Не гаснет индикатор подушки безопасности.
В некоторые дни после запуска авто не гаснет индикатор подушки безопасности. Так может быть пару дней. Затем ,например в третий день заводишь - гаснет как положено.
С чем связано ,кто сталкивался?
Авто моему 2 месяца, аварий небыло...
  GREEN сказал:
Надо к ОД, у меня было нарушен контакт подушки водителя, починили с 3 раза :D/>
  KIR сказал:
Спасибо!
Вот же ведь говнище корейское... Сегодня погасла подсветка магнитолы. А заодно с индикатором подушки и индикатор ремня безопасности не погас...
  GREEN сказал:
Спасибо!
Да ладно лампочки гаснуть это всё фигня.
Вот когда бл$ть на скорости при движении накатом глохнет двигатель (на двигателе 2.4), и соответственно отрубается ГУР и тормоза - это проблема, решение которой так и не нашли. Такое было раза 3 уже.
  din сказал:
Да уж... Машина на гарантии? Я бы вернул продавцам машину с таким дефектом, такое диагностировать можно до бесконечности...
  GREEN сказал:
Просто хрен еще докажешь эту проблему.
Например два раза было так, что двигатель заглох, остановился, выключил зажигание.. включил... завел поехал всё ок.
Зимой еще было что при движении начали плавать обороты с включенной скоростью от 400 до 2 тыс., на газ не реагировала и в итоге остановился и заглох. Раза с 5 завел.
Снял на телефон видео как плавали обороты, показал ОД. Нихрена не нашли ошибок, поставили картонку перед радиатором, при этом не сказав об этом, потом сам её увидел.
Вчера хотел Хайлендера посмотреть. Вроде продажи начались с 20 октября. Только местный ОД как обычно облажался и не успел привести живые машины.
Изменено пользователем din
Сегодня заметил закономерность - если оставляешь авто на некоторое время в включенными габаритами одной стороны (рычагом поворота) - дальше поедешь с неработающей подсветкой магнитолы.
  • 6 месяцев спустя...
  GREEN сказал:
Опять два дня не гаснет значёк подушки... Как то ломает с такой хренью ехать к дилеру... :laugh2:/>
  GREEN сказал:
У меня было что то подобное http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=30426
И кстати несмотря на работу ОД, ЕЖЕДНЕВНО при заводке машины уже когда все символы погасли, символ аэрбега и ремней горит несколько дольще и тухнет с задержкой в 5 сек. Но я уже привык и забил на это дело.
  *DIAMOND* сказал:
Да у меня целый день не гаснет. Причём не после мойки. Тоже забью...
  GREEN сказал:
Как вариант полностью обесточить авто (скинув клеммы аккмулятора). Может быть какая-нибудь ошибка висит в "мозгах" авто. Попробуйте - вдруг поможет.
  *DIAMOND* сказал:
Спасибо! Это наверняка поможет. Но индикатор гаснет и сам через день - два. Вот то что это периодически возникает на пустом месте - настораживает. Дети часто в машине, жена, на дороге встречаются туповатые неадекваты типа инвасибла, пугает что может однажды совпасть - придурок на дороге и неактивные подушки... (((
Хотя ключик для клеммы всегда в машине вожу...
  GREEN сказал:
Мучился 2 года с индикатором то горит, то мигает,( на поворотах) много раз был у ОД. В поледний раз положили новый кабель к водительской подушки пока не горит.
У меня было. Диагностика у диллера - пиропатрон преднатяжителя ремня не прошел тест на сопротивление при запуске. Все прошло через две недели, когда подвинул водительское кресло. Там контакты были плохие. Но к тому времени уже заказал новый патрон, который и поставил. Кстати, обратите внимание, что замена патрона это кузовные работы!
Потерял баксов 250, на зато спокоен, что пассивная безопасность точно сработает.
Тоже периодически загоралась лампочка, первый раз после мойки. Решил проблему застегивание контакта под водительским сиденьем, а потом и под пассажирским, и все проблема решилась.
  В 05.05.2011 в 06:49, Besik83 сказал:
В смысле "застегивание контакта" они-же там вроде и так застегнутые. А то меня сегодня то-же лампочка подушки с утра "удивила". По опыту владения Опелями, поёрзал на водительском сиденье по салазкам, пошебуршил контакты под сиденьем и вроде потухла. Вот только надолго-ли. Типичный для Opel косяк.
  В 28.05.2012 в 18:58, Maks сказал:
Тоже загорелась подушка. Заехал к знакомым в сервис, они опелями занимаются, пожаловался. Сказали знакомая проблема, сняли пассажирское сиденье... Я посмотрел - разъем на месте. Но парень многозначительно хмыкнул, разъем отсоединил, почистил. Подключил назад и залил пластмассой из пистолета. Месяц - полет нормальный. Объяснили, что разъем вроде на месте, а контакт плохой.
  В 29.05.2012 в 21:01, GREEN сказал:
А какой именно разъём? Или он там один?
Разьемов там несколько под каждым сиденьем по 2 штуки. Причем провода( а точнее гофра в которой они находятся) вблизи разъемов прикреплены намертво стяжками к полу под сиденьем. У многих проблема не в самих разъемах - они очень надежно соеденены и спятаны, а в плохом контакте (массе), между креслом и кузовом машины. Из-за чего при тесте, БК выдает соответствующюю ошибку. Система подушек безопасности настолько точная и сложноустроенная, что малейшее ухудшение сопротивления в электроцепи приводит к замедлению реагирования системы безопасности (преднатяжитель ремней и подушка в спинки кресла).
Довелось изучить эту проблему на своих прошлых опелях.
разъем пиропатрона (преднатяжитель ремней)
Спасибо, парни, так и есть. Вчера загорелась подушка, поелозил эл. приводом сиденья - ноль эмоций, сунул клешню под сиденье, пошевелил пучок проводов - погас значок.
У меня тоже загорелся этот индикатор! Пошевелил провод идущий на пирапатрон водительского сиденья все пропало!
  • 4 месяца спустя...
Шевеление обычно помогает ненадолго. Правильно проблему обозначили. Плохой контакт. Я лечил так: рассоединял и прыскал в каждый контакт жидкостью под названием очиститель контактов. После этого все пропадало на год.
