S@chok Опубликовано 16 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Я бы поменял на Тойота Т-4 или Опель AW-1. Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 16 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Хочу поменять масло в акпп методом частичной замены.Залить думаю ZIC,а вот можно ли смешивать его с родным Декстрон 6? Ссылка на комментарий
Vladkhar Опубликовано 16 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Именно так и меняли, был декстрон, стал Зик. Меняйте Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 16 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Именно так и меняли, был декстрон, стал Зик. МеняйтеВ смысле? :) Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 16 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 У меня так же. Сначала покупал родной декстрон от gm, сейчас декстрон6 от zic Ссылка на комментарий
Irokes Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Авто дорестайл-3.2 . Узнал сегодня, что декстрон 6 в АКПП не подходит, но чётко помню, что когда менял (частичной заменой 2раза) заливали именно его. Оставить как есть или сливать все нахрен и менять на 4-й декстрон или 3309 мобил или toyota t4?Были у кого такие случаи, как поступали? P.sАКПП работает без нареканий, на 6 декстроне проехал 30 тыс.А чем не подходит? То что придумали новое название и подняли ценник? Все эти жижи примерно одинаковые. Помню в старый тауэрос просто заливал жижу с надписью ATF не глядя на производителей (коробку по дурости дал мастерам разобрать, а потом подтекало по литру на пару тройку тысяч км.) ни че ездила. Как тока третья пропадала значит пора долить масла, да и моторного туда пару раз подливал)))))). И пробег был у коробаса не кислый и я на ней проехал где-то под 90 тыщ. Ваша же машина ездит? Передачи переключает? Не дергает? Значит жижа для гидравлики подходит, что еще нужно? Просто сменить название? Но это только мое мнение и каждый кузнец, своего счастья. А фраза мастер сказал это очень виртуально, как само "мастер", так и что он в этом понимает. Если крутит гайки, то это не значит, что у него диплом по органической химии и он может сходу отличить молекулу пропилена от молекулы этилена. 1 Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 18 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Сегодня на 70тыс. км. поменял масло в АКПП. 15 литровых бутылок ушло Mobil Dextron VI. Ссылка на комментарий
FLASH770 Опубликовано 18 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Сегодня купил на замену ZIC Декстрон 6 ,масло на вид жидкое как вода ,скажите оно такое и должно быть ? или взякое Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 18 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Такое и должно. Декстрон от ЖМ такойже. И весит 1 л грамм 900 всего Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 18 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Такое и должно. Декстрон от ЖМ такойже. И весит 1 л грамм 900 всегоЛично видел канистру "родного" дексрона 6 от GM , где на наклейке под крышкой, на горловине, были надписи Zic. ;)Сегодня на 70тыс. км. поменял масло в АКПП. 15 литровых бутылок ушло Mobil Dextron VI.Сами меняли? Ибо в коробки GM на рестайле 15 литров не запихаешь никак, только если раза три слить-залить. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 18 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Если была полная замена на аппарате-то примерно столько и уйдет. Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 18 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Конечно не сам. На автомате в сервисе Ссылка на комментарий
АнТрактор Опубликовано 19 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Добрый вечер!А подскажите, где можно поменять масло в акпп в ЮВАО, может кто знает приличный сервис, где дружат с дизелями? Или может есть какой-нить клубный сервис... Официалов не предлагать:)Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 19 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Так вам масло в акпп поменять или по дизелю вопросы? Просто это скорее всего будут 2 разные мастерские Ссылка на комментарий
АнТрактор Опубликовано 19 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 Ну вообще планировал масло поменять в коробке, пробег 58 тык. Про дизелиста грамотного так, на всякий случайПросто к 60 тысячам пробега динамика дизелька снизилась.. Раньше со светофора с пробуксовками уходил, прижав газ до упора)Вот думаю, в коробке дело или может диагностика какая нужна по дизелю, может форсунки почистить или еще чего Ссылка на комментарий
wick83 Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Почему вы все пишете dexTron ? Правильно же dexron, без Т :unknw: Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 привыкли - вот и пишут. Ссылка на комментарий
pretorianec13 Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 коллеги=) отговорите покупать https://www.ravenol.su/product/65-tну кроме цены конечно =) Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 коллеги=) отговорите покупать https://www.ravenol.su/product/65-tну кроме цены конечно =)А зачем отговаривать? Бери да заливай. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 коллеги=) отговорите покупать https://www.ravenol.su/product/65-tну кроме цены конечно =)Да скорее всего - нормальное масло. Если цена устраивает - лейте без опасения. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 коллеги=) отговорите покупать https://www.ravenol.su/product/65-tну кроме цены конечно =)Вторая замена на нем.Выбрал его, так как в Экзисте ничего и не было больше. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 равик - сильная организэйшэн в маслах . Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 Это был сарказм? На счет равика? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 20 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2017 (изменено) Чем равенол мультик может быть лучше ЗИК мультика?! Изменено 20 июля, 2017 пользователем Иванович Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 21 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 А кто об этом говорит? Ссылка на комментарий
