Замена масла АКПП и редуктора
  В 10.05.2018 в 22:42, Иванович сказал:
Не знаю как на рестале греется АКПП на ХХ, однако на свем "ДО" утверждаю: нагревание АКПП запаздывает относительно двигателя.
Если ЕСТЬ ВОЗМОЖНОТЬ измерять пирометром температуру картера АКПП для правильной установки уровня.
На рестайле на XX нагреть коробку до диапазона температур указанных в сервисной инструкции по замене и проверке уровня масла- нереально, проверено.
  • Ответов 1.6 тыс
Согласен, на ХХ нереально. Надо покататься. Я менял на эстраде на "горячей"машине,проехав до этого несколько десятков км,по дороге на дачу.
День добрый!
Я вот не грею до 85 градусов. У меня вообще проблематично нагреть - на 75 открывается термостат и масло идет в радиатор.
Последний раз менял - 55 градусов было, смотрел через елм.
Считаю, что страшного ничего в этом нет. ИМХО.
  В 11.05.2018 в 07:30, Aleksey43 сказал:
Как это ничего страшного?? При меньшей температуре же получится перелив, не?
  В 11.05.2018 в 05:59, Blocker сказал:
Свежезалитое масло перед этим на плите разогревали? :) Там вся процедура и затеяна, для правильной установки уровня масла.
День добрый!
В смысле? Термостат на АКПП?
Нагреть его очень просто, в положении "Р" замечательно греется, но крутить движок надо до 2,5-3 тыс. оборотов. Моментом греется до 85-90 градусов. Несколько минут буквально.
  В 11.05.2018 в 10:01, Олег_Иванов сказал:
День добрый!
Да, термостат Knecht/Mahle TO975 и радиатор для коробки отдельный:
  В 11.05.2018 в 13:28, Provider сказал:
А разве штатно радиатора для охлаждения масла в акпп нет?
У нас есть.
Он как правило в Антарах есть у всех версий. Только у бензинок он встроен в основной радиатор охлаждения.
Всё верно. На рестайлах бензинках радиатор АКПП совмещен с радиатором ОЖ. Летом легко перегреть автомат с такой конструкцией охлаждения масла.
На дизеле есть штатный доп радиатор АКПП.
Вот человек занимается охлаждением АКПП разных авто: https://www.drive2.ru/o/trancool/
Не только на рестайле у бензинок такая реализация охлаждения АКПП. И не только у Опеля.
  В 11.05.2018 в 19:50, S@chok сказал:
День добрый!
Я в курсе.
Касательно этой темы здесь мы обсуждаем Антару, поэтому применительно к ней и написал.
Сегодня поездив несколько км,заехал на яму,ещё погонял на холостых и слил из коробки ещё примерно 50-70 мл,когда начало капать закрутил пробку.Теперь,думаю,более-менее ближе к норме.
Вот такой вид имеется снизу,трансмиссионкой не пахнет,либо из мотора,либо из коробки:
  В 13.05.2018 в 15:18, FID сказал:
День добрый!
У многих потеет по стыку коробки и двигателя...
У меня капля красная - дексрон из коробки - висит уже второй год. Через сальник выходит чуть. Уровень, между заменами масла, не изменяется.
  В 14.05.2018 в 13:54, Aleksey43 сказал:
День добрый!
О,кей!Тогда расслаблюсь,когда в первый раз увидел,тоже показалось что красноватая капля.Но на защите большого пятна нет.
Друзья, подскажите, в акпп 2,2 cdi стоит масляный фильтр? Если да, то какой. И кто-нибудь менял?
Предположу такую замену масла АКПП с полным вытеснением жижи без аппарата.
Как вижу есть два варианта охлаждения АКПП. Собственный радиатор и радиатор совмещенный. Но в том и другом случае к этому радиатору идет трубка от АКПП и уже после радиатора трубка обратка в АКПП. При заводе  авто , масло давит из АКПП в радиатор из радиатора в АКПП.
Можно сделать частичную замену - слить масло из  АКПП и долить столько же, но не заводить. Получается что старая жижа только в бублике и радиаторе охлаждения.
Далее отвернуть патрубок обратки, которая идет из радиатора к акпп и завести машину на секунд 10, чтобы слить 1л масла с радиатора и бублика. Далее долить новое масло. Далее опять завести машину. И так пару раз пока старая жижа не вытеснится полностью.
Я такое проделывал на др машине , там патрубки легко снимались с радиатора (на хомутах) и доливал жижу через щуп.
Что в Антаре так трудно снять патрубок с радиатора???
При такой замене все старое масло уходит, а новое не смешивается...
Снять не сложно.
На штуцерах манжеты, на один два раза хватит. Потом травить начнут. Отдельно ремкомплект манжет я не нашел, только в сборе с трубками за невменяемые деньги.
Насос в акпп масло сначала поднимает с картера и только затем гонит его через радиатор и теплообменник, далее в саму коробку.
Когда хотел заменить масло полностью, тоже думал отсоединить трубки вытеснить старое масло и чтоб насос акпп сам закачал свежее масло. Но, когда разобрался, как организованна подача масла в АКПП принял решение о частичной замене на каждую вторую замену масла в ДВС. Раз в 15т км.
Так прще и надежнее.
Но это моё мнение.
  В 12.06.2018 в 17:38, Серго сказал:
Снять не сложно.
Но это моё мнение.
Понятно, я думал там просто шланг одет на штуцер и хомутом стянут... Хотя  манжеты подобрать совсем не сложно, кто гидравликой занимается в каталогах найдут, и даже можно в Калуге заказать по размерам.
Если вытеснять через радиатор, то в бублике пару литров где то останется?
Этот узел?
http://www.clubcaptiva.ru/graphic-pool/1/76/5/1765256.png
http://www.clubcaptiva.ru/graphic-pool/1/76/5/1765259.png
Изменено пользователем tula71
У меня др машина на гидравлических жидкостях Idemitsu, от сюда и вопрос
Может кто пользовался такими ?
Вроде на Антарик подходят рестайловый по характеристикам....
АКПП -  Idemitsu ATF Fully-Synthetic https://www.idemitsu.ru/products/transmission-oils/idemitsu_trans/idemitsu-atf
Задний редуктор - Idemitsu Racing MTF 75W-90 GL-5, Fully-Synthetic https://www.idemitsu.ru/products/transmission-oils/idemitsu_trans/idemitsu-racing-mtf-75w-90
Я смотрю что по характеристикам вязкости Idemitsu ATF(при 100 град - 7,5 мм2/с) лучше чем ZIC VI и ADDINOL ATF XN PLUS, но цена 550рэ за литр
tula 71.
Вот такие соединения на системе охлаждения акпп. Манжету увидите где установлена.
На вашем фото выделил красным, такие коннекторы похожие по конструктиву на корпусе самой акпп.
По маслу в раздатку и редуктор GL 5 самое то.
По поводу в акпп я лью ZIC.
Лучше он или хуже и на сколько, посему не заморачиваюсь.
Что касаемо остаточного количества масла в радиаторе и теплообменнике, так там его от общего объёма кот наплакал.
Если уж решили полную замену, проще на стенде всё сделать.
В гараже сами намумукаетесь по полной, поверьте.
  В 12.06.2018 в 19:23, tula71 сказал:
Ой, что-то я не доверяю таким мультиуниверсальным жижам.
Они в таблице это масло для рестайловых 6 ст. коробок и для дорестайловых пятиступок одновременно указывают. А это разные коробки с разными маслами.
  В 13.06.2018 в 07:21, Олег_Иванов сказал:
 Там все масла последних выпусков в АКПП пишут по допуском до Дексрон 6. , под тойоту WS, хонду DW-1 и ниссан Матик D, J. S/
ЗиК тоже самое https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/3770C751
Тут выбор у меня не велик.
Idemitsu ATF Fully-Synthetic https://www.idemitsu.ru/upload/iblock/e4f/e4fbe6dcb24f627e03ce1bf959917af1.pdf
Total номер 199475 FluidMatic MV LV 570рэ литр http://www4.total.fr/Europe/Vostok/PDF/TOTAL-FLUIDMATIC-MV-LV.pdf
ZIC Дексрон 6 470рэ
Idemitsu хоть стоит сейчас 1550 за 4 литра  это по 390 за литр. И эту жижу я использую на др машине и в АКПП и в Гуре не один десяток тысяч миль. Все гуд.
