Замена масла АКПП и редуктора
  • Ответов 1.6 тыс
было же несколько раз тут: удаляете оба PID от GM по Trans fluid temp (метод 1 и метод 2), потом по одному добавляете. и все работает
Так и делал - но болт в итоге..
Приложения для телефона Torque, но лично у меня так и не получилось заставить его показывать температуру масла в АКПП.
почему? чем вызвана проблема?
а у меня показывает температуру масла в АКПП буквально секунду и сбрасывает стрелку на ноль.
но при этом красная черточка остается и указывает температуру.
ну удалите все пользовательские PID да закиньте набор от Евгений26. так не пробовали?
я ж надеюсь у вас тел на Андроид? а то с айфоном не прокатит, там к папке пользователя не попасть
Я пробовал все. В данный момент PID от Евгения. Показывает все кроме температуры масла в АКПП. При запуске стрелка дергается в сторону +, потом уходит в - там и остается.
а если цифровой дисплей поставить? что будет?
сколько у вас сейчас пидов для масла в наборе? GM метод 1 и метод 2 удален?
Всем привет, 55 страниц не осилел)) Скажите, как заменить фильтр в АКПП? Пробег 160 тыс, частичные подмены каждые 25-30 тыс, но вроде как подпинывать коробка начала. Лью ZIC ATF Multi
Изменено пользователем KSL-NN
только полный съем коробаса и половинить ее, по другому у нас ни как
Привет всем, кто-нибудь пробовал залить в коробку такое масло
Трансмиссионная жидкость Totachi ATF WS, 4л
Изменено пользователем glass86
Ну это только если в дорестайл.
А почему в дорестайл??? Если не трудно поясните, а то в инструкции к данному товару его рекомендуют для более современных АКПП
Потому, что это масло для айсиновских АКПП. А на рестайле коробки GM, надо искать масло с допуском DEXRON VI.
Спасибо
Тоташи производитель сомнительный, хоть и с иероглифами на банке. Производится скорее всего в Сингапуре по техзаданию одного из российских толстосумов, никакого офиса и пр-ва в Японии нет. Если верить его писулькам D6 соответствует http://www.totachi.ru/files/NEW_TDS/RUS/totachi_atf_ws.pdf
остальное всё ваше.
остальное всё ваше.
Спасибо
остальное всё ваше.
А еще, не смотря на жестяную банку, полно подделок. Недавно в Оренбурге очередную такую контору накрыли, вместе с распространенными М, С и Т было и это. Сказали поставлено клиентам (магазинам) на 11 с лишним лямов. Где всплывут - остается только догадываться.
Вопрос: на каком пробеге крякнет АКПП на 2.2 ТД, если никогда не менять в ней масло? Есть статистика?
Не будет такой статистики. Любое авто было когда то новое,т.е на гарантии. Значит дилер менял через 60 тыс.
Я менял по регламенту. Итог - до поломки проехал 207 тыс. Потом все равно сломалась ((. Конструктивный недочет никуда не делся. Впрочем, редко какой владелец столько ездит на одном авто. Так что гарантию заводскую я откатал дважды и без поломок акпп)
 "на гарантии. Значит дилер менял через 60 тыс."
Это на всех новых Антарах был такой регламент?
"Итог - до поломки проехал 207 тыс"
Неплохой результат.
"Конструктивный недочет"
А что там?Где почитать про него?
А где вы вычитали что дилер меняет через 60 тысяч? В сервисной написано "на весь срок службы". То есть предполагается что должна коробка без замены масла пройти 100 тыс км. И в идеале сломаться через неделю после окончания гарантии.
P.s. я себе раз в год меняю. Это где-то 30-35 тыс км выходит. С учетом масла Zic-выходит почти бесплатно. Пару тысяч рублей
Не знаю что там и где написано, но было дилерское обслуживание. На ТО-4, т.е по достижении 60 тыс пробега состоялась замена.
"На весь срок службы" - это от лукавого. Даже дилер это понимает)
Меняете вдвое чаще - правильно делаете. Я так же меняю после ремонта.
Неплохой результат.
Тут целая ветка. Не поленитесь почитать. Много интересного узнаете)
Любое авто было когда то новое, т.е на гарантии. Значит дилер менял через 60 тыс. Я менял по регламенту
Тот факт, что Вам поменяли масло на 60 тыс. км, не означает, это была регламентная замена. Регламент замену масла в АКПП не предусматривал. Если посмотреть регламент ТО на opel.ru сейчас, то и там до десятого ТО (с межсервисным интервалом 15 тыс. км) замена масла в АКПП не предусматривается. А с тем, что менять нужно, никто не спорит.
Делаю вывод: хоть меняй масло, хоть не меняй, АКПП один х крякнет к пробегу 250 тык.
Правильно?
