Ленин1 Опубликовано 28 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2022 В 28.07.2022 в 15:53, kudan01 сказал: купил баночку...как всегда сделан в Бельгии...24 доллара за баночку...цены конечно...https://www.ozon.ru/product/maslo-transmissionnoe-liqui-moly-vollsynthetisches-getriebeoil-sinteticheskoe-75w-90-gl-5-1-l-189434468/?sh=g_msbxI9SA Такое меняю раз в год.
kudan01 Опубликовано 29 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2022 кто умудрялся все масло слить из заднего редуктора? крутили привода? при вывешенных колесах?
Иванович Опубликовано 29 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2022 В 29.07.2022 в 08:47, kudan01 сказал: кто умудрялся все масло слить из заднего редуктора? крутили привода? при вывешенных колесах? ХЗ все или не все, не измерял. При покупке антарика. слил масло из заднего редуктора, почистил пробку сливную залил масло кастрол что было под рукой GL4, покрутили за колеса для промывки, слили так же через пробку, пока не перестало капать. Залил товарное GL5 какое уж и не упомню. Наличие двух видов в одной масляной ванне, когда несливаемый остаток будет пару процентов считаю избыточными опасениями. Промывал лишь для того чтобы вынести продукты износа из редуктора.
Ленин1 Опубликовано 30 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2022 Да уж, цены не радуют, в том году это масло покупал по 1337рублей. на днях вот отвалилась электронная часть заднего привода. Фотки не грузит по чему то.
kudan01 Опубликовано 30 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2022 пофигу крутить приводы, больше 500 ста грамм не сливается и не заливается...Поменял сегодня...масло слилось мутное...
Иванович Опубликовано 31 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2022 В 30.07.2022 в 16:25, kudan01 сказал: пофигу крутить приводы, больше 500 ста грамм не сливается и не заливается...Поменял сегодня...масло слилось мутное... Если блюсти физику все же МЛ миллилитров. Масло менее плотное чем вода.
Ленин1 Опубликовано 31 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2022 В 30.07.2022 в 16:25, kudan01 сказал: пофигу крутить приводы, больше 500 ста грамм не сливается и не заливается...Поменял сегодня...масло слилось мутное...А что в принципе даёт кручение приводов? полостей там нет не каких, логичнее подогреть редуктор что бы масло более текучим стало. Сколько отьездил на старом масле? у меня каждый сезон грязь на магните и масло грязнючее.
Иванович Опубликовано 31 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2022 В 31.07.2022 в 14:53, Ленин1 сказал: В 30.07.2022 в 16:25, kudan01 сказал: пофигу крутить приводы, больше 500 ста грамм не сливается и не заливается...Поменял сегодня...масло слилось мутное...А что в принципе даёт кручение приводов? полостей там нет не каких, логичнее подогреть редуктор что бы масло более текучим стало. Сколько отьездил на старом масле? у меня каждый сезон грязь на магните и масло грязнючее. Может есть смыл лить татнефть GL5 и не парить мозг? Проблем купить в Казани полагаю нет. Купил фляжку в 4л и меняй.У меня сейчас татнефть.
kudan01 Опубликовано 31 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2022 масло пробежало 56 тысяч...котлрый раз вижу что в редукторе темнеет быстрее...в раздатке саетлое....можно было пробовать и татнфть лить, но унас нет ее впродаже...я вот так и не понял , почему все 600 грамм ге сливаются ...хоть ты перед авто подыми, может этот наклон даст его слить...
Ленин1 Опубликовано 31 июля, 2022 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2022 У меня редуктор валяется с дорестайла, можно разобрать и посмотреть подробно куда там масло затекает и откуда не вытекает.
naborbukw Опубликовано 30 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2022 Антара 3 кубовая,2012 год,масла в АКПП количество подскажите,сколько литров покупать,лить? Полная замена.Можно в личку,спасибо
Иванович Опубликовано 30 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2022 В 30.09.2022 в 15:41, naborbukw сказал: Антара 3 кубовая,2012 год,масла в АКПП количество подскажите,сколько литров покупать,лить? Полная замена.Можно в личку,спасибо Если через Аппарат глаголят литров 12 хватает пока чистенькое не побежит.
Tofsla Опубликовано 11 октября, 2022 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2022 После того как поставил радиатор - вместо 12 на замену 7 литров ушло, потому что коробка немного подбуксовывать начала из-за потери маслом свойств, но масло слилось чистое как слеза. В итоге у меня еще на одну полную замену мобила осталось :)
V333 Опубликовано 19 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2023 Кто какое сейчас масло в АКПП льёт?Думаю поменять.до повышения заливал GM сейчас цены космос на него.
Andrey NSK Опубликовано 19 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2023 В 11.10.2022 в 10:51, Tofsla сказал: После того как поставил радиатор - вместо 12 на замену 7 литров ушло, потому что коробка немного подбуксовывать начала из-за потери маслом свойств, но масло слилось чистое как слеза. В итоге у меня еще на одну полную замену мобила осталось :)После замены пробуксовка ушла?
S@chok Опубликовано 19 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2023 В 19.03.2023 в 05:28, V333 сказал: Кто какое сейчас масло в АКПП льёт?Думаю поменять.до повышения заливал GM сейчас цены космос на него.На вашем месте я бы залил Лукойл ATF ASIA.
gremih Опубликовано 19 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2023 уже более 5 лет заливаю IDEMITSU ATF TYPE-TLS, полет отличный )
S@chok Опубликовано 19 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2023 Каждый год заливаете? На протяжении 5 лет?
V333 Опубликовано 19 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2023 (изменено) В 19.03.2023 в 08:53, S@chok сказал: В 19.03.2023 в 05:28, V333 сказал: Кто какое сейчас масло в АКПП льёт?Думаю поменять.до повышения заливал GM сейчас цены космос на него.На вашем месте я бы залил Лукойл ATF ASIA.Забыл написать пробег уже 175.000 км Изменено 19 марта, 2023 пользователем V333
S@chok Опубликовано 19 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2023 В 19.03.2023 в 18:10, V333 сказал: Забыл написать пробег уже 175.000 кмТак вы за 5 лет столько накатали?
V333 Опубликовано 20 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2023 (изменено) В 19.03.2023 в 19:24, S@chok сказал: В 19.03.2023 в 18:10, V333 сказал: Забыл написать пробег уже 175.000 кмТак вы за 5 лет столько накатали? Изменено 20 марта, 2023 пользователем V333
gremih Опубликовано 20 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2023 В 19.03.2023 в 18:09, S@chok сказал: Каждый год заливаете? На протяжении 5 лет?Да, ежегодно меняю (частичная замена, по 3,4-3,7 л), коробка прошла уже более 250 т.км, в год сейчас примерно от 20 до 30 т.км накатываю
V333 Опубликовано 21 марта, 2023 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2023 В 19.03.2023 в 18:09, S@chok сказал: Каждый год заливаете? На протяжении 5 лет?gremih это он заливает на протяжении 5 лет.А у меня общий пробег 175 км
