NERSKY Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) кто сведущ в работе подушек, подскажите : сегодня опять вылезла ошибка в работе подушек после того, как правым колесом проехал по выбоине (не быстро-просто тряхнуло хорошенько). Просканил опкомом- B0019-0D (высокое сопротивление запальной цепи подушки пассажира- стадия 1)... Пролил все контакты под сиденьем пассажира- ошибка не уходит, снял бардачок, пошевелил проводку у самой подушки- пропала ошибка. Теперь вопрос: можно ли разъединять разъем подушки и каким образом это грамотно сделать, чтоб не дай Бог не стрельнула (менять потом торпеду не айс). И не может ли произвольно сработать в движении на какой-нибудь ямке поболе? P.S. TIS по данной ошибке почитал... Изменено 23 мая, 2017 пользователем NERSKY
Mossy Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 Я думаю, что надо скинуть клеммы с аккумулятора... :)
gremih Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) кто сведущ в работе подушек, подскажите : сегодня опять вылезла ошибка в работе подушек после того, как правым колесом проехал по выбоине (не быстро-просто тряхнуло хорошенько). Просканил опкомом- B0019-0D (высокое сопротивление запальной цепи подушки пассажира- стадия 1)... Пролил все контакты под сиденьем пассажира- ошибка не уходит, снял бардачок, пошевелил проводку у самой подушки- пропала ошибка. Теперь вопрос: можно ли разъединять разъем подушки и каким образом это грамотно сделать, чтоб не дай Бог не стрельнула (менять потом торпеду не айс). И не может ли произвольно сработать в движении на какой-нибудь ямке поболе? P.S. TIS по данной ошибке почитатьУ меня была ошибка та же только подушка водителя, сопротивление ор-сом показывает как помню на порядок выше чем надо,Так же сделать долго ничего не мог (ошибка не сбрасывалась, операции с контактами под сиденьем и клеммами АКБ не помогали). Но примерно через месяц -два ошибка с дисплея водителя исчезла, но ор-сом все равно показывает повышенное сопротивление. Изменено 23 мая, 2017 пользователем gremih
vlad230 Опубликовано 7 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2017 Снова вылезла В0019 0D. Что нужно сделать с этим разъемом, что бы больше не возникало высокого сопротивления цепи блин? Как то доработать или может напрямую соединить уже наконец и выкинуть разъем? Кто как в итоге решал этот вопрос?
shifu Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2018 Та же история видимо настигла. Делали шумоизоляцию дверей и каким-то образом после этого загорелся индикатор подушки.Полез шевелить под кресло. Но сканером увидели, что ошибка по пассажирской подушке головы. То есть шевелить надо за бардачком?
vlad230 Опубликовано 3 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2018 В последний раз "шевелил" разъем над бардачком. Лампа погасла
shifu Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 Электрик рекомендовал скинуть минус перед любыми манипуляциями с подушками и подождать 2-3 минуты, пока разрядятся конденсаторы. А потом уже шевелить и перевтыкать.
S@chok Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 Ну вообще-то правильно посоветовал электрик. Лучше такие вещи со снятым питанием делать.
shifu Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 Пошевелил под подушкой контакт. Помогло. До первой кочки?Читал, что решается каким-то спреем или тоже временная мера?
S@chok Опубликовано 4 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2018 Нет, очиститель контактов. Вполне действенно. Только аккумулятор отличите перед этим.
vlad230 Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2018 Электрик рекомендовал скинуть минус перед любыми манипуляциями с подушками и подождать 2-3 минуты, пока разрядятся конденсаторы. А потом уже шевелить и перевтыкать.Это вообще аксиома. Разъем надо как минимум раза три четыре разъединить - соединить (немного зачистится контактная группа так сказать), потом и спреем можно обработать ,хуже не будет. Пошевелил под подушкой контакт. Помогло. До первой кочки?Читал, что решается каким-то спреем или тоже временная мера?Нет, уже было море кочек, всё норм
Mossy Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2018 (изменено) Горел значок подушки безопасности. По тестеру со стороны водителя. Шевеление контактов результата не дало. Заменил подрулевой шлейф, так как иногда гас, когда крутил рулем. Ошибка пропала. Ставил "контактный блок рулевой колонки" 95224540 10-ти контактное для Antar'ы с круиз-контролем. 96628697 - 6-ти контактное, дешевле, но для Antar без круиза. Изменено 20 ноября, 2018 пользователем Mossy
Andrey NSK Опубликовано 9 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2020 Загорелась ошибка по подушке. Шевеление разъемы эффекта не принесло, тот что под сиденьем. ОР СОМ считал ошибку водительской подушки. Вообщем чесал ребу и вспомнил, как меня на форде мучали всякие разъёмы и в том числе, спрятанные в порогах. Сдернул накладку с водительского порога и ошибка сразу ушла. Погода мерзкая сегодня, не стал там разбираться. Ну хоть действий понятен. Сделано конечно там по уродски - вода с улицы идет в порог напрямую. Нужно гидрить их дополнительно.
kskd Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 Некоторое время загорелась лампа, шевеление разъёмами под креслами ничего не дало.Поехал на сервис, где обычно прохожу ТО (неофициал) и их прибор не видит мой блок подушек вообще и сказать где копать они не могут.прибор у них вроде DELPHI или как-то так. Ошибки по датчикам АБС они мне нормально диагностировали им, а вот с эйрбэгами печаль.вопрос какой прибор нужен для считывания ошибок по блоку подушек?
Andrey NSK Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 Я OPCom использовал. Меня недавно так же мучала подушка. В итоге оказалась в руле. Можете попробовать следующие - ослабить регулировку по вылету руля и резко дернуть на себе. У меня так погасала лампочка. Потом снял подушку и передернул разъём, теперь не горит. 1
kudan01 Опубликовано 22 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 попробуй elm 327 и прогу Shevrosysfree под android
GREEN Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2021 Я OPCom использовал. Меня недавно так же мучала подушка. В итоге оказалась в руле. Можете попробовать следующие - ослабить регулировку по вылету руля и резко дернуть на себе. У меня так погасала лампочка. Потом снял подушку и передернул разъём, теперь не горит. О, прикольный опыт, нужно попробовать у себя. А то езжу уже лет семь с этой дискотекой и даже не пытаюсь искать этого призрака )
Ilney81 Опубликовано 20 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2021 (изменено) Поможет эта прога chevroscan free? Изменено 20 июня, 2021 пользователем Ilney81
GREEN Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2021 Я OPCom использовал. Меня недавно так же мучала подушка. В итоге оказалась в руле. Можете попробовать следующие - ослабить регулировку по вылету руля и резко дернуть на себе. У меня так погасала лампочка. Потом снял подушку и передернул разъём, теперь не горит. О, прикольный опыт, нужно попробовать у себя. А то езжу уже лет семь с этой дискотекой и даже не пытаюсь искать этого призрака ) Подергал руль на днях - ноль эмоций. Видимо все же под сиденьем контакты.
Ilney81 Опубликовано 20 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2021 Тоже подергал руль не помогло, почистил все контакты под сиденьем не помогло. Я вроде здесь прочитал что ошибка может уже не уйти надо убирать сканером, eml327 не работает (Chevrosys free не видит ее) кто что посоветует?
Andrey NSK Опубликовано 21 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2021 Car Scanner для андройда вроде видит ошибки по подушкам. 1
kudan01 Опубликовано 21 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2021 В 4-х дверях датчики удара... Ошибки ноиера по ним есть для каждого в отдельности.
GREEN Опубликовано 21 июня, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 21 июня, 2021 Други, кто освежал тему по актуальным сканерам с али? Подарил свой старенький другу с вестой, нужно прикупить... /
Tofsla Опубликовано 21 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2021 В 4-х дверях датчики удара... Ошибки ноиера по ним есть для каждого в отдельности.Еще и преднатяжители в каждом ремне - и тоже ошибки летят в лампочку SRC -лень смотреть правильность написания системы, вроде так. Без проверки можно удергаться. Хотя да - основные бяки в разьемах под сиденьями...
