Замена масла АКПП и редуктора
Ну так-то у ЛУКОЙЛа завод в Румынии. Так что запросто могли на первую зашивку попасть. Так же и у нас.
  • Ответов 1.6 тыс
Всем привет! Внесу маленькую лепту в помощь по замене масла в АКПП. На днях решил поменять масло методом частичной замены. Пробег 76300 км. Слилось ровно пять литров масла. Масло черное, запаха особо не было. Залил пять литров оригинала Декстрон 6. При замене столкнулись с трудностями в плане доступа к заливной пробке. Так как планирую ездить долго на любимой АНТАРИКЕ, то сделал маленькое усовершенствование. Неужели на заводе было трудно сделать что-то подобное? :tiho2:post-10493-0-25935900-1454957953_thumb.jpg post-10493-0-18102400-1454957969_thumb.jpgpost-10493-0-00620200-1454957991_thumb.jpg Заливную пробку не очень видно, но доступ к ней отличный стал.
Изменено пользователем DJEKSONMOTOR46
  • Плюс 5
  В 08.02.2016 в 19:00, DJEKSONMOTOR46 сказал:
Очень круто придумал! Надо тоже так сделать. Наводящий вопрос - а как снял площадку без снятия блока предохранителей? Я пытался это сделать - не получилось
Я наблюдал за заменой жижи у себя на авто.
У дилера пластиковая воронка, к ней удлинитель из силиконового шланга где то пол метра.
Плащадку не снимали.
Просовывали в щель.
Евгений, но чтобы этот силиконовый шланг засунуть нужно снять "мозги" и вслепую открутить пробку и попасть шлангом в горловину. Так что за рацуху плюсанул - АКБ быстрее снять/поставить чем делать то, что описал выше
  В 09.02.2016 в 12:19, Sid сказал:
вот только по правильному замену жижы в АКПП делают на заведенном авто, с периодическим прогоном селектора скростей
Подливали до течи из контрольки.
Поставили все на место.
Завели.
Прогрели до 80 градусов.
Подлили шприцом в контрольку.
Все.
  В 09.02.2016 в 13:22, Евгений26 сказал:
Завели.
Все.
мне подливали на заведенной до течи, с пргоном селектора. А Меняли аппаратом. Все по науке
  В 09.02.2016 в 13:48, Евгений26 сказал:
У каждого дилера своя наука.
та по которой мне делали от производителя
Методы востановления уровня по сути одинаковы. Единственное отличие если память не изменяет))), пошуровать надо пару раз по селектору с задержкой по режимам по 3-5с и в парковке на прогретой коробке на заведенном моторе с контрольки должно либо политься, либо долить до перелива.
Вот инфа от производителя коробок Айсин замена жидкости раз в 20 тыс или раз в 2 года. Кто считает что надо менять реже ибо дорого, мягко говоря не правы. Это же рекомендацию можно отнести к любой другой, тк как говорил один производитель - нельзя делать агрегаты с высокой надежностью - это экономически нецелесообразно))).
http://www.aisinaftermarket.jp/en/products/atf/images/atf_a2_CFEx_AFW+.pdf
  В 09.02.2016 в 11:58, Sid сказал:
Блок предиков снимал, немного геморно, но вдвоем сняли. Он на двух гайках крепится,  я верхнюю часть отгибал, а напарник головкой  с удлинителем и карданчиком откручивал. Не спеша и без русского нахрапа все получилось.
Любое Dexron 6.
Если гарантия то берите оригинал (19 40 184), ни чем не хуже других.
Я сейчас беру Havoline ATF Dexron VI, самый выгодный для меня по цене.
  В 05.02.2016 в 06:55, Иванович сказал:
Может я не понимаю, может еще что-то...post-6455-0-62110100-1455042374_thumb.jpg
Два разных номера на одном флаконе.
Пробиваю и получаемДокумент Microsoft Word (2).doc и Документ Microsoft Word (3).doc так что брать?
Доброго времени!
При следующей замене масла в АКПП буду брать ZIC
Сейчас ZIC идет на заводскую заливку автомобилей GM.
Ценник хороший.
  В 10.02.2016 в 07:26, Aleksey43 сказал:
Доброго времени!
Ценник хороший.
Регионально могут любое лить в Америке н-р Петроканаду в Корее ЗИК, как по цене договорятся. Я Японии часто оригинальное Тойота(Лексус) идет Идемицу.
