Иванович Опубликовано 17 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2018 Вот тоже остановился на ZIC см.выше.арт 162664 Без всяких категорий мне даёт цену 1349р за 4л. Пару раз уже менял на такое частично. Глубоко сегодня не копал, но горячая около 7 только холодная у него немного великовата км в всей линейки ZIC.
Олег_Иванов Опубликовано 17 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2018 Вот тоже остановился на ZIC см.выше.арт 162664Без всяких категорий мне даёт цену 1349р за 4л. Пару раз уже менял на такое частично. Глубоко сегодня не копал, но горячая около 7 только холодная у него немного великовата км в всей линейки ZIC. Да, их Dexron VI мне тоже нравится. И в ГУР засандалил год назад и в коробку уже три раза лил. И то, и другое работает замечательно. При жаркой погоде тремор руля в нулевой зоне пропал на Зике.
oFORmitel Опубликовано 14 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2019 (изменено) А подскажите, пожалуйста, что будет если смешать синтетику с минералкой?Купил машину на 84000 пробеге, прежняя хозяйка умерла, а её родственники не в курсе, что на что менялось. Только сказали, что через 35 тыс.км. А если они вдруг залили туда ЖМовское синтетическое масло? А я после этого залью Мобил 3309 (которая есть минералка) или Тойоту? Изменено 14 февраля, 2019 пользователем oFORmitel
Иванович Опубликовано 14 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2019 Так понимаю, менять предполагается частично методом: слил около 4л, залил примерно аналогичное кол-во прогрел выставил уровень. Покупаете самый дешевый мультик н-р ZIC с допуском 3309 и(или) тойота Т-IV и меняете два раза частично через 500км пробега и голову себе не напрягаете. :D:Удачи на дорогах.
AVTR Опубликовано 14 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2019 А подскажите, пожалуйста, что будет если смешать синтетику с минералкой?Купил машину на 84000 пробеге, прежняя хозяйка умерла, а её родственники не в курсе, что на что менялось. Только сказали, что через 35 тыс.км. А если они вдруг залили туда ЖМовское синтетическое масло? А я после этого залью Мобил 3309 (которая есть минералка) или Тойоту?Лить нужно ту жижу, что положена по мануалу для данного типа агрегата. Если неизвестно что залито до вас, то поменять на нужную.
tula71 Опубликовано 23 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2019 (изменено) Правильно ли я понимаю, что рекомендуемая жижа для автомата 5/1 дорестайла - 3309- это минералка, а для рестайла автомат 6/1, DEXRON VI - это синтетика? Изменено 23 февраля, 2019 пользователем tula71
tula71 Опубликовано 23 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2019 (изменено) В общем мне интересно стало в чем разница между рекомендуемыми жидкостями в АКПП в дорейстайле и рестайле. И можно ли забить на этот допуск 3309 и лить в дорестайл DEXRON VI.Прочитал даже такое, что если производитель заявляет по мимо допуска 3309 ,другие допуска (к примеру Dexron III), то это совсем не кошерно. Вывод : Мультижидкость лить в коробас - это не по фэншую. Какое- то очень странное такое предположение (ИМХО)Забегая вперед скажу, что себе залил мультик с допусками на страницу мелкого шрифта от "А" до "Я" и впечатления только положительные, после заводской жижи DEXRON VI.Начинаем пользоваться разными сайтами подбора жидкостей.VALVOLINEСлева ДОрестайл, справа рестайлВидим, что в ДОрестайл можно лить Valvoline ATF AW и Valvoline ATF, в рестайл только Valvoline ATFСравниваем эти жидкостиКак будто из одного боченкаДО рестайл http://valvoline-eu.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=rus&type=ac292993f7961ff054dc2db1ce4c32d2http://www.valvolineeurope.com/english/products/transmission_oils/multi_vehicle_products/automatic_transmission_fluids/cid(9418)/valvoline_atf_awрестайл http://valvoline-eu.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=rus&type=1051d08a4b9a5727fcb8f148a48cf0c4http://www.valvolineeurope.com/english/products/transmission_oils/multi_vehicle_products/automatic_transmission_fluids/cid(12233)/valvoline_atfДопуск (не полный список) Valvoline ATF:GM Dexron® IID, IIE, III, IIIH, VI, 9986195, Autotrak IIFord Mercon®, Mercon®V, SP, LV, FNR 5, XT-9-AMMF5Toyota / Lexus Type T, T-III, T-IV, WS (except hybrid vehicles)BMW LT 71141, LA 2634, M-1375.4, 6 ETL-7045E, ETL-8072B,Volvo 1161521**, 1161540**, STD 1273.41ATF 3.0Aisin Warner Transmissions JWS-3309, JWS-3324Nissan / Infiniti S, D, J, K, W-MaticJatco Transmissions N 402JASO 1A I.G.A.T.Слева ДОрестайл, справа рестайлВидим, что в ДОрестайл нужно лить PLATIN ATF 9000, в рестайл PLATIN ATF 9600Сравниваем эти жидкостиДОрестайл http://igat.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=ger&select=1051d08a4b9a5727fcb8f148a48cf0c4&type=ac292993f7961ff054dc2db1ce4c32d2https://igat.ag/cloud/haendler/PI/RU/PI-IGAT-25020-RU.pdf рестайл http://igat.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=ger&type=1051d08a4b9a5727fcb8f148a48cf0c4https://igat.ag/cloud/haendler/PI/RU/PI-IGAT-25036-RU.pdf Черным по белому : "PLATIN ATF 9600 рекомендуется для использования всовременных ступенчатых передачах и гидравлическихрулевых системах легковых и грузовых автомобилей, а такжефургонов. В связи с тем, что DEXRON VI являетсясовместимой с более ранними спецификациями GM, PLATINATF 9600 может использоваться также в агрегатах, которыедолжны соответствовать предыдущим спецификациямDEXRON (IIIH, IIIG, IIE и т. д.)." CASTROL (в народе Castorka)Вверху ДОрестайл, внизу рестайл Видим, что в ДОрестайл можно лить Transmax DEXRON-VI и ATF-Multivehicale, в рестайл только Transmax DEXRON-VI.Сравниваем эти жидкостиИ опять 25... последняя жижа Transmax DEXRON-VI превосходит ATF-Multivehicale FUCHSПодбор рестайла http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com/advice.aspx?lang=rus&country=ru&type=1051d08a4b9a5727fcb8f148a48cf0c4СравниваемТакже: "TITAN ATF 6000 SL успешно протестирована и может применяться в трансмиссиях, где предписаны жидкостипо спецификациям DEXRON VI, III H, III G, II E, II D, и более ранним. TITAN ATF 6000 SL полностью совместима сверху вниз, что означает: полностью применима по всемболее ранним спецификациям DEXRON компании GM. "----------------------------------------- Делаю вывод, что допуск DEXRON VI полностью заменил JWS-3309. Нельзя заливать жидкость с допуском 3309 в рестай где допуск DEXRON VI . А уже какого производителя лить - здесь все фломастеры на вкус разные... А теперь по ценам. Стоит ли заливать старый допуск и экономить.... Изменено 23 февраля, 2019 пользователем tula71
AlexPit Опубликовано 23 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2019 все это описание допустимо при замене 100% жижи, для себя решил лить 3309 с частичной заменой, ибо были тут у людей проблемы при полной замене, масло 1 литор выходит мне 400-480 руб.
MATALAL Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 Дорогие друзья! Не подскажете при частичной замене масла в коробасе рестайловом тупо слить сколько сольётся и залить 4 литра DEXRON VI ?
Олег_Иванов Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 (изменено) Дорогие друзья! Не подскажете при частичной замене масла в коробасе рестайловом тупо слить сколько сольётся и залить 4 литра DEXRON VI ?Нет, почему 4? У меня каждый раз чуть больше 5 литров влазит. Желательно поддомкратить при сливе масла правый борт. Сливаем обычно час-полтора.Детальная инструкция, как заливать, как установить требуемый уровень масла, была тут в теме. Добавлю, чтобы не искать. http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92084511.ru.html#4711 Изменено 25 февраля, 2019 пользователем Олег_Иванов
MATALAL Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 Спасибо, а то правда трудно найти поиском, у меня никогда не получаетсяСервисмены Старого Приятеля утверждают что на этих коробках при частичной замене масла на ровно подвешенной машине и быстром сливе масла надо всего 4 литра TFT. 1
Олег_Иванов Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 4 литра чего? Блин, в который раз убеждаюсь, что столько развелось сервисменов, которых надо за километр обходить...
MATALAL Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 (изменено) Масла трансмиссионного красного синтетического DEXRON VI в наши коробасы 6Т45Главное не перелить, чтоб не вспенивалосьНа каптива клубе много написано оказалось Изменено 25 февраля, 2019 пользователем MATALAL
Олег_Иванов Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 Ааа. :) Ну Dexron VI другого цвета не бывает. Но как факт- берите лучше 4 литра и два по литрухе. 5 литров точно вольете. Рекомендую ZIC - и цена нормальная и по качеству вопросов нет, коробка работает отлично.
MATALAL Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 (изменено) Я один раз уже частично поменял не по фэншую, очкую немножко, надо сейчас опять поменять. Взял GM (чтоб не мешать) 5 банок по литру с запасом на долив. Проехал 800 км после замены Изменено 25 февраля, 2019 пользователем MATALAL
Олег_Иванов Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 Я один раз уже частично поменял не по фэншую, очкую немножко, надо сейчас опять поменять. Взял GM (чтоб не мешать) 5 банок по литру с запасом на долив. Проехал 800 км после заменыТак с чем мешать? GM сам масло не делает. Уже попадались канистры GM- открываешь, а под крышкой на мембране ZIC. :) Ну это не критично, взял уже и взял. Только уровень надо по феншую выставить. Как контролировать температуру тут чуть выше на днях буквально обсуждалось. Требуемую температуру можно набрать и не выезжая, на драйве, но движок надо крутить не менее 3000 тыс. оборотов,у меня где-то минут за 15 наверно прогрелась.
Иванович Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 Масло в АКПП хорошо менять летом в жару на сервисе где есть пирометр.Пару раз крайние так получилось).Все операции происходят максимально быстро втч прогрев коробки.Ps хотел сейчас заменить, но видимо до лета потерплю))).
Pulsar Опубликовано 16 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2019 Рестайл. Москва-Трасса в соотношении 85/15%Пробег 75.Меняю в АКП раз в 35 тыс. Два смены с разницей в 1000км. По деньгам: примерно на 10000 в сумме.Масло - GM-овский декстрон VI.
Иванович Опубликовано 16 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2019 Рестайл. Москва-Трасса в соотношении 85/15%Пробег 75.Меняю в АКП раз в 35 тыс. Два смены с разницей в 1000км. По деньгам: примерно на 10000 в сумме.Масло - GM-овский декстрон VI. Не настаиваю, однако вариантов с аналогичными свойствами дохренаибольше очень много, святая вера что оригинал самый лучший выбор глыбокое заблуждение. Если исходить из мнения что у Оф мастерских по опелю самое оригинальное из всего множества что есть, то можно не заморачиваться и платить :bayan: Артикулы http://www.oilchoice.ru/googlesearch?cx=015875186319161963142%3Ajwk4_irdjda&q=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BD+6&sitesearch=
kaib Опубликовано 16 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2019 Ну и как бы Zic никто не отменял. Он же и оригинал, только на 50% дешевле. И в 4л канистрах
Izmy Опубликовано 17 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2019 Здравствуйте! Антара дизель, пробег 133т.к. Приобретена на 104 т.к. - масло в АКПП не меняла (ну да, тупанула :) ). Есть смысл сейчас менять масло? Осилила всю тему. Видится, что нужно частично менять с интервалом в 1000 км. Но уж больно пробег большой. Страшно, что коробка полетит.
kaib Опубликовано 17 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2019 Я бы всё равно поменял.Только частичными заменами, не через аппарат
