Замена масла АКПП и редуктора
не видел на своей памяти гену прошедшей больше 210 т км., может просто не везло
Могу  выслать фото гены, передних амортов, ШРУсов, рейки и других агрегатов с пробегом на сегодня 330 тыс., супротеком не пользуюсь,авто ежедневно накатывае не меньше 50 км.
Бывает читаю по отказам, проблемам и не верится что это анологичные машины. По большому  счету серьезные предпосылки стали проявляться после 280 тысяч.  Нет ничего вечного в этом мире.
  • Ответов 1.6 тыс
ну давайте сравним рабочее число оборотов на дизеле и бензине, если предположить количество оборотов/моточасов, то при равном пробеге у бензинки будет больше моточасов и то, что у дизеля 280 т. км., для бензинки 200-210 т. км., поправьте если не прав...
Да нет конечно. В первых моточасы на ХХ- это тоже моточасы. Т.е. даже когда машина стоит. А на трассе на 110 км.ч. у 2,4 на 6-й передаче АКПП, у бензинки обороты практически не отличаются от дизеля.
Кстати, а сколько на бензинке на автомате оборотов? У меня при скорости 120 км/ч - 2000. Хочу узнать одинаковые ли у дизеля и бензинки главные пары в АКПП.
Нет, разные, у меня где-то 2300 на 120.
Хотя надо посмотреть еще раз. На 110 чуть  больше 2000 тыс. А на дизеле чуть меньше. )))
Наверно обороты на дизеле, 3.2 и 3.0 будут примерно одинаковы т.к. моторам на низах мощи хватает и его не надо крутить. Хотя и 2.4. хорошо с низов берет. У меня обычно по городу в районе 1500 обороты болтаются, это без учета разгонов. При крайне спокойном разгоне обороты сразу поднимаются до 2000-2200, а там уже растут или коробас переключается в зависимости от расстояния тапки от пола.
Аналогично.
По такой схеме и в ГУРе и в раздатке и мосту каждые 10 тыров, и тосол и тормозуху. А еще есть редукторы в дворниках, в стеклоподъемниках.  Чем блок АБС хуже?? Там давление и в тормоза давит. А еще ШРУСЫ есть и в них каждые 10 тыров менять.
замена: жидкость ГУР каждые 2 года или 30 т. км, масло редуктора, тормозную, антифриз, ГРМ, помпу, и весь КИТ 50 т. км., ревизия редукторов дворников, стеклоподъемников каждые 50 т. км., вот до шрусов пока не дошел, но... планирую, и к 200 т. км., сменить все ступицы, хоть не гудят, диски, колодки, проверка и осмотр шлангов, при необходимости замена, ТО генератора, смена помпы, роликов, ремней в том числе ГРМ... вот подскажите, при одинаковом пробеге агрегаты и общее состояние авто у кого будут лучше, у вас или у меня? я к примеру рассчитываю проехать 300 т. км., а там посмотрим, и не потому, что нет денег, не вижу смысла вкладывать в новое авто, а подержанное меня в полне устраивает..
P.S. Будете чаще менять тормозную, не надо будет лезть в блок АБС...
Я что то не пойму для чего тормозную менять по пробегу... Пусть некоторые меняют  раз в два-три года это понятно, а пробег -то тогда причем. По опыту скажу, что за 3 года DOT набирает до 2% воды. Уже к 5-6 годам 3-4%, а более 6 лет уже более 4%. Сейчас я не меняю уже года 3 , если по пробегу то примерно 40-45тык-км и жидкость набрала 1-2% воды. Пользуюсь этим https://www.drive2.ru/l/514434278797345800/
Проблемы нет вообще. Тормозуха стоит всего ничего. Окрутил пробку, взглянул на солнышко с прищуром - пора))). Откачал шприцем с бачка, залил. Прокатился и снова откачал-залил. Так поллитра-литр по желанию. Всесвежее)
ничего не свежее.... в суппортах будет темная уставшая...
пока ее не выгонишь из каждого суппорота - эти переливы без толку.
Согласен с kudan01, только прокачкой по всем магистралям и сливом через штуцер (что на суппортах) можно заменить полноценно тормозную жидкость, через расширительный бочек я даже не пойму как менять. Это же не бачок от гидроусилителя, где жидкость циркулирует.
Прокачка делается во время замены колодок.
прокачка , правильная, по контурам от заднего правого - отдельная процедура...
это если не на спец. оборудовании...
Кстати, был у меня Форд. Там надо было через программу прокачивать. Она сама запускала насос АБС и говорила, на каких колёсах открывать клапана. У нас нет таких функций, например в ОР СОМ?
Нет, есть на дилерском.
  • 3 месяца спустя...
Ловим момент, шприц Жанэ 150мл в ЯМ за 62руб.
https://market.yandex.ru/product--shprits-zhane-mim-zhane-150-ml-s-nakonechnikom-pod-kateter/857329024
всегда им в редукторе и раздатке меняю. еще заказал прозапас
на носик кусок трубки от строительного уровня
в любой аптеке шприц подобный продается
Да вот не в любой. А на заказ.
Шприц данный очень редко применяется в быту.
В больчниках идет на промывание ран и ушей.
не знаю где у вас такие аптеки я в свое время пошел и купил два подобных на 150 , без всяких заказов и проблем
Шприц Жане Живика Екатеринбург
https://zhivika.ru/product/905399_shpric_zhane_150ml_odnorazovyy
Березовский
Пишут везде наличие. Разница в цене ничтожна.
