Замена масла АКПП и редуктора
сегодня залил в редуктора toyota gl 5 75w90. когда сливали на переднем масло как новое было, на заднем немного черное. пробег 95 тыс. в коробку (АКПП) заказал дексрон 6
  • Ответов 1.6 тыс
Я так понял в раздатке (редукторе(угловом) в хорошем состоянии было?
да, там как новое было
Кто менял прокладку между АКПП и ДВС откуда то оттуда течёт, что по затратам подскажите?
Список лицензированных GM производителей Dexron 6:
http://www.gmpowertrain.com/VehicleEngines/DEXRON-VI.aspx
Странно, не нашел в списке LiquiMoly...
Так сколько брать в литрах? Чтоб хватило на АКПП и ГУР.
Про ГУР я не скажу, не знаю, а вот для частичной замены в АКПП нужно брать 5л. Сливается чуть меньше обычно (судя по собственному опыту + отзывам на нашем форуме).
Для частичной понятно, спасибо. А полную замену я так понимаю можно только со спец.оборудованием сделать. Сколько тогда брать, плюс еще литр?
По ГУРу бы еще кто подсказал.
Я брал +1.
Напишите или дайте ссылку как менять масло на акпп 145 кузов 3.0 стою на подъем никак а пробки найти не могу пожалуйста
http://www.antara-club.ru/index.php/topic/1569-zamena-masla-akpp-i-reduktora/page-16?do=findComment&comment=190605
сливная сбоку http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4175-6-ti-stupenchataia-akpp-kuzov-s145/?do=findComment&comment=108019
Заменил у себя масло в коробке.
Для доступа к заливной пробке (при руке среднего размера) достаточно снять аккумулятор и отстегнуть провод от площадки аккумулятора (отмечен квадратом).
Далее просовываем руку в отверстие отмеченное овалом. Пробка находится примерно под левым дальним углом площадки крепления аккумулятора (отмечено стрелкой).
Далее понадобится шланг и воронка. Купил силиконовый в Ашане. Нужно пол метра. Воронку сделал из пластиковой бутылки. Соединение трубки с пробкой бутылки проклеил клеевым пистолетом.
Слилось 4.5 литра залил столько же. Решил проверить уровень. Проверять обязательно на заведенной, часть масла засасывается (уходит) из картера в систему. Оказалось что перелито было прилично, где-то 200-300мл.
Изменено пользователем DmitroVS
У меня при частичной 7 ушло, масло привозил свое, брал 12-ку для полной замены, но передумал гнать под давлением, лучше еще разок разбавлю
Спасибо за фото, а проверяли то как? прогрели, выключили и открутили сливную? так?
Прогрел и открутил. Выключать нельзя лишнее польется.
Привет, Всем перечитал всю тему про замену масла в АКПП, вывод окончательный не сделал для себя, подскажите какое масло у меня залито с завода машина 2007г.в., пробег 91000км масло ни менялось ни разу в коробке, езжу аккуратно все нормально коробка не пинается, но хочу поменять. Правильно я понял масло мне надо ATF 3309 склоняюсь к мобилу,  подходит оно мне или нет.  Либо оригинальное масло какое для моего года машины? Просьба понимающих людей подсказать. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Евгений36
Я тут в Автомаге рассматривал оригинальную канистру GM с ATF 3309, так на ней указано "Made in USA". Думаю,что в оригинальной как раз Mobil и залит.
Любая жидкость JWS 3309 TOYOTA TYPE IV   В стиле импортозамещения): http://g-energy.org/catalog/g-box/atf_far_east.html
Кстати да, на Вольво клубе есть люди, которые лили G-Energy, вроде довольны. Но в основном льют Тойота Т-IV/WS. Я хочу залить GM 1940771 (AW-1). Но там речь идёт о коробках Aisin.
Есть желание заменить масло.
В 3.0 сколько брать так и не понял?
Вариант G-box ATF DX VI ?
385 руб. литр если по 1 литру.
и 3072 руб за 10 литров.
1000 км после частичной замены, полет нормальный.
Спасибо за советы, поменял частичной заменой на  мобил atf3309 купил 4 по 1л(на самом деле 943грамма), масло слили черное, проеду пару тысяч еще поменяю, коробка мягче стала. Вылезли другие проблемы течь масла не понятно откуда снизу все в масле, думаю дело в клапанной крышке менял год назад её.
Кто что думает в клапанной ли крышке дело?
Проходили эту течь... Надо менять прокладки, обведенные красным.
Забыл сказать, масло из коробки слилось ровно 3 литра, залил мастер 3, он сказал 3,5 надо, я сказал подожди сначала 3 литра, проедусь уровень проверишь и дольем(сказал так на форуме пишут) и тут началось кто там пишет никто ничего не понимает вот Мы ого го, проехался вернулся вытащил щуп ниже уровня было, залил еще 0,5 литра и мастер сказал ну я ж говорил 3,5л сразу. На вопрос откуда течь, он мне сказал отовсюду вот едь мой двигатель снизу суши и будем смотреть, спрашиваю где помыть надо эстакаду он сказал не знаю! Приехал домой снял кожух верхний сфотографировал, думаю дело в клапанной крышки. Мастер даже не удосужился сам снять и посмотреть, причем он мне и менял эту прокладку. Автосервис специализированный астра моторс занимаются опель и шевроле.
Каталожный номер прокладок этих какой? Спасибо!
Искал свой, история ушла. Вроде бы эти заказывал 2 шт.:
0753803 Кольцо уплотнительное трубки системы охлаждения акпп
Есть подешевле:
93183012 Кольцо уплотнительное охладителя акп
При замене масла лучше их заменить. Но лучше проверить по цвету жидкости. У меня мокрые были и трубки и картер раздатки.
Изменено пользователем Mossy
