глюк счётчика пробега
Форумчане привет!!! Моей Антаре 2.4 три года пробег 66000км. Катался, наслдждался..но не так давно появилась проблема: Загорелся чек неисправности эмиссии отработанных газов-я на сервис. Сделали диагностику-всё в норме. Ошибку устранили. Предложили поменять свечи и промыть инжектор- ОК. Еду счастливый.....Через 150км звуковой пикающий сигнал смотрю на приборную доску-показания счётчика пробега-88888, тахометра-4000, при скорости 120км(ранее 3000об-130км). Я олять на сервис со своими проблемами. Опять диагностика и тд итп. В итоге мне об,яви
ли-надо менять приборную доску. Я конечно в сомнении-надо-ли это делать и не виноват ли сервис в моей проблеме???? Кстати ещё раз загорелся чек э.о.газов-проблему решил сам снятием клемы АКБ. Загорания чека объяснили заправкой плохого бензина.
