fan Опубликовано 21 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 а как это - 071924252233? Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 21 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 вероятно как и все остальные масла спецификации Dexron-VI Ссылка на комментарий
fan Опубликовано 21 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 я про цену, она привлекательнее чем равенол, по крайней мере в моем регионе..на эмекс Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 21 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 в последнее время вроде самая привлекательная цена у ZIC Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 21 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2017 ravenol - хороший продукт. Ссылка на комментарий
Ramirez812 Опубликовано 22 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 Вчера меняли сальник правый в редукторе, поставил от тойоты в итоге. Делали не снимая редуктор, заливали шприцем прямо через шрус, очень удобно. Заодно и масло в АКПП поменяли частично. Масло вообще за 20 минут меняется, залил ZIC. Через 1000км еще раз поменяю. Ссылка на комментарий
Provider Опубликовано 22 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 А чего Motul народ не льет? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 23 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Он стоит как три ZIC. Ссылка на комментарий
formatorhdd Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Заменил масло частичной заменой Т4, проехал 50 тыс до этого. Переключения стали заметно мягче, еле заметен переход со 2 на 3 на холодную. Через 500-1000 вторую замену сделаю. Итог: лучше менять тысяч на 40 пробега. Ссылка на комментарий
formatorhdd Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Кстати вопрос: никто так и ответить не смог на форумах : Можно ли тойота Т-4 мешать железную (япония)- 0888681016 с пластиковой (США) - 00279-000T4? Ссылка на комментарий
Daddy Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Можно. Но зачем? Остатки сладкие смешать? Вот смешаешь ты воду родниковую и из-под крана. Выпьешь, а вкус то не тот. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Что родниковая, а что из под крана? Ссылка на комментарий
formatorhdd Опубликовано 28 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 поставщики смогли привезти 1л только американскую, остатки у меня были японской - пришлось немного смешать. Вот думаю теперь какую заказывать? Американская дешевле, и по отзывам вроде как даже лучше Ссылка на комментарий
bogatkin81 Опубликовано 5 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 Сегодня заменил масло в АКПП, пробег 73000. До этого менял на 37000 залиливал оригинал , как и в прошлый раз слилась чернющая жижа. В этот раз перешел на Motul. После замены коробочка стала радовать. Менял полностью, на аппарате. Работа + масло 12л = 12800р Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Менял на 60000 - потемневшее, но не черное. Залил Равенол Дексрон 6 (полная замена). Разницы не заметил, на уровне ощущений нет, может на стенде что и покажет, но смысла в этом нет. Ссылка на комментарий
A_LL_IGATOR5 Опубликовано 13 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 Задумался поменять масло АКПП пробег 43000 км. Подскажите в чем отличие между ZIC артикул 132630 и 137068. И еще Mobil артикул 103529, смущает то что это полусинтетическое. Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 (изменено) День добрый!Возможно один артикул Зика старый, второй новый...Я беру 162630 - 4 литра. Ценник более чем гуманный.Вот подбор под ваш авто - можете здесь документацию посмотреть по актуальным продуктам. Изменено 14 августа, 2017 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Купил такое масло на замену в раздатке и заднем редукторе.Искал именно GL-5.Полусинтетика,синтетику не нашёл.Смущает немного температура застывания -минус 33.Можно лить? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 В морозы в заднем мосту будет вязким, передний редуктор от двигателя и выхлопной прогреется до вменяемых значений достаточно быстро. Чем обусловлен такой выбор? Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Кто то писал выше,что после замены на GL4/GL5 ,появился то ли шум,то ли вой прошедший после замены на GL5.А именно синтетики GL5 не нашел,все они в основном полусинтетика Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 14 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Почему так решил , что именно равенол синтетика? Кто-то делал хим анализ ? Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Хотел взять синтетику GL5 75-90,любого производителя,но не нашёл,масло в такими характеристиками все,что видел-полусинтетика. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 А где смотрел? Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 15 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 В магазинах маслами торгующих.Может искал плохо... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 16 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 (изменено) Конечно имеем сотни вариантов 75w-90 GL-5. Практически каждый производитель пишет, что его масло полностью синтетическое.Более конкретно разобраться в составе смогут на профильном форуме http://www.oil-club.ru/forum/topic/2713-vibor-masla-v-razdatku-i-reduktor-zadnego-mosta/ТАм же можно найти все артикулы для заказов фасовки в интернет-магазинах.Консультации в розничной сети слабые и не компетентные, как правило.Тут нужно докапываться до состава жижи.http://www.oil-club.ru/forum/forum/66-vybor-transmissionnogo-masla-mosty-razdatki-g/ Изменено 16 августа, 2017 пользователем kudan01 Ссылка на комментарий
