AlexPit Опубликовано 17 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2019 ну где же мой тезка? ща он вам кузькину мать устроит, про частичную замену :vava:
Izmy Опубликовано 17 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2019 Я бы всё равно поменял.Только частичными заменами, не через аппаратПрочитав всю тему, даже я это поняла ;)
Izmy Опубликовано 17 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2019 ну где же мой тезка? ща он вам кузькину мать устроит, про частичную замену :vava:Не надо! Только-только в башке все уложилось, вы опять мутите :). Мне уже легче продать машину, чем ее в порядок приводить. На авто.ру повесила, но задумываюсь, чтобы оставить. Но разбираться уже задолбало :)
Scratcher Опубликовано 17 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2019 Здравствуйте! Антара дизель, пробег 133т.к. Приобретена на 104 т.к. - масло в АКПП не меняла (ну да, тупанула :) ). Есть смысл сейчас менять масло? Осилила всю тему. Видится, что нужно частично менять с интервалом в 1000 км. Но уж больно пробег большой. Страшно, что коробка полетит. Лучше поздно, чем никогда )) Я вон купил с пробегом 145 тыс. и за этот период хозяин менял масло пару раз всего ))) Поменял сразу после покупки, потом через 1000 км, потом ещё с заменой масла в двигателе, через 6500, и ещё через 6500. В общем, за 13 тысяч моего пробега сделано 4 замены. Теперь хоть на масло стало похоже, а то, первый раз менял, там писец просто был, страшно было смотреть.
seat Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 "первый раз менял, там писец просто был, страшно было смотреть" Фотки писеца бы глянуть. Просто он для всех по-разному выглядит. Меня, например, чёрное масло не напрягает. А вот если бы из АКПП полезли сгустки битума, я бы задумался о продаже авто.
Scratcher Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 "первый раз менял, там писец просто был, страшно было смотреть" Фотки писеца бы глянуть.Просто он для всех по-разному выглядит. Меня, например, чёрное масло не напрягает. А вот если бы из АКПП полезли сгустки битума, я бы задумался о продаже авто. было черным-черно, гарью жутко несло.
seat Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 Scratcherсколько литров каждый раз заливал при частичной замене?После четырёх замен изменений в работе АКПП не заметил?
Олег_Иванов Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 Scratcherсколько литров каждый раз заливал при частичной замене?После четырёх замен изменений в работе АКПП не заметил? Я заметил улучшение сразу после первой замены. Хотя масло было не горелое, без вкраплений, просто черное, на пальце даже просвечивало.
kaib Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 Scratcherсколько литров каждый раз заливал при частичной замене?После четырёх замен изменений в работе АКПП не заметил? берете 5л. канистру и точно хватит. Немного различаются слитые объемы от температуры, положения авто и тд.
Scratcher Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 Scratcherсколько литров каждый раз заливал при частичной замене?После четырёх замен изменений в работе АКПП не заметил? Около пяти литров каждый раз. Лучше стало, пинки практически пропали.
seat Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 У меня коробка хорошо работает. Очкую я в ней масло менять на пробеге 117.
Izmy Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 У меня коробка хорошо работает. Очкую я в ней масло менять на пробеге 117.Вот и я очкую на 133 т.к.
AlexPit Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 ребята, я конечно понимаю, что коробки разные, но сливая масло из нее каждые 10 т. км., понимаю, что частичную замену делаю не зря (по совету одно форумчанина который продал авто с пробегом в 300 т. км., без нареканий на коробку), что делать вам ...ХЗ..
seat Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 ребята, я конечно понимаю, что коробки разные, но сливая масло из нее каждые 10 т. км., понимаю, что частичную замену делаю не зря (по совету одно форумчанина который продал авто с пробегом в 300 т. км., без нареканий на коробку), что делать вам ...ХЗ..Если бы на моей Антаре масло в АКПП тоже менялось каждые 10 тык, я бы не очковал провести очередную замену на пробеге 120.Планирую накатать на ней ещё тыщ 30. То есть общий пробег будет примерно 150. Есть ли смысл cейчас лезть в исправный агрегат?
kaib Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 ребята, я конечно понимаю, что коробки разные, но сливая масло из нее каждые 10 т. км., понимаю, что частичную замену делаю не зря (по совету одно форумчанина который продал авто с пробегом в 300 т. км., без нареканий на коробку), что делать вам ...ХЗ..Если бы на моей Антаре масло в АКПП тоже менялось каждые 10 тык, я бы не очковал провести очередную замену на пробеге 120.Планирую накатать на ней ещё тыщ 30. То есть общий пробег будет примерно 150. Есть ли смысл cейчас лезть в исправный агрегат? есть. вы заметите разницу сами. и коробка вам скажет спасибо. если не через аппарат, то риска того что фрикционы "придут" нет
seat Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 "вы заметите разницу сами. и коробка вам скажет спасибо. если не через аппарат, то риска того что фрикционы "придут" нет"Ладно, будем думать до отпуска.
AlexPit Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 отвечу вопросом на вопрос вы в двигателе масло меняете? он вроде бы нормально работает, исправный агрегат, так чего его менять? все зависит от вас, я к примеру пока планирую не менять авто и как минимум до 200 т. км., а это еще 50-60 т. или примерно 3-4 года и не хочу больших затрат по ремонту, лучше профилактики нет ни чего...
Izmy Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 У меня через неделю поездка до Ярославля и обратно - 700км. Можно ли перед дорогой поменять? А то если в дороге гикнется, буду руками махать :)
AlexPit Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 поменяйте, до поездки, покатайте 50-100 км., рядом, потом в путь, по приезду поменяйте еще раз (я про частичную замену), заодно увидите разницу в цвете масла, здесь на форуме пробегала неплохая фраза, что антара многое прощает, кроме кривых ручек (не совсем так, но по смыслу..) делайте у нормальных мастеров и используйте нормальные расходники, и все будет хорошо... 1
Izmy Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 (изменено) поменяйте, до поездки, покатайте 50-100 км., рядом, потом в путь, по приезду поменяйте еще раз (я про частичную замену), заодно увидите разницу в цвете масла, здесь на форуме пробегала неплохая фраза, что антара многое прощает, кроме кривых ручек (не совсем так, но по смыслу..) делайте у нормальных мастеров и используйте нормальные расходники, и все будет хорошо...Спасибо! Аминь ;)Кстати, про расходники. Просмотрев темку, вывела, что можно залить ZIC dexronVI. Но мой мастер высказался категорически против, его ещё 2 человека поддержало. Можно ли тогда пойти нейтральным путем и залить GM (я его в мотор лью каждые 8 т.к)?0 Изменено 18 апреля, 2019 пользователем Izmy
Олег_Иванов Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 Не очкуйте, "успаакойтесь, я тыщу раз так делал". Ничего плохого от частичной, мягкой замены не будет. Кстати, про расходники. Просмотрев темку, вывела, что можно залить ZIC dexronVI. Но мой мастер высказался категорически против, его ещё 2 человека поддержало. Можно ли тогда пойти нейтральным путем и залить GM (я его в мотор лью каждые 8 т.к)?0 А зачем лить тот же Зик, но в канистре GM и дороже? Вообще когда начинают рассказывать о таких мастерах, я начинаю советовать о их замене. :) ZIC Dexron VI отличное масло, с массой положительных отзывов и отсутствием отрицательных. Ну естественно от практиков, а не теоретиков.
kaib Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 Не очкуйте, "успаакойтесь, я тыщу раз так делал". Ничего плохого от частичной, мягкой замены не будет.Кстати, про расходники. Просмотрев темку, вывела, что можно залить ZIC dexronVI. Но мой мастер высказался категорически против, его ещё 2 человека поддержало. Можно ли тогда пойти нейтральным путем и залить GM (я его в мотор лью каждые 8 т.к)?0А зачем лить тот же Зик, но в канистре GM и дороже?Вообще когда начинают рассказывать о таких мастерах, я начинаю советовать о их замене. :)ZIC Dexron VI отличное масло, с массой положительных отзывов и отсутствием отрицательных. Ну естественно от практиков, а не теоретиков. я 3 раза делал частичную замену ZIC, и 1 раз тем же ZIC, нов литровых канистрах с маркировкой GM и задорого. можете пойти таким же путем, купить литрушку фирменную, и посмотреть на логотип на фольге. у меня там был ZIC
Scratcher Опубликовано 18 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2019 Я в Винсторм (он же Каптива С100), в айсиновскую коробку лил Zic HT с допуском JWC 3317, коробка отлично себя чувствовала, проездив до момента продажи с пробегом 258 тыс. В эту тоже лью Zic
FID Опубликовано 19 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2019 Прошлой весной менял масло в АКПП на ЗИК.Масло было в пластиковых канистрах.На следующую замену привезли под заказ в жестяных канистрах.Это нормально?
