Замена масла АКПП и редуктора
Доброго времен суток. Перечитал тему 2 раза. Вопрос: в рестайле именно какое масло залито с завода в АКПП. И если можно номер оригинального GM масла для замены.
с завода залито что то вроде этого
И еще вопрос: где сливная пробка есть ли там шайба уплотнительная и нужно ли ее заказывать пр замене масла. (если да, то напишите номер какой). Так же вопрос касательно редуктора и раздатки есть ли там уплотнительные шайбы на сливных и заливных пробках. (если да, то напишите номера пожалуйста).
шайбы есть. менял раза 3 масло в агрегатах. шайбы не менял, так что номер не подскажу
  • Ответов 1.6 тыс
Зачем вам это? Лейте Dexron VI и не парьтесь. Вам выложили фотку американского Dexron для Каддилака, а вы выложили фотку европейского Dexron. Сами как думаете, подойдут они или нет, если на них написано DexronVI?
Слишком много почерпнул информации в интернете, что даже запутался. Хотелось выяснить что у меня залито с завода в АКПП (именно от какого производителя). А так я правильно понял что любой Dexron 6 подойдет?
Нашел вот такую информацию в интернете:
ZIC ATF Dexron - синтетическое трансмиссионное масло. Высококачественная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий.
Является маслом первой заливки на заводах General Motors (лицензия № J60003) и Tesla Motors
ZIC Dexron VI применяется в автоматических трансмиссиях производства General Motors с 2006 года. Жидкость Dexron VI обратно совместима с предыдущими поколениями и рекомендована к использованию во всех случаях, когда требуется жидкость Dexron II или Dexron III.
Состав масла: синтетика
Допуски производителей: GM Dexron VI (лицензия J-60003)
Применяемость: АКПП
Получается что изначально ZIC залито. В этой теме обсуждалось что многие ZIC заливают и что под крышками оригинального масла GM тоже ZIC написано (интересно так ли это и есть ли смысл переплачивать за оригинал GM).
Применяемость: АКПП
Никогда нет смысла переплачивать. Автопроизводители сами не делают масло. Я лил ZIC
Можно залить чего и голландского http://ngn-oil.com/automatic_transmission_fluid.html
Льют на заводе eurol.
Я их продуктами доволен.
В моторе плещется, в коробке, в бензопиле не дымит. :D:
Лейте зик и не парьтесь, по цене огонь, хоть картофан на нем жарь  :D:
Я его вообще в озоне покупал
Товарищи, какое масло взять на замену ZIC 162630 или Gt oil 880 905940 791 2 ? Стоят примерно одинаково, просто зик 3 дня экзист везет, а второе 1 день.
И как лучше менять аппаратом или частично?
Прочитал всю ветку, про недолив масла в АКПП тоже.
Вчера (пятница) менял масло в АКПП (пробег 80000 из них 80 % -трасса).
Менял в сервисе аппаратом. Сливалось черное.
На промывку, до приемлемой прозрачности, истратили 21 литр АТФ, масло Liqui Moly.
Мастер сказал, что был недолив примерно 1.5-2 литра.
Но, мне кажется, недолив был не на заводе.
Год назад мне машину ремонтировали и (я так предполагаю) снимали радиаторы, вот
и вытекло из радиатора охлаждения АКПП примерно такое количество масла,
радиаторы поставили назад, а масло доливать не стали.
Результат - через год (примерно 10 000 км) коробка стала пинаться (не сильно и только на малых оборотах).
Малый уровень масла в коробке не дает создать необходимое давление этого самого масла для
переключения передач, на оборотах заложенных в программе управления, соответственно
переключения происходят неправильно (сначала с недожимом, а потом, при повышении оборотов,
происходит удар) и фрикционы изнашиваются сильнее,(все прекрасно знают по опыту
эксплуатации МКПП, что если отпускать сцепление слишком плавно то оно изнашивается сильнее,
так же как если его бросать резко) что в достаточно короткий срок приводит к выходу из строя АКПП.
Недостаток давления масла в АКПП так же отрицательно сказывается и на охлаждении коробки.
Перелив масла так же отрицательно сказывается на работе АКПП, по тем же самым причинам,
когда на момент переключения давление масла больше чем необходимо для плавного переключения
и соответственно передачи втыкаются с толчками.
Вы можете возразить, что мол эта коробка с электронным управлением, да с электронным,
но это только управление электронное, а само переключение происходит так же как и 30 лет назад.
На второй машине (для мотания по городу) пробега 160 000 и там автомат 4 ступка, конструкция
старая, но работает, не на 5, но на 4- точно, подергивает иногда, но тут понятно это результат
естественного износа фрикционов, ведь пробег не маленький.
Для любого автомата залог долгой работы - отсутствие перегревов, а у GM коробки достаточно
серьезно температурно нагружены и в таких условиях гарантировать правильную работу АКПП
в течение 150 000 - 160 000 км. задача достаточно сложная. Ведь продукты износа, даже при
очень бережной эксплуатации (виртуальные режимы от GM в расчет не берутся), все равно будут,
а они не только меняют характеристики масла, но и оказывают отрицательное влияние на работу
как отдельных узлов так и всей коробки.
Вывод:
первое после покупки - проверка уровня масла (это касается не только АКПП, но и раздатки и редуктора)
при необходимости - долить.
второе - замена масла в АКПП на пробеге от 50 до 60 ткм.
последующие - замена масла в АКПП через каждые 30 ткм.
это не спасет от ущербности айсиновских и джиэмовских коробок.
лучшие коробасы делает zf.
Данный алгоритм применим совершенно к любым автоматам, кроме наверно, AL4, хотя кто его знает.
Собственно, а почему коробки GM склонны к перегреву?
Даже в самых тяжелых условиях, жара, серпантин длинной 240 км и полностью груженное авто и температура коробки не выше 85 градусов.
По поводу ущербности и лучшести-это ваше личное мнение?
Жень,если ты о своей машине, то не забывай про отдельный радиатор. Он существенно помогает в этом плане. Там, где охлаждение только через секцию в основном,все не так радужно. Стоит упустить момент,и продолжить ездить с грязным радиатором - что там и как охлаждается,большой вопрос. Потому что если тот же торк показывает,например,100, то это столько там где стоит датчик температуры. Но отнюдь не во всей коробке. Так что,до обьемного перегрева,может и не дойдет, но локальные уже возможны.
Решил подменить масло в АКПП. Тойота Т4 нигде не нашел. Esso JSW у диллера есть но по 1950 рублей за литр.... Уважаемые! посоветуйте масло для нашей АКПП (5ступ.) по вменяемой цене!
Как вариант, завод Eurol в Голландии миксует на наш рынок такую марку:
http://ngn-oil.com/NGN-UNIVERSAL-ATF.html
артикулы бьются везде и есть в наличие.
И вообще у них есть выбор по трансмиссионке..
Берите тогда масло Aisin ATF-6004.
 Если заявляют что  Toyota (T-IV, JWS3309) почему не применить...
Там ещё заявляют, что может заменить Dexron III. Только поэтому бы не стал лить этот мультик.
Советую заливать ZIC MULTI ATF HT, не пожалеете.
