Замена масла АКПП и редуктора
 Мораль о нахождении в ремзоне и контроле за работами давно и неоднократно повторял.
При крайней частичной замене в АКПП присутствовал лично, слесарю еще прозрачную трубку презентовал для работ по замене. Заливалось масло ЗИК мультик.
Пс планирую сверху остаток Зик залить до слива с коробки, потом слить и уже заливать по щупу те около
3, 6-3,7л.
  • Ответов 1.6 тыс
1 час назад, Whiterawen сказал:
некоторые вещи проверять самому либо жестко контролировать
Да, надо стоять и пасти. Я трижды просил ОД проверить затяжку гаек на гене и стартере, Они мне: да-да, всё проверили, всё отлично, даже работу в наряд включали..., а когда самому пришлось туда лезть, то на стартере гайка открутилась от руки.
Потому что обещает один (приемщик), а крутит бедолага с зарплатой в 60-70 тысяч, которому по херу на все.
В 10.02.2024 в 00:07, Alex23 сказал:
Какое масло на сегодняшний день лучше купить для заливки/замены?
Привет. Не делайте полную замену через аппарат. Проверено на нескольких АКПП. Иначе через несколько тысяч километров ваша Акпп умрет. Потому что все осадки поднимутся в коробке и в радиаторе охлаждения. Рекомендую только полную замену с промывкой всего агрегата. Но это затратно, накладно и не нужно и понадобиться разборка. Я частично поменял, и потом через тыщу опять. Заливал Масло в АКПП DEXRON-VI 93165414
1 час назад, aleksa.berin89 сказал:
  Тема конечно для запоздалого баяна. Масло в АКПП дорестайла изначально по камасутре jws 3309 тк коробка японская Айсин  и оно по вязкости  выше. Как говорят знающие люди коробка встаёт после "полной замены" не от того что поднимаются некие осадки, а кардинально меняется вязкость жидкости, а коробка условно "привыкла" - адаптировалась к прежней вязкости. Некоторые ещё и умудряются обнулить все адаптации. И появляеются недопустимым задержки при переключении, удары.
  • Нравится 1
6 часов назад, Alex23 сказал:
Отчего ж по камасутре? Поиском нашлось MANNOL 8218 ATF Multivehicle JWS 3309.
https://teboil.ru/catalog/teboil-fluid-s/
Прикупил канистру https://www.antara-club.ru/topic/1569-zamena-masla-akpp-i-reduktora/?do=findComment&comment=351168 никак не заменю).
8 часов назад, Иванович сказал:
Прикупил канистру
Дороже чем Mannol( по отзывам на озоне оригинал). Хотя Teboil это вроде бывший Shell.
Изменено пользователем Alex23
Тебойл просто занял завод бывшего Шелл, а так бренд кучу лет принадлежит Лукойлу. Маннол вообще невнятная шляпа, поэтому и стоит недорого.
5 часов назад, Alex23 сказал:
Не знаю сколько стоит Манолл, однако Тебойл. Порядка 2,2÷2,3 тр за 4л  3309, Т-IV.
https://www.ozon.ru/product/transmissionnaya-zhidkost-dlya-akpp-teboil-fluid-s-4l-1571712306/?avtc=1&avte=2&avts=1727619273
С манолл действительно какие то непонятки они льют где то в Прибалтике на заводе Пемко, то-ли в Польше. Встречаются продукты прямо супер, но часто качество скачет. Никогда не лил🤔
2 часа назад, Иванович сказал:
https://www.ozon.ru/product/mannol-8218-atf-multivehicle-jws-3309-4l-maslo-dlya-akpp-1422540745/
Про прибалтийский манолл тоже слышал. Сегодня общался со знакомым продавцом масел, он советовал в нынешних реалиях смотреть в сторону корейца ZIC(и база и присадки корейские) . Можно с нашими допусками подобрать.
В 17.07.2024 в 13:50, S@chok сказал:
Щуп находится внизу спереди. Его в принципе можно и сверху увидеть, но лезть лучше снизу, со снятой защитой двигателя. В этой теме смотрите - Тынц
Да, реально оказалось так. Решил таки сам не лезть и поехал в экспресс-замену масел, мастер - молодой парень наверное за пару минут щуп снизу вынул. Говорит обычным воротком 1/4 болт открутил без проблем. И машинкой насосной загнал туда новое.
1 час назад, GREEN сказал:
 Это он знаком с Антарой или Каптивой, у меня на моей малой родине тоже лет пять назад меняли. Шустро, быстро вдвоём один с ямы, второй сверху с воронкой и трубкой. В среднем сервисе обычно сначала смотрят под капот нахмурив бровь, потом идут в поисковик и дальше все достаточно долго происходит без подсказок).
Мне вообще раз удалось залить масло в родную заливную пробку коробки, случайно надыбали с мастером, после этого ни разу не находил, проще через щуп...
17 часов назад, Иванович сказал:
Ну в моём случае после его "без проблем заменю!" я сразу задал пару наводящих вопросов и понял что он не совсем знаком с доступом к айсину на нашем 3.2 )). Заставил его посмотреть фотки по доступу сверху и снизу на моём смарте которые заранее заготовил, предложил отвинчивать сверху, но парняга нырнул вниз, сказал "какой керовый тут доступ!" и уже через пару минут держал щуп в руках ))
50 минут назад, AlexPit сказал:
Не очень понял, что именно надыбали, и что после этого не находил? У айсина же вроде щуп и заливная пробка одна сущность?
сущность одна, но если открыть ТИС то там есть именно заливная пробка, то есть всего три отверстия: заливное, щуп и сливное, просто заливное находится в явно не удобном месте...
55 минут назад, AlexPit сказал:
читаю в тисе
Цитата
5. Доливать трансмиссионное масло в коробку передач следует через отверстие для указателя уровня масла.
Цитата
Важно: Для проверки уровня или дозаправки масла не выворачивать анкерный болт, расположенный на верхней части коробки передач. Выворачивание болта приведет к смещению внутренних компонентов и необходимости снятия с автомобиля коробки передач и разборки ее для ремонта.
Кто-н. может подсказать диаметр отверстия по пластику щупа или по прокладке? Хочу максимально толстый заливной шланг подобрать.
Есть в продаже недорогой прозрачный шланг 2см, но есть сомнения что влезет
32 минуты назад, GREEN сказал:
Может быть
читаю в тисе
получается мы один раз через жо... залили и тем не менее работает уже 8 лет 🙄
  Согласно фотке: уплотнительно кольцо щупа около 20мм в диаметре. Прикупил в Леруа мерлен на отрез два метра прозрачного шлага: наружный 11мм внутренний 9мм. Сейчас штангелем измерил. Лежит полгода, ждёт).
Пс Вероятно этот: https://ekaterinburg.lemanapro.ru/product/shlang-prozrachnyy-boutte-cristallo-extra-8-mm-pvh-na-otrez-12727434/
47 минут назад, AlexPit сказал:
 Может уже стоит масло подменить... через щуп😉?
1 час назад, Иванович сказал:
Прикупил в Леруа мерлен два метра наружный 11мм внутренний 9мм. Лежит полгода, ждёт)
А дальше как, шприцом Жанне? У меня есть 150мл, но это ж раз 25 тудым сюдым, да шланг перетыкать, мутная метода? )
