Замена масла АКПП и редуктора
У дорестайла коробка как у бензиновых Вольво XC70, рекомендации лить Мобил ATF 3309 или Тойота Т-IV. Один парень на Вольво-клубе утверждал, что Тойота WS и Мобил ATF 3324 туда не подходит по вязкости. И что он даже в лаборатории как-то проверял их. Причём микс из этих масел обильно пенился. Я вот озадачился тоже заменой масла в Вольве, но дилер Mobil меня разочаровал тем, что Mobil ATF 3309 они возят только бочками. В связи с экономической ситуацией.
  • Ответов 1.6 тыс
Саша если надо можно LM по партнерским ценам ATF 1200 1800 взять у ОД. Супер цен не обещаю, но будут нормальные. Заберешь сколько надо в розничном магазине.
Для информации: Во время ТО спрашивал механика об уровне масла в коробке. Механик сказал, что к ним приходил бюллетень - выравнивать уровень масла по контрольному отверстию, а потом заливать ещё 600 грамм.
А перебора не будет? Ведь перелив влияет на АКПП гораздо хуже чем недолив.
и как же интересно залить еще сверх уровня заливного отверстия когда масло стоит на его уровне?
Двигатель запустить, наклонить машину на бок, снять коробку, какой вариант больше нравится, тот и выбирают. :)
двигатель и так должен работать при заливе масла так что это не вариант
Закрывают контрольное отверстие (3) и доливают сверху через пробку (1), видимо.
 http://www.transakpp.ru/images/manuals/6T30_oil_check.png
Изменено пользователем Инженеръ
что то слабо похоже на ту что стоит, при мне заливали масло и лили через заливную она же контрольная.
Ошибаетесь. Заливная сверху, контрольная снизу, сбоку. Заливают через трубочку, типа маленького шланга, при работающем двигателе. На рисунке всё верно.
Это картинка 6Т30. Пишут, что конструктивно одно и то же, а пропорционально 6Т30 - меньше чем 6Т45/50.
Механик сам не знает почему так, но озвучил идею, что, возможно, контрольное отверстие на практике должно быть выше.
На дорестайле есть щуп и нет проблем проверить уровень масла. На рестайле самому это сделать очень проблематично.
Видимо, что бы по чаще в сервис обращались.
на ТО обязаны уровень каждый раз проверять.
На рестайле похожие коробки?
Изменено пользователем MaksimA
На рестайле в регламентах у трех разных ОД местных -  ни у кого нет проверки.
Я из Дженсера скачал, для всех трех типов двигателей - проверка масла в акпп каждое ТО.
opel_antara_22l_d.pdf
opel_antara_22l_d (1).pdf
http://www.genser.ru/autoservice/ts_programs/opel
Инициатива разумная, есть вопрос с недоливом и надежностью коробки. Необходим контроль слабого звена.
Пробег 79000 стоит ли заменить масло в коробке и заднем мосте с редуктором?есть ли инструкции для замены самому(задний мост и редуктор),боюсь довериться владимирским "мастерам"
Давно пора. Все инструкции с расходниками и номерами лежат на форуме с фотографиями. Коробку промыть двукратной частичной сменой масла и пробегом в 1-1,5тыс км между заменами.
PS При ремонте подвески крайний раз сегодня в мост и раздатку было залито оригинальное масло Митсубиши GL5 :D: .
я так понял с 15 страницы можно любой из этих вариантов:
что в раздатку и редуктор залить из этих:
Мобил 75W-90 Mobil Mobilube Syn LS
Мотюль  MOTUL Gear 300 LS 75w90
Ликви Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
а в коробас из этих:
Мобил ATF 3309
Мотюль Multi ATF
Ликви ATF 1200
Первые варианты самые распространенные и полностью соответствуют спецификациям. LS если память не изменяет для самоблока, но это только на пользу противоизноски больше. По форумам поизучал, люди льют никаких проблем с подключаемым приводом не испытывают.
спасибо!а по инструкциям с фото есть ссылочки?может вообще все самому менять если до всего добраться на яме можно
АКПП http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3527-samostoiatelnye-raboty-po-smene-masla-v-kpp-vse/
Раздатка http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3480-samostoiatelnye-raboty-po-smene-masla-v-razdat/ , задний мост аналогично.
PS Благодарности админу и соклубникам кто прошел этот путь и поделился.
чтоб заменить фильтр, надо полмашины разобрать... Таким образом замена масла превратится в совсем не бюджетную процедуру)))
