняли? Mtl garage 13я Красноармейская 8а ... Остался доволен , по цене 3900р без масла.
4c4556 Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Заменив ATF уже два раза озаботился http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4175-6-ti-stupenchataia-akpp-na-restaile/page-24&do=findComment&comment=198282 на что бы заменить оригинальную ATF.
bogatkin81 Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Я в следующий раз залью мотюль там же. Они являются диллером мотюль.... Там я ещё dexos2 от мотюль увидел, буду теперь его в двигатель лить.
NERSKY Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Мотюль в коробку не советовал бы. Это мультижижа, а значит слишком универсальна
bogatkin81 Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Если она dexron6 то какая разница?
4c4556 Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Мотюль в коробку не советовал бы. Это мультижижа, а значит слишком универсальнаНе, тот Motul про который мы говорим не мультик, хоть и не имеет официального одобрения от GM. Вопрос лишь в том на сколько он лучше GM-кой ATF.
bogatkin81 Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 В двигателе я меняю масло каждые 7500 , а вот в коробке раз в 30000 получается накладно . Мотюль в коробку не советовал бы. Это мультижижа, а значит слишком универсальнаНе, тот Motul про который мы говорим не мультик, хоть и не имеет официального одобрения от GM. Вопрос лишь в том на сколько он лучше GM-кой ATF. Ну можно кастрол или ещё что. Но только не GM . Вчера в двигателе меняли 7500 км чернющее...
4c4556 Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Если она dexron6 то какая разница?На самом деле Motul ATF VI не Dexron VI, но по заявлению производителя полностью совместим. Кстати на Multi ATF от Motul указано кроме требований Dexron VI.
bogatkin81 Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Если она dexron6 то какая разница?На самом деле Motul ATF VI не Dexron VI, но по заявлению производителя полностью совместим. Кстати на Multi ATF от Motul указано кроме требований Dexron VI. Я если буду менять то только на dexron 6 а по производителю... Надо тесты посмотреть ..... Думаю незря GM , что масло в ДВС , что ATF самое дешевое..... Все сделано для того , чтоб 100000 прошла и капец был не избежен....
4c4556 Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 (изменено) На мой взгляд проблема не только в ГСМ но и в конструкции (настройках) агрегатов. Изменено 15 июня, 2015 пользователем 4c4556
Иванович Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Вот же http://g-energy.org/ru/catalog/g-box/atf_dx_vi.html )
4c4556 Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Откуда такие мысли у Вас?Вот именно это только мысли, но двигатель горячий (на сколько настроен термостат?), а коробка штатно проскальзывает для обеспечения более плавных переключений (представьте что происходит при проскальзывающем сцеплении).Вот же http://g-energy.org/ru/catalog/g-box/atf_dx_vi.html )И чем эта жижа отличается от оригинальной в лучшую сторону?
Иванович Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Откуда такие мысли у Вас?Все верно. На коробке AF17 от Айсин чтоставилась от на многие модели втч на Астру Н применялся декстрон3, далее тойота T-IV последние Тойота WS в зависимости от настройки мозгов. Пятиступка Антары ставилась на Вольво. Коробка там получилась более термонагружена чем у нас и владельцы часто ставят доп радиатор. Сам подумываю, а не устроить ли доп радиатор, основные пробеги город. Последнее время загорода больше, тем не менее город превалирует.Шестиступка Антары плод китайского или мексиканского происхождения. Чем больше ступеней у коробки тем более высокие требования к жиже..
bogatkin81 Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Спорить можно до хрипоты , какая жижа лучше . Я сегодня в живую видел 2 отработанных масла motul и GM. Мое с пробегом в 2 раза меньше выглядело как гудрон. И кто мне скажет, что GMовское масло в коробке можно не менять весь срок службы может идти на три стороны. Лично я для себя выводы сделал, а для Вас фото какое было масло.
Иванович Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 (изменено) Иванович сказал(а) 16 Июн 2015 - 01:19:И чем эта жижа отличается от оригинальной в лучшую сторону? По крайне мере ценой можно чаще менять и не затягивать с заменой, оф. допуск есть.Спорить можно до хрипоты , какая жижа лучше . Я сегодня в живую видел 2 отработанных масла motul и GM. Мое с пробегом в 2 раза меньше выглядело как гудрон. И кто мне скажет, что GMовское масло в коробке можно не менять весь срок службы может идти на три стороны. Лично я для себя выводы сделал, а для Вас фото какое было масло.Вы ссылались что Мотюль был не в Антаре, так что сравнение не совсем корректно. Нормальная практика у нас менять частично раз в 30 тыс. Изменено 15 июня, 2015 пользователем Иванович
bogatkin81 Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 60000 пробега по городу говорят сами за себя..... Мотор Форда 2.3 161 л/с пробег 120000 с лишком, хозяин менял масло 2й раз.
Иванович Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 60000 пробега по городу говорят сами за себя..... Мотор Форда 2.3 161 л/с пробег 120000 с лишком, хозяин менял масло 2й раз.Повторюсь другая коробка, другая машина. Даже моторное масло с одним и тем же допуском разных производителей совершенно по разному ведет себя в одном и том же моторе. Вы сравниваете несравнимое. Мотюль не панацея.
bogatkin81 Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 А я не агетирую за мотюль есть кастрол , Мобил, шел.... Вот наткнулся правда о мульти atf http://www.zr.ru/content/articles/708126-test-8-zhidkostej-dlya-akp/ Chevron он же GM на последнем месте. Каждый решает сам , что лить в своего коня :) 1
