Не гаснет индикатор подушки безопасности.
Подскажите пожалуйста. Где находится разъём боковой шторки пассажира? Горит ошибка B0023 ( высокое сопротивление). Если можно то с фото
Как правило надо смотрит разъемы под сидением.
Под сиденьем не те, размыкал смотрел сканером, появлялись доп ошибки по разомкнутой цепи фронт подушки, а это как была так и висит, поэтому и ищу разъём, именно шторки, походу потолок снимать. В центральной стойке на ремень, в передне вообще нет разъёмов, в пороге не нашел, Х.З. где искать. Изменено пользователем bogatkin81
Судя по фото подушки( шторки), должен быть в задней стойке- рядом с пиропатроном, но это не точно... Изменено пользователем bogatkin81
