bogatkin81 Опубликовано 11 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 Подскажите пожалуйста. Где находится разъём боковой шторки пассажира? Горит ошибка B0023 ( высокое сопротивление). Если можно то с фото Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 12 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 Как правило надо смотрит разъемы под сидением. Ссылка на комментарий
bogatkin81 Опубликовано 12 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 (изменено) Как правило надо смотрит разъемы под сидением. Под сиденьем не те, размыкал смотрел сканером, появлялись доп ошибки по разомкнутой цепи фронт подушки, а это как была так и висит, поэтому и ищу разъём, именно шторки, походу потолок снимать. В центральной стойке на ремень, в передне вообще нет разъёмов, в пороге не нашел, Х.З. где искать. Изменено 12 июня, 2022 пользователем bogatkin81 Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 12 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 Я думаю в пороге т.е надо сдернуть накладку над порогом. В левой части так сделано. Ссылка на комментарий
bogatkin81 Опубликовано 12 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2022 (изменено) Судя по фото подушки( шторки), должен быть в задней стойке- рядом с пиропатроном, но это не точно... Изменено 12 июня, 2022 пользователем bogatkin81 Ссылка на комментарий
