Юрасик Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 так что брать? Это одно и то же да не, вопрос не в этом.почему разница в цене 250 р. за 1 литр, если это одно и тоже? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) Возможно разный производитель+ логистика+ интерес продавца. Лейте уже Мобил), трансмиссионку никому не интересно подделывать, тем более в таре 1л либо для американского рынка несколько меньше. Лил и то и другое - сало как сало))). Изменено 10 февраля, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
4c4556 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 да не, вопрос не в этом.почему разница в цене 250 р. за 1 литр, если это одно и тоже? Причин может быть много первое, что приходит в голову это продавец распродает склад.Часто бывает, что заказываешь подешевле, а потом начинается типа нет по такой цене. Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Возможно разный производитель+ логистика+ интерес продавца. Лейте уже Мобил), трансмиссионку никому не интересно подделывать, тем более в таре 1л либо для американского рынка несколько меньше. Лил и то и другое - сало как сало))).Доброго времени!А смысл тогда переплачивать за одно и то же "сало"? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) На тот момент было выгодное предложение через тырнет магазин 0,946л. Потом купил у партнеров в 1л примерно за те же деньги.Привода снимали немного вытекло докупил на маслобазе долить в банке 1л. Сало как сало). Изменено 10 февраля, 2016 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 декстрон 3 и 6 это одно и тоже? т е взаимозаменяемо? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 10 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2016 Вашей коробке показан декстрон 6. GM глаголит что в дорестайл лить можно и его :unknw: .Лью то что Айсин рекомендует jws-3309(Мобил 3309) В коробки айсин по достоверной инфе в японии на эти коробки для Тойоты завод Мобил фасует.. Ссылка на комментарий
Антошка Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 (изменено) Коллеги не топчите ногами, скажите, а могу ли слить через сливную масло в МКПП, а залить через салон, то есть снять кожух с ручки и туда плеснуть 1,8 литра жижи? Ну я так понял могу залить декстон IV (лежит без дела)? Изменено 12 февраля, 2016 пользователем Антошка Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Декстрон 6 в механику не подойдет по определению, расходники: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3479-raskhodnye-materialy-dlia-to-transmissii-opel-antara-vse-m/ Ссылка на комментарий
Антошка Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Декстрон 6 в механику не подойдет по определению, расходники: http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3479-raskhodnye-materialy-dlia-to-transmissii-opel-antara-vse-mПо маслу понял, спсибо, а по способу залива, смогу из салона? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Как вы это из салона будете делать? Коробка не под вами находится. Ссылка на комментарий
din Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 (изменено) Есть желание заменить масло. В 3.0 сколько брать так и не понял? Вариант G-box ATF DX VI ? 385 руб. литр если по 1 литру.и 3072 руб за 10 литров. Изменено 12 февраля, 2016 пользователем din Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Пробуйте, при следующей замене тоже это масло планировал, по сроку получится в концу лета , начало осени. Ссылка на комментарий
Антошка Опубликовано 12 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2016 Ну что.....я это сделал:)........ался правда изрядно. Дело было так: 1. приобрел сегодня LM 75W-90 2 литры (990 руб. Х 2) 2. снял левое колесо (с водительской стороны) и вот она гайка заливная, её прямо видно из под арки и она легко доступна на 13 и в под ней сцука на уровне защиты сливная 3. начал со сливной, убил на неё часа 1,5, так открутить и не смог, плюнул и открутил просто заливную (оттуда малость потекло масло) 4. взял шприц Жане и с капельницей и вытянул через заливную ровно 2 литра черного однородного масла (пробег 75000, ни разу не менялось), масло без каких-либо неординарных запахов, на гайке у магнита образовалась целая шишка с мелкой металлической стружкой (думаю что на неоткрученной сливной такая же) 5. Бутыльки с LM оказались с удобной выдвижной трубкой при помощи которых я и благополучно залил ровно 2 литра масла. Ну по ощущениям пока доехал до дома, коробка стала веселее и как-бы легче, первая стала втыкаться без малейшего усилия (до этого бывало что приходилось малость приложиться), вообщем общая приятная усталость и на душе теперь спокойно на много тысяч км думаю.Как-то так:) Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Не пинайте сильно, на каких пробегах в каких узлах ОФФы рекомендуют менять масло на рестайле ? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Это надо у них спросить. Производитель рекомендует на весь срок службы, кроме тормозухи и антифриза. Ссылка на комментарий
alekseenko_vs Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 В Дженсере тормозуху на ТО-2 Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 осенью в Туле мне сказали что есть рекомендация масло в акпп при тяжелых условиях эксплуатации менять на 75 тыс пробега - мое имхо, что норм интервал замены масла в акпп 30 тыс км. Ссылка на комментарий
Антошка Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 осенью в Туле мне сказали что есть рекомендация масло в акпп при тяжелых условиях эксплуатации менять на 75 тыс пробега - мое имхо, что норм интервал замены масла в акпп 30 тыс км.Мой Вам пример 75000 км, правда МКПП - масло черное и шняжка на магните Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 мкпп это другое. Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Да не совсем другое, вообще в МКПП масло должно дольше жить, чем в АКПП. Ссылка на комментарий
Zloy_kamrad Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 там не то что дольше там до 150-200к км вообще по идее думать не надо о замене масла)) или мкпп и масла для них уже нынче не те, что раньше?))) Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Не помню как на Антаре, последние рекомендации Gm для механики Опель Астра 60 тыс км, раньше было типа на весь срок службы). Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Так раньше в Астру Н, как в моём случае, лили Пентосин. Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 13 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 за 40 тыс км, масло было как новое, без включения, но поменял всеравно, так как менял все везде Ссылка на комментарий
