Замена масла АКПП и редуктора
  В 18.04.2018 в 12:09, Иванович сказал:
Саша, не все так однозначно. По некоторым данным на АЗ иногда после "полной замены" машина дальше никуда не могла ехать.
Вова, в этих щекотливых ситуациях нередко стороны многого недоговаривали или преподносили только свою правоту.
  В 18.04.2018 в 12:12, AlexPit сказал:
  В 18.04.2018 в 09:03, S@chok сказал:
Вы озвучиваете не своё мнение, а общее заблуждения.
я говорил о своей точке зрения... ну тогда вы покажите истину, как и что надо делать, а то может мы все заблуждаемся..... и желательно не просто слова, а документы, регламентирующие действия с коробкой...
А зачем? Вас же устраивает регламент автопроизводителя? И документы вам предоставлены?
  • Ответов 1.6 тыс
Когда на предыдущем фольксе чинил АКПП, мастера это подтверждали, только с оговоркой, если не выполнялась регулярная замена через 50-70 тык, а замена шла уже где-то за 120 тык. Объясняли это вымыванием различных отложений (чем старее жижа - тем больше она создает отложений) свежей жижой, которые начинали забивать каналы/клапаны. В таком случае сразу предупреждали клиента - 50/50: может помочь, а может попадос на разборку и ревизию, как минимум.
S@chok- вот вам ссыль https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3527-samostoiatelnye-raboty-po-smene-masla-v-kpp-vse/
там есть пдф файл, ознакомьтесь, покажите где там есть про полную замену масла? как найдете - велком, из данного документа следует моя точка зрения или будем верить, что земля плоская?
Это вы сейчас к чему? Я вас не собирался в чем-то разубеждать, вы этим сами неплохо занимаетесь. И как думаете, я сижу на этом форуме почти 8 лет и мог пропустить какую-то более-менее интересную техническую тему?
  В 18.04.2018 в 18:09, S@chok сказал:
не знаю, но согласитесь повторение - мать.... :D:, вы вроде говорили об "общем заблуждении" в посте #1147
  В 19.04.2018 в 02:28, S@chok сказал:
И что? Вы тоже много, что говорите.
но согласитесь, подкрепляя точку зрения не просто словами, а еще и документами, коих от вас не наблюдаю, соответственно об "общем заблуждении" в посте #1147 я так полагаю можно забыть? или будут от вас хоть какие то документы в подтверждении ваших слов? Просто люди верят и прислушиваются к тому, что здесь мы пишем, и многие не понимая процесса делают регламентные работы, а потом получают овощ вместо узла и "радуются". Мне нравится ваш опыт с полной заменой масла, и то что с коробкой все гуд, но абсурдно называть другую точку зрения общим заблуждением при этом не приводя ни каких мало мальских документов и лишь свой единичный опыт в качестве эталона...
Я не претендую на истину, а вы упорно опровергаете как мое мнение, так и регламент автопроизводителя. И где документальные подтверждения вашего мнения о частичной замене? И вообще чего вы хотите?
  В 19.04.2018 в 07:08, S@chok сказал:
я не опровергаю ваше мнение, про регламент производителя чего? коробок или авто? если авто, то производитель не меняет масло в коробке и оно на весь срок эксплуатации (одному богу известно что это за срок, потому как нет точной цифры) если коробок, то где хоть како то мало мальский документ, кроме того что указал вам я, там про частичную замену, и нет ни слова про полную, нет ни спец отверстий, ни замены фильтра, он к примеру есть в двигателе и меняться с заменой масла, то что вам делали это колхоз на уровне сервиса и последствия от него могут быть плачевными,  в посте 1153 ссылка на наш же форум там в первом посте пдф файл с описанием частичной замены масла, не рукописный, а реальный, рекомендованный для ОД куда уж более серьезное мнение экспертов, в посте 1147 вы говорите о всеобщем заблуждении, но по ходу сами пытаетесь людей читающих все это ввести в заблуждение!!! и вот чего я хочу: не считайте себя экспертом в той или иной области и не относитесь высокомерно к мнениям людей чей опыт основывается не только на собственном удачном опыте но и на документально подтвержденных правилах, коих по полной замене масла в коробке от вас я так и не увидел, впрочем и форумчане тоже... :D:
  В 19.04.2018 в 18:12, AlexPit сказал:
ну вот вам мало мальский документ http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92086375.ru.html#4711
замена масла с набором отверстий http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92068285.ru.html#4711
ну а теперь что лучше: просто смешать два объема стары и новый и ходить с довольным видом что совершен супер подвиг или всетаки промыть магистрали и сменить 100% объема? Понятно дело что не в каждом сервисе это будут делать, далеко не в каждом. Некоторые даже про адаптации коробок слыхать не слыхали и ремонтят автомат как механику. Делать промывку регулярно и ничего не засрется, хотя наши люди ухитряются один шар сломать другой потерять. Делайте что хотите , железо ваше, можете искренне верить про масло на весь срок эклпуатации.
благодарю, теперь вижу документ, и это не просто сотрясание воздуха, и пусть каждый решает как лучше сделать и на каком пробеге
  В 19.04.2018 в 18:33, zeratul896 сказал:
Я не увидел по вашим ссылкам, где говорится про промывку установкой самой АКПП?
Как раз идет речь, про промывку внешнего радиатора, с отключением от АКПП и слив-залив масла в коробку и последующий контроль уровня по известной всем инструкции.
Подскажите пожалуйста, собираюсь менять масло в акпп, советуют Xenum  XA-Dexron VI. Нормальный вариант? Или может кто пробовал
Поменял масло в АКПП,залил ЗИК Дексрон 6.Слилось 5 литров .Залил чуть меньше,проехал пару километров,слил еще раз.Залил еще около 5литров.На холостом погонял,отвернул контрольную пробку,слилось около 100мл,завернул когда начало капать.Слитое масло темное,горелым не пахнет, взвеси какой-либо не увидел.Пробег чуть больше 60 тыс.Менял предыдущий раз на 37тысячах.
Парни, такой вопрос. Предстоит самостоятельная смена масла, частичная.
Воронку нужно купить, помогите определиться с длинной удлинителя до пробки заливной в акпп.
Есть два варианта 350 мм и 650 мм.
Какая длинна оптимальна?
Мне 1 раз снимали аккум чтобы до пробки заливной добраться. Другой раз оказался гуттаперчивым парень, так отвернул, отодвинув "мозги"
Я понял вас.
Просто подвернулась воронка железная с фильтром и гибким железным удлинителем. Думаю, что при длинне 650 мм можно будет не снимать акб.
И вот еще мысль. Использовать насос для заправки через контрольное отверстие.
Какие мысли по этому варианту?
  В 09.05.2018 в 14:03, Евгений26 сказал:
Я понял вас.
Снимать акб пришлось по причине того, что "мастер" не мог отвернуть крышку на заливной.
Насосом в сливное отверстие-почему бы и нет! Как раз до уровня и заполнишь!
зачем насос можно шприцем а если масло в литровых банках прикрутить шланг с наконечником и заливать
  В 09.05.2018 в 14:52, zeratul896 сказал:
Ну у Евгения насос уже есть, а шприц или литрушка-не факт. Да и удобнее им наверное будет
  В 09.05.2018 в 10:48, FID сказал:
То есть температуру масла в коробке при этом не мониторили?
  В 10.05.2018 в 14:25, Provider сказал:
Пытался-тестером с термопарой.Температура ОЖ 86гр,на картере двигателя около 60 градусов тестер показал.Потом измерял температуру Картера коробки было около 50 градусов,думаю Т масла была выше все такиИзначально залил меньше масла ,чем слилось.Потом ещё из контрольной пробки сливал,пока просто капать не начало.Надеюсь сильно не перелил.А то вокруг заливной и контрольной пробок было довольно замаслено-видимо многовато было маслица
Парни,на прошлой неделе менял масло в акпп. Все можно произвести не снимая аккумулятор. Воронка самая обычная из хозяйственного отдела,небольшая. В качестве шланга идеально подходит шланг для стиральной машины. Самый короткий продаётся длиной метр,по моему 75 р. Этого с лихвой хватает для наших целей. Я оставил где-то 50 см, опытным путем.К воронке закрепил червячным хомутом. Все остальное вы знаете. Не буду повторяться.
Что касаемо температуры жижи в акпп, то отслеживал по температуре двигателя по б.к а сервисном режиме. Уверен сто разница небольшая. Да и тактильно на то похоже.
Изменено пользователем Blocker
Не знаю как на рестале греется АКПП на ХХ, однако на свем "ДО" утверждаю: нагревание АКПП запаздывает относительно двигателя.
Если ЕСТЬ ВОЗМОЖНОТЬ измерять пирометром температуру картера АКПП для правильной установки уровня.
