GREEN Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 В некоторые дни после запуска авто не гаснет индикатор подушки безопасности. Так может быть пару дней. Затем ,например в третий день заводишь - гаснет как положено.С чем связано ,кто сталкивался?Авто моему 2 месяца, аварий небыло... Ссылка на комментарий
KIR Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 В некоторые дни после запуска авто не гаснет индикатор подушки безопасности. Так может быть пару дней. Затем ,например в третий день заводишь - гаснет как положено.С чем связано ,кто сталкивался?Авто моему 2 месяца, аварий небыло...Надо к ОД, у меня было нарушен контакт подушки водителя, починили с 3 раза :D/> Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 18 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Надо к ОД, у меня было нарушен контакт подушки водителя, починили с 3 раза :D/>Спасибо! Вот же ведь говнище корейское... Сегодня погасла подсветка магнитолы. А заодно с индикатором подушки и индикатор ремня безопасности не погас... Ссылка на комментарий
din Опубликовано 20 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Спасибо! Вот же ведь говнище корейское... Сегодня погасла подсветка магнитолы. А заодно с индикатором подушки и индикатор ремня безопасности не погас... Да ладно лампочки гаснуть это всё фигня. Вот когда бл$ть на скорости при движении накатом глохнет двигатель (на двигателе 2.4), и соответственно отрубается ГУР и тормоза - это проблема, решение которой так и не нашли. Такое было раза 3 уже. Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 20 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Да ладно лампочки гаснуть это всё фигня. Вот когда бл$ть на скорости при движении накатом глохнет двигатель (на двигателе 2.4), и соответственно отрубается ГУР и тормоза - это проблема, решение которой так и не нашли. Такое было раза 3 уже.Да уж... Машина на гарантии? Я бы вернул продавцам машину с таким дефектом, такое диагностировать можно до бесконечности... Ссылка на комментарий
din Опубликовано 21 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 (изменено) Да уж... Машина на гарантии? Я бы вернул продавцам машину с таким дефектом, такое диагностировать можно до бесконечности... Просто хрен еще докажешь эту проблему. Например два раза было так, что двигатель заглох, остановился, выключил зажигание.. включил... завел поехал всё ок. Зимой еще было что при движении начали плавать обороты с включенной скоростью от 400 до 2 тыс., на газ не реагировала и в итоге остановился и заглох. Раза с 5 завел.Снял на телефон видео как плавали обороты, показал ОД. Нихрена не нашли ошибок, поставили картонку перед радиатором, при этом не сказав об этом, потом сам её увидел. Вчера хотел Хайлендера посмотреть. Вроде продажи начались с 20 октября. Только местный ОД как обычно облажался и не успел привести живые машины. Изменено 21 октября, 2010 пользователем din Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 21 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Сегодня заметил закономерность - если оставляешь авто на некоторое время в включенными габаритами одной стороны (рычагом поворота) - дальше поедешь с неработающей подсветкой магнитолы. Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Сегодня заметил закономерность - если оставляешь авто на некоторое время в включенными габаритами одной стороны (рычагом поворота) - дальше поедешь с неработающей подсветкой магнитолы.Опять два дня не гаснет значёк подушки... Как то ломает с такой хренью ехать к дилеру... :laugh2:/> Ссылка на комментарий
*DIAMOND* Опубликовано 30 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 Опять два дня не гаснет значёк подушки... Как то ломает с такой хренью ехать к дилеру... :laugh2:/>У меня было что то подобное http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=30426И кстати несмотря на работу ОД, ЕЖЕДНЕВНО при заводке машины уже когда все символы погасли, символ аэрбега и ремней горит несколько дольще и тухнет с задержкой в 5 сек. Но я уже привык и забил на это дело. Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 1 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 У меня было что то подобное http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=30426И кстати несмотря на работу ОД, ЕЖЕДНЕВНО при заводке машины уже когда все символы погасли, символ аэрбега и ремней горит несколько дольще и тухнет с задержкой в 5 сек. Но я уже привык и забил на это дело.Да у меня целый день не гаснет. Причём не после мойки. Тоже забью... Ссылка на комментарий
*DIAMOND* Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Да у меня целый день не гаснет. Причём не после мойки. Тоже забью...Как вариант полностью обесточить авто (скинув клеммы аккмулятора). Может быть какая-нибудь ошибка висит в "мозгах" авто. Попробуйте - вдруг поможет. Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 2 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Как вариант полностью обесточить авто (скинув клеммы аккмулятора). Может быть какая-нибудь ошибка висит в "мозгах" авто. Попробуйте - вдруг поможет.Спасибо! Это наверняка поможет. Но индикатор гаснет и сам через день - два. Вот то что это периодически возникает на пустом месте - настораживает. Дети часто в машине, жена, на дороге встречаются туповатые неадекваты типа инвасибла, пугает что может однажды совпасть - придурок на дороге и неактивные подушки... (((Хотя ключик для клеммы всегда в машине вожу... Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 съезжите к ОД снимут ошибку за 10 минут Ссылка на комментарий
KIR Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Спасибо! Это наверняка поможет. Но индикатор гаснет и сам через день - два. Вот то что это периодически возникает на пустом месте - настораживает. Дети часто в машине, жена, на дороге встречаются туповатые неадекваты типа инвасибла, пугает что может однажды совпасть - придурок на дороге и неактивные подушки... (((Хотя ключик для клеммы всегда в машине вожу...Мучился 2 года с индикатором то горит, то мигает,( на поворотах) много раз был у ОД. В поледний раз положили новый кабель к водительской подушки пока не горит. Ссылка на комментарий
Artimind Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 У меня было. Диагностика у диллера - пиропатрон преднатяжителя ремня не прошел тест на сопротивление при запуске. Все прошло через две недели, когда подвинул водительское кресло. Там контакты были плохие. Но к тому времени уже заказал новый патрон, который и поставил. Кстати, обратите внимание, что замена патрона это кузовные работы!Потерял баксов 250, на зато спокоен, что пассивная безопасность точно сработает. Ссылка на комментарий
Besik83 Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Тоже периодически загоралась лампочка, первый раз после мойки. Решил проблему застегивание контакта под водительским сиденьем, а потом и под пассажирским, и все проблема решилась. Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 28 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2012 Тоже периодически загоралась лампочка, первый раз после мойки. Решил проблему застегивание контакта под водительским сиденьем, а потом и под пассажирским, и все проблема решилась.В смысле "застегивание контакта" они-же там вроде и так застегнутые. А то меня сегодня то-же лампочка подушки с утра "удивила". По опыту владения Опелями, поёрзал на водительском сиденье по салазкам, пошебуршил контакты под сиденьем и вроде потухла. Вот только надолго-ли. Типичный для Opel косяк. Ссылка на комментарий
punk555 Опубликовано 29 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 В смысле "застегивание контакта" они-же там вроде и так застегнутые. А то меня сегодня то-же лампочка подушки с утра "удивила". По опыту владения Опелями, поёрзал на водительском сиденье по салазкам, пошебуршил контакты под сиденьем и вроде потухла. Вот только надолго-ли. Типичный для Opel косяк. Тоже загорелась подушка. Заехал к знакомым в сервис, они опелями занимаются, пожаловался. Сказали знакомая проблема, сняли пассажирское сиденье... Я посмотрел - разъем на месте. Но парень многозначительно хмыкнул, разъем отсоединил, почистил. Подключил назад и залил пластмассой из пистолета. Месяц - полет нормальный. Объяснили, что разъем вроде на месте, а контакт плохой. Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 29 мая, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2012 А какой именно разъём? Или он там один? Ссылка на комментарий
Maks Опубликовано 30 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 А какой именно разъём? Или он там один?Разьемов там несколько под каждым сиденьем по 2 штуки. Причем провода( а точнее гофра в которой они находятся) вблизи разъемов прикреплены намертво стяжками к полу под сиденьем. У многих проблема не в самих разъемах - они очень надежно соеденены и спятаны, а в плохом контакте (массе), между креслом и кузовом машины. Из-за чего при тесте, БК выдает соответствующюю ошибку. Система подушек безопасности настолько точная и сложноустроенная, что малейшее ухудшение сопротивления в электроцепи приводит к замедлению реагирования системы безопасности (преднатяжитель ремней и подушка в спинки кресла). Довелось изучить эту проблему на своих прошлых опелях. Ссылка на комментарий
punk555 Опубликовано 30 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2012 А какой именно разъём? Или он там один?разъем пиропатрона (преднатяжитель ремней) Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано 15 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Спасибо, парни, так и есть. Вчера загорелась подушка, поелозил эл. приводом сиденья - ноль эмоций, сунул клешню под сиденье, пошевелил пучок проводов - погас значок. Ссылка на комментарий
lelik 27 Опубликовано 29 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 У меня тоже загорелся этот индикатор! Пошевелил провод идущий на пирапатрон водительского сиденья все пропало! Ссылка на комментарий
admiralbenbow Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Шевеление обычно помогает ненадолго. Правильно проблему обозначили. Плохой контакт. Я лечил так: рассоединял и прыскал в каждый контакт жидкостью под названием очиститель контактов. После этого все пропадало на год. Ссылка на комментарий
Миша555 Опубликовано 23 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 завёл машину он (индикатор подушек) моргает 6 раз и гаснет .это нормально Ссылка на комментарий
