Замена масла АКПП и редуктора
  • Ответов 1.6 тыс
Жижка пожижее стала.
Тоже смущают цены на масла Зик.
  Рабочая вязкость как раз на у ровне 3309 у мультиков. Нифига цены не смущают, демпенгуют.
Меня вот на Лук АТФ Азия смущают - охренели совсем :bed2:
я когда ЗИК АТФ заказывал в своем магазине-промониторил юлмарт, экзист - везде цена примерно такая и была. А юлмарт прям присылал спецпредложение на масла ЗИК, там и на моторное скидки были
Сегодня тоже поменял масло в АКПП. Слилось 4.5л, залил ZIC. Масло было нормальное, чуть потемневшее, без стружки. Заливать стал и от 3.5л уже побежало из контрольного отверстия... Был удивлен, но всё же залил сколько слил. Не ошибся? Или слить излишек?
Таки на заведенной машине надо уровень смотреть в паркинге.... да еще предварительно пройти по селектору пару тройку раз.
сколько слилось, столько и заливайте, все правильно.
а Иванович верно заметил, уровень на горячей, поэтому не заморачивайтесь.
На форуме есть инструкция, как менять и как проверять уровень, даже при какой температуре жидкости  производить замер. Температуру желательно контролировать при замене жижи.
Сколько слилось-столько и заливать мягко говоря неправильно, вы уверены, что до замены масла уровень был "по фэнь-шую"? И сливаете вы горячее масло, а заливаете холодное.
заливать надо по холодному уровню, потом прогреть, заглушить и померить, должно быть между рисками уже горячего уровня
это на дорестайле, у коробки которого есть щуп. На рестайле щупа нет.
да, с рестайлом вилы...
  • 3 месяца спустя...
Господа, а как правильнее менять масло в АКПП на рестайле? Вижу два варианта:
1. Замена масла на спецаппарате путем замещения
2. Открутить сливную пробку, слить сколько сольется, залить свежего масла до уровня. Если этого будет "мало", то процедуру повторить через ~1000 км.
На сколько я понял фильтр в 6T45/50 без ее полного разбора не заменишь?
Я меняю частично, по способу 2. Раз в полгода, вместе со сменой моторного масла.
Лью ЗИК дексрон 6. Ценник позволяет.
Фильтр не поменять, только если коробку половинить...
Подскажите для полной замены масла в АКПП нужно 4л?
Последний раз менял масло на ~70тыс у официалов, сейчас пробег 145тыс.
Масло оригинал брать или есть что по дешевле ?
Посоветовали на маслоклубе ZIC. Прикупил фляжку на 4л(162628)
 http://zicoil.ru/products/transmissionnye-masla/zic-atf-multi.html
артикулы http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=184&t=1116
137102, 132628 (новая тара) = 1л
167102, 162628 (новая тара) = 4л
197102 = 20л
для полный литров 12 надо ))
4л для частичной замены, сливается примерно 4 - 4,5, я бы купил 5 литров.
Если уровень не падал: на Айсин (для комплектации 3,2л) 4л масла достаточно в ФАК  нарядно прописано. С запасом с учетом того что масло менялось давно, 2раза частичкую сделать через 1тыс.
Для начала прикупить 2фляжки по 4л. На вторую замену по результатам первой докупить по необходимости.
Масло заменил частично на ZIC.арт см. выше. Изменено пользователем Иванович
Да ни вопрос: мог у дилера за 1300руб 1л купить оригинал, только мне такой ценник не нужен. Все признаки оригинальности ZIC у меня на банке присутствуют.
ZIC крупнейший производитель баз в мире, сейчас явно демпингуют и по моторке  - могут себе позволить )))
Авто дорестайл-3.2 . Узнал сегодня, что декстрон 6 в АКПП не подходит, но чётко помню, что когда менял (частичной заменой 2раза) заливали именно его. Оставить как есть или сливать все нахрен и менять на 4-й декстрон или 3309 мобил или toyota t4?
Были у кого такие случаи, как поступали?
P.s
АКПП работает без нареканий, на 6 декстроне проехал 30 тыс.
Изменено пользователем jack1
