Замена масла АКПП и редуктора
Хотел взять синтетику GL5 75-90,любого производителя,но не нашёл,масло в такими характеристиками все,что видел-полусинтетика.
Пожалуйста: это
  • Ответов 1.6 тыс
Ну, я лил Neste Hypoid S.
Сделал частичную замену масла в коробке на пробеге 75 тыс.км. Первую делал на 35 тыс.км. Масло слилось темненькое.  Проехал пока около 40 км, вроде помягче стала переключаться, а может и плацебо.
На 30000 поменял частично масло. Залил новое ZIC162665. Влезло около 5литров. После замены никаких изменений не заметил. На очереди раздатка.
Мне то же зафигачили 5 литров. Прогрели коробку. Слили лишку грамм четыреста.
День добрый!
Вот дексрон 6 ещё дешевле, чем Зик: https://www.autodoc.ru/web/price/art/V172085343/
И, вроде, контора нормальная: http://ngn-oil.com/about_us.html
Ну это уже манноловские цены.
До меня слухи дошли, что гм ввёл обязательным замену масла в коробке на 75 тыщах. Во всяком случае дженсер не ставит без этого отметку о ТО.
Пысы: каптива 14-ого
Изменено пользователем Pitun
А вопрос то какой?
Или это информация?
Так я например считаю, что раз в 50 тысяч поменять жижу в акпп - святое дело!
При условии, что есть намерение ездить долго самому.
Мы сливали, поддомкрачивая правую сторону машины. Заливали по феншую, с прогревом и проверками уровня. В итоге вошло около 5,4 литра.
это для инфо.
Кто-то допедрил, что менять гидроблоки по гарантии не так уж и выгодно при отсутствии продаж новых авто. Лозунг  "масло на весь срок службы", видимо, стал всем вредить.
День добрый!
Контора нормальная. Думаю можно смело брать. Просто тут уже не единицы попробовали ZIC в коробку (и я в том числе), получив положительные впечатления. Лично мне слазить пока не охота, задумал еще раз поменять, опять ZIC взял.
В магазе сказали, что zic в Антару это вредно. Что масло не очень.
Вопрос: так ли это? Если zic, то можно написать какое конкретно. И стоит ли менять масло на половину или слить половину потом долить потом опять слить половину и снова залить? И можно ли это масло мешать с имеющимся в коробке?
Спасибо заранее.
Я взял ZIK DexronVI ,12литров,чтобы 2 раза поменять,около 6литров за раз меняется.Но времени нет пока,возможно на выходных займусь,если жена к теще не потянет.
... Если zic, то можно написать какое конкретно. ...
День добрый!
Вот это.
Если есть желание купить получше, то это, но здесь и ценник выше.
Нет, не так. Отличные масла. Если вам надо в АКПП, то в теме все есть, номера, фотографии, пароли, явки.
День добрый!
Вот это.
Не совсем факт, что лучше. Да, получше вязкость при -40, но зато выше вязкость во всем дипазоне рабочих температур. Всё-таки это универсальная жидкость ATF.
Про ZIC зимой могу сказать, что в условиях эксплуатации средней полосы России очень понравился. Очень быстро АКПП выходит на нормальный температурный режим, в отличии от жижи, которая была с завода.
В понедельник поменял повторно, через 12 тысяч пробега, сливалось масло темное, но уже довольно прозрачное и нормального малиново-красного цвета. Запах такой же, как у нового в канистре.
Заодно залил его же в ГУР - практически пропал шум в крайних положениях руля.
Меня больше заинтересовало вот это - http://ngn-oil.com/NGN-ATF-DEXRON-VI.html
И производитель отличный и параметры хорошие. Соотношение цена-качество шикарные.
Не совсем факт, что лучше. ...
День добрый!
Думаю, что факт. ИМХО. Но ценник...
Сам, пока, тоже на ЗИКе.
Если просто слить самотёк ом, то сколько объем масла брать на частичную замену? И фильтр там просто меняется или нет. И надо ли менять прокладку под сливную крышку? Если нужно, то подскажите артикул. И напишите пожалуйста всё-таки как магазине сказать какое масло нужно. Боюсь скажу зик декстрон 6,а они начнут спрашивать какие нибудь спецификации. Спасибо заранее.
дык заказывай по артикулу в интернет-магазине, вопросов не будут задавать, чито закажешь, то и привезут.
а это масло в редуктор подойдет  Масло трансмиссионное синтетическое Total  "Transmission Dual 9 FE 75W-90"?
Изменено пользователем Сентябрь
не понятно, по зику?
вот их сайт http://zicoil.ru
артикул для заказ в интернете можно найти через поисковики.
Я очень извиняюсь, но с Вашими познаниями вообще не рекомендую менять масло в коробке самостоятельно. Просто езжайте к дилеру.
Не поеду)))) дорого. Масло 6 тыс. И замена 6 тыс. И все это два раза. Поеду в другой хороший сервис.
Prigorel, что-то я с Вами совсем запутался.
1. Какой фильтр в автомате?
Он там вроде внутри. Без разбора коробки не поменяешь.
2. Какая прокладка под сливную крышку?
Ее там вроде вообще нет.
3. Какие шесть литров?
При частичной замене сливается чуть больше четырех, а за замену берут не больше "рублика".
Или я что-то не догоняю?!
