GREEN Опубликовано 25 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 25 января, 2013 завёл машину он (индикатор подушек) моргает 6 раз и гаснет .это нормальноМихаил, Вы не поняли. У многих из нас по-другому:Завел - значек загорелся и не гаснет ни через 6 раз, ни через 6 часов. Мы, Михаил, неисправность обсуждаем.
NERSKY Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Опубликовано 25 января, 2013 завёл машину он (индикатор подушек) моргает 6 раз и гаснет .это нормальноэто так и должно быть. Вот когда перестанет гаснуть-значит появилась проблема
Митрий Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 Вот и меня сия участь постигла... Загорелся индикатор. Пойду контакты шевелить-чистить-сиденье двигать!
GREEN Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 У меня последние пол-года горит постоянно. Двигать сиденье уже не помогает. нужно таки с контактами разбираться.
Maks Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 Да, что сними разбираться. Под сидушкой контактные разьемы,надо покрепче сжать, или вынуть и заново сильно соеденить, и усе, проблема решена. Правда, после такого срока горения ошибки, сбросить ее только прибором дилерским получится.
GREEN Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 А просто клеммы аккума на сутки снять? Антарка вроде все забывет, даже свое имя не помнит...
Митрий Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 Проблему горящего индикатора однозначно необходимо решать. Иначе, если я правильно понял мануал, некорректно функционируют преднатяжители и подушки.
Maks Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2013 А просто клеммы аккума на сутки снять? Антарка вроде все забывет, даже свое имя не помнит...Не, не прокатит, ошибка подушек не сбросится.
Labus Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2015 Буквально пару дней назад столкнулся с подобным свечением индикатора подушек на приборке. Во время езды загорелось и не гасло. Потом после некоторого простоя авто, завел и проблема пропала. Но не на долго. Через минут 5 опять загорелся индикатор с изображением человека держащего на коленях шар )) Но попав на плохо освещаемой дороге на кочки, обратил внимание, что от тряски индикатор погас на время, а потом вновь загорелся. Следовательно виной был либо плохой контакт, либо умирающий предохранитель. На тесте выявилась ошибка боковой водительской подушки. Полезли под водительскую сидушку, нашли там желтенький разъем, пошурудили его, стерли ошибку. Проблема ушла.
NERSKY Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2015 Ну так то это давно известная проблема
GREEN Опубликовано 6 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2015 Года два уже горит напостоянку, разъем перетыкать не помогает. Вообще не помогает.
NERSKY Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2015 А зачистить контакты на разъеме не пробовали?
Терик Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2015 (изменено) А проверили диагностикой на какой именно подушке горит?. Под сидениями то можно до опупения дергать. У меня куча горела, после шевеления и сброса осталась ошибка подушки головы водителя, судя по всему это передняя левая стойка. Но пока руки до нее не дошли Контакты не чищу, купил давно в электронике спрей для чистки контактов. Не дешевый, но уже 2 года один пузырек выручает и меня, и соседей по гаражу. Помимо чистки еще и защищает от окисления. Рекомендую, не сочтите за рекламу http://savepic.ru/8083187.jpg /Были еще в несколько раз дороже спреи, но купил на первый раз подешевле. И работает, и проблем нет Изменено 6 декабря, 2015 пользователем Терик
Иванович Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2015 Пользуюсь спреем. с год как. Под капотом все без разбора обрызгал. Лампы в фарах менял все разъемы в разборе и уплотнители резовые лампочек слегка смазал чтобы не прикипали. Генератор облил весь.
GREEN Опубликовано 6 декабря, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2015 Спасибо, коллеги, буду искать волшебный спрей )
Иванович Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2015 Спасибо, коллеги, буду искать волшебный спрей )Тот что дал сейчас есть почти во всех крупных автомагазинах.
Терик Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2015 Дело не в спрее. На диагностику и разобраться в какой подушке (точнее надеюсь- в разьеме) какой подушки косяк. Разьемы- полное говно, тут уже общим опытом это определили. Но это максимум 80%, остальные 20%- проводка, датчики, мозги
Иванович Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2015 Дело не в спрее. На диагностику и разобраться в какой подушке (точнее надеюсь- в разьеме) какой подушки косяк. Разьемы- полное говно, тут уже общим опытом это определили. Но это максимум 80%, остальные 20%- проводка, датчики, мозгиОднозначно надо смотреть где собака порылась). Менял датчик завихрения на впуске с год назад. Диагност звонил концы и разъем мозгов какой то химозой чистил. Блок у нас удачно под заливной горловиной бачка омывайки расположен. Датчик Течем попробовали шевелить, в итоге датчик пришлось менять тупо походу датчик скончался..
Jeck84 Опубликовано 10 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2015 попробуйте провод под водительским сидением пошевелить или штекер поправить. Я один раз бутылку толкнул под сидение , загорелась лампа подушки, оказалось штекер контакт отошел
slasla Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2016 Постигла и меня та же участь. Пойду искать разъёмы....
admiralbenbow Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Я тоже года 2 лечил водительскую подушку впрыскиванием electronic contact cleaner в разъем под водительским сиденьем. Хватало месяцев на 5, потом и это перестало помогать.Оказывается проводка под сиденьем в разрыв пошла. вот так вот. пробег авто 140 тыщ, попами просидели. Т
NERSKY Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 Ну что ж, сегодня и я попал на индикатор подушки. Ехал никого не трогая, вдруг яма на дороге... как тряхнуло меня на ней и вижу сияет "человечек с шаром")))... Разъемы под водительским сиденьем переподключил- не помогло, горит всё равно. Elm ошибок не видит. Чем можно посмотреть помимо профскана? Оп-ком увидит? Хоть понять где копаться...
Sargon Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 Ну что ж, сегодня и я попал на индикатор подушки. Ехал никого не трогая, вдруг яма на дороге... как тряхнуло меня на ней и вижу сияет "человечек с шаром")))... Разъемы под водительским сиденьем переподключил- не помогло, горит всё равно. Elm ошибок не видит. Чем можно посмотреть помимо профскана? Оп-ком увидит? Хоть понять где копаться... Попробуйте под пассажирским еще потормошить разъемы, или там другой индикатор бы горел?
NERSKY Опубликовано 19 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2017 не, индикатор один... Ошибка пропала: два часа на работе постояло авто с отключенными клеммами... сейчас попробовал- не горит. Прокатился по колдобинам- пока всё норм. Но звоночек тревожный)
Sargon Опубликовано 21 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2017 (изменено) У меня каждую весну этот индикатор балуется. Грешу на сочетание влаги и температуры, летом и зимой такого не бывает. Лечу обычно установкой воздуховода в ноги и потеплее. Так влага быстрее испаряется под сиденьями и контакты прогреваются. Обычно минут через 15-20 езды он гаснет. Изменено 21 мая, 2017 пользователем Sargon
