Иванович Опубликовано 26 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2021 Он может на данный момент и появился, но когдабыл нужен его в наличии не было. Да знаю что так бывает, сам сталкивался. Завезли вероятно везде.
sdk Опубликовано 28 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2022 приближается пробег 150т надо поменять масло в АКПП. Я правильно понимаю нужно что-то типа ZIC ATF MULTY LF вот это можно взять?в дизель 2.2 нужно две банки по 4 л? то есть 8л?
Иванович Опубликовано 28 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2022 приближается пробег 150т надо поменять масло в АКПП. Я правильно понимаю нужно что-то типа ZIC ATF MULTY LF вот это можно взять?в дизель 2.2 нужно две банки по 4 л? то есть 8л? масло то вообще менялось в АКПП?
Airtank Опубликовано 28 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2022 (изменено) приближается пробег 150т надо поменять масло в АКПП. Я правильно понимаю нужно что-то типа ZIC ATF MULTY LF вот это можно взять?в дизель 2.2 нужно две банки по 4 л? то есть 8л?Вроде можно, допуск DEXRON VI есть. Хотя у ЗИК есть масло с конкретным допуском DEXRON VI. По объему лучше 9 литров. Я когда менял методом слива/налива, сливалось где-то по 4.5 литра. масло то вообще менялось в АКПП? Скорее всего менялось, как минимум при ремонте. Врятли акпп 6Т50 смогла проехать без ремонта 150 т.км))))))))))) Изменено 28 февраля, 2022 пользователем Airtank
sdk Опубликовано 28 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2022 приближается пробег 150т надо поменять масло в АКПП. Я правильно понимаю нужно что-то типа ZIC ATF MULTY LF вот это можно взять?в дизель 2.2 нужно две банки по 4 л? то есть 8л? масло то вообще менялось в АКПП? на 75 менял, но не помню полностью ли. Вопрос отпадает, не стал париться записался на ТО в формулуопель (питер) аппаратная замена, нужно 10л 9350рэ, + сама замена 2200
sdk Опубликовано 28 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2022 (изменено) Скорее всего менялось, как минимум при ремонте. Врятли акпп 6Т50 смогла проехать без ремонта 150 т.км))))))))))) Это почему это? Пока, тьфу, тьфу, тьфу вообще с машиной не было особых проблем. Одна стойка стабилизатора, сейчас потек задний амортизатор. А ну да, еще трещина в патрубке турбонаддува (или как он там называется) прошлым летом сильно напугала, не сразу понял в чем проблема, в сервисе решили за час работы и 4,5тр, пока все.А так у меня машина рестайлинг 2.2D с осени 2014Я так-то старый пользователь форума, просто в один прекрасный момент не смог зайти под своим ником, восстановить пароль не получается. Пришлось новый аккаунт завести. Изменено 28 февраля, 2022 пользователем sdk
Иванович Опубликовано 28 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2022 на 75 менял, но не помню полностью ли. Вопрос отпадает, не стал париться записался на ТО в формулуопель (питер) аппаратная замена, нужно 10л 9350рэ, + сама замена 2200 Дядя у вас очень хороший запас по деньгам. Не майтесь ерундой, прикупите зик три флакона по 4л( ваш предложеный артикул вполне подойдет) и примерно за те же деньги можно поменять в любом профильном сервисе где ремонтят АКПП. Впрочем, если 3-4 рубля избыточно жгут ляшку, можно и не заморачиваться)
denklu Опубликовано 28 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2022 Дядя у вас очень хороший запас по деньгам. Не майтесь ерундой, прикупите зик три флакона по 4л( ваш предложеный артикул вполне подойдет) и примерно за те же деньги можно поменять в любом профильном сервисе где ремонтят АКПП. Впрочем, если 3-4 рубля избыточно жгут ляшку, можно и не заморачиваться) Прикупить на Existe не удалось, сделал заказ на десяток позиций, оплатил, но практически все позиции сняли с продажи и сейчас они стоят дороже на 25% -100%.Так что, если мне на сервисе вечером подтвердят заявленный ценник и масло окажется нормальным, я еще и в выигрыше останусь.восстановил аккаунт, теперь sdk = denklu
FID Опубликовано 2 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2022 Купил сегодня 2канистры по 4 литра Танеко ATF, соотвествие Дексрон 6,по 2000руб.Будем замещать импорт...Фото чет не грузится
Иванович Опубликовано 2 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2022 Купил сегодня 2канистры по 4 литра Танеко ATF, соотвествие Дексрон 6,по 2000руб.Будем замещать импорт...Фото чет не грузитсяХороший ценник фотки и хар-ки https://tanecooil.ru/taneco-atfНа дорестайл Танеко Азия https://tanecooil.ru/taneco-atf-asia И продажи и даже как-будто наличие https://ekaterinburg.kamatyres.shop/catalog/masla/maslo_transmissionnoe_taneco_atf_asia/4-l-3-41-kg/
AlexPit Опубликовано 3 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2022 азия какая то универсальная, предполагаю лотерея, особенно при частичной замене если сравнить таблицы вязкости, это совершенно другое масло https://www.mobil.com/ru-ru/passenger-vehicle-lube/pds/gl-xx-mobil-atf-3309впечатление такое, что рядом на полке стояли...
Иванович Опубликовано 4 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2022 азия какая то универсальная, предполагаю лотерея, особенно при частичной замене если сравнить таблицы вязкости, это совершенно другое масло https://www.mobil.com/ru-ru/passenger-vehicle-lube/pds/gl-xx-mobil-atf-3309впечатление такое, что рядом на полке стояли... По входным Танеко Азия лучше
AlexPit Опубликовано 4 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2022 не уверен, ибо уже читал отзывы про масло, еще раз повторюсь мешать бы я даже и не думал бы, возможно при полной замене было бы все по другому...
Иванович Опубликовано 4 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2022 не уверен, ибо уже читал отзывы про масло, еще раз повторюсь мешать бы я даже и не думал бы, возможно при полной замене было бы все по другому... Масла близкие по характеристикам не будут негативно между собой реагировать по определению тк они делаются на близких пакетах присадок, а базовые масла в основном влияют на вязкость и смешиваемость присадок. Несомненно замена 8л масла в АКПП лучше чем частичная 4л, с этим даже бессмыленно спорить.Ссылочку про негативные отзывы по Татнефти киньте, почитаем.
S@chok Опубликовано 4 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2022 Так у ЛУКОЙЛа тоже есть ATF Asia. И отзывы о нем вполне пристойные. Я даже хотел в Вольво залить.
AlexPit Опубликовано 4 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2022 не уверен, ибо уже читал отзывы про масло, еще раз повторюсь мешать бы я даже и не думал бы, возможно при полной замене было бы все по другому... Масла близкие по характеристикам не будут негативно между собой реагировать по определению тк они делаются на близких пакетах присадок, а базовые масла в основном влияют на вязкость и смешиваемость присадок. Несомненно замена 8л масла в АКПП лучше чем частичная 4л, с этим даже бессмыленно спорить.Ссылочку про негативные отзывы по Татнефти киньте, почитаем. я имел ввиду смешивание различных производителей, это не рекомендовано, лучше замена полная...
Blocker Опубликовано 4 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2022 (изменено) приближается пробег 150т надо поменять масло в АКПП. Я правильно понимаю нужно что-то типа ZIC ATF MULTY LF вот это можно взять?в дизель 2.2 нужно две банки по 4 л? то есть 8л?Вроде можно, допуск DEXRON VI есть. Хотя у ЗИК есть масло с конкретным допуском DEXRON VI. По объему лучше 9 литров. Я когда менял методом слива/налива, сливалось где-то по 4.5 литра. масло то вообще менялось в АКПП?Скорее всего менялось, как минимум при ремонте. Врятли акпп 6Т50 смогла проехать без ремонта 150 т.км)))))))))))Моя коробка прошла 209 тыс)).Есть запись даже. Кстати,давно уже лью Zic Dexron 6 Изменено 4 апреля, 2022 пользователем Blocker
Airtank Опубликовано 4 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2022 Моя коробка прошла 209 тыс)).Есть запись даже. Кстати,давно уже лью Zic Dexron 6 209 т.км без ремонта, я так понимаю? А год выпуска авто?
Scratcher Опубликовано 5 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2022 (изменено) Ремонтировал свою на 220550. Сорвало стопорное кольцо. С момента покупки с пробегом 135 тыс. лил сначала ZIC Dexron VI, потом перешёл на ZIC ATF MULTI LF. Машина 2012 г/в. Но менял два раза в год, это примерно раз в 15-20 тыс. км. Коробка до этого не ремонтировалась. Изменено 5 апреля, 2022 пользователем Scratcher
Blocker Опубликовано 5 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2022 Моя коробка прошла 209 тыс)).Есть запись даже. Кстати,давно уже лью Zic Dexron 6 209 т.км без ремонта, я так понимаю? А год выпуска авто?Да,машина бралась новой,12-г.в.Преславутое стопорное кольцо...
Ленин1 Опубликовано 22 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2022 Добрый вечер уважаемые форумчане!Пришло время замены масла в АКПП и решил его приурочить к зеркальному пробегу. Прогрел до тех же 75 0С, переключая селектор. Замерял уровень. Ровно верхняя метка. Screenshot_2020-11-14-14-00-49.png IMG_20201114_140150.jpg Как посмотреть температуру АКПП через торк? не разберусь, стоит про версия пиды есть 1-2-3 но вывести показания не пойму как!
матроскин Опубликовано 24 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2022 (изменено) Добрый вечер уважаемые форумчане!Пришло время замены масла в АКПП и решил его приурочить к зеркальному пробегу. Прогрел до тех же 75 0С, переключая селектор. Замерял уровень. Ровно верхняя метка. Screenshot_2020-11-14-14-00-49.png IMG_20201114_140150.jpg Как посмотреть температуру АКПП через торк? не разберусь, стоит про версия пиды есть 1-2-3 но вывести показания не пойму как! Для корректного отображения температуры масла АКПП необходимо создать новый PID.Настройки -> управление дополнительными ПИДами -> Добавить пользовательский OBD PID:Сохранить и добавить прибор на панель PID: 221940Полное имя: Температура АКППКраткое имя: АКПП, t°Минимальное значение: -40.0Максимальное значение: 150.0Множитель шкалы: x1Единица измерения: °СФормула: A-40Заголовок OBD: 7E2 Изменено 24 июля, 2022 пользователем матроскин 1
Ленин1 Опубликовано 24 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2022 Да, уже разобрался, в моей программе уже всё готово было, нужно было просто добавить прибор, из 4х пидов значения показывают два. Спасибо Добрый вечер уважаемые форумчане!Пришло время замены масла в АКПП и решил его приурочить к зеркальному пробегу. Прогрел до тех же 75 0С, переключая селектор. Замерял уровень. Ровно верхняя метка. Screenshot_2020-11-14-14-00-49.png IMG_20201114_140150.jpg Как посмотреть температуру АКПП через торк? не разберусь, стоит про версия пиды есть 1-2-3 но вывести показания не пойму как! Для корректного отображения температуры масла АКПП необходимо создать новый PID.Настройки -> управление дополнительными ПИДами -> Добавить пользовательский OBD PID:Сохранить и добавить прибор на панель PID: 221940Полное имя: Температура АКППКраткое имя: АКПП, t°Минимальное значение: -40.0Максимальное значение: 150.0Множитель шкалы: x1Единица измерения: °СФормула: A-40Заголовок OBD: 7E2
kudan01 Опубликовано 26 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2022 такое в задний редуктор залью https://www.oil-club.ru/forum/topic/21377-wolf-vitaltech-75w-90-gl-5-svezhee/
kudan01 Опубликовано 28 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2022 купил баночку...как всегда сделан в Бельгии...24 доллара за баночку...цены конечно...
