*DIAMOND* Опубликовано 6 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2010 Уже было от меня на форуме, спрашивал, да у самого ничего не получилось.http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=28710Так и валяется дома в разобранном виде. Кто силен в механической части? Может какую-нибудь пружину вставить? Каким образом реализован механизм скручивания например шнура у пылесова или строительной рулетки? Я думаю здесь будеть так же? На новую денег жалко. Б/ушных не нашел. На форуме Каптивоводов предлагают за 2,5 т.р., но она к нам не подходит. Не скручивание задней шторки на скорость не влияет, но все же... :mellow:/>
Reiziger Опубликовано 17 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2010 (изменено) А в Эксисте не смотрели данный девайс? Изменено 17 ноября, 2010 пользователем Reiziger
*DIAMOND* Опубликовано 17 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2010 А в Эксисте не смотрели данный девайс?Когда "мониторил" стоила 7-8 т.р. Но как то в лом отдавать. К тому же все на месте и целое: и поперечная планка и сама шторка. Вот просто не скручивается, что неудобно. Т.е. она находится в штатных местах и немного провисает. Но сейчас езжу без шторки, так как после разбора в лом собирать. :rolleyes:/> И как я понимаю - если шторка на месте, спинку заднего кресла-дивана нельза откинуть до максимального расстояния. И хотя там разница всего в несколько градусов и сантиметров, но с максимально откинутым диваном как-то покомфортнее ;)/>
Jet Li Опубликовано 18 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2010 Уже давно бы сфоткали все детальки и выложили. И тогда состоялся предметный разговор, как и что делать. А так, кроме Вас, еще никто не ломал свою шторку.
*DIAMOND* Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2010 Уже давно бы сфоткали все детальки и выложили. И тогда состоялся предметный разговор, как и что делать. А так, кроме Вас, еще никто не ломал свою шторку.Во-первых я не ломал, такая досталась от предыдущего владельца. Да и еще вопрос: а ломал ли он, а может все таки она сама сломалась? Или Вы не допускаете что на Опеле Антара что-то может само сломаться? Я безумно рад и счастлив за ВСЕХ владельцев Антар у которых не сломалась шторка (ну кроме меня конечно). По фото согласен - выложу на досуге.
*DIAMOND* Опубликовано 21 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2010 (изменено) Попробую показать и объяснить как все выглядит и устроено.Общий вид шторки всем ясен и понятен. С левой и правой стороны кожуха шторки, открутив винтики, снялкоторое внутри выглядит так(пружина и нажатие на нее позволяет уменьшить ширину шторки и вытаскивать ее из углублений в авто). С левой и правой стороны, открутив винтики, снял. Причем с одной стороны внутренняя сторона выглядит так(вот здесь то, как я думаю, и кроится основная проблема), а с другой стороны так. Сама шторка остается в кожухе в таком виде(но ее можно спокойно вытащить, развернуть).Деталь выделенная красным "кольцо"спокойно вытаскивается.С одной стороны шторки все просто: с кольцомкоторое спокойно вращается при необходимости и без кольца.А вот с другой тоже просто, но именно здесь какая-то проблема (отсутствие фиксатора, пружины и т.п., но при разборе ничего не вывалилось, в разрушенном или сломанном виде не обнаружено).И вот теперь главная особенность: в таком положении "кольцо" спокойно может вращаться в обе стороны, а вот в таком - жестко зафиксировано и его вращение невозможноМне не хватило знаний и способностей разобраться в этой проблеме и решить ее :lol2:/>В крайнем случае поездим без шторки и же просто установлю ее в "натяг", а при снятии она не будет скручиваться, а лишь просто болтаться. Изменено 21 ноября, 2010 пользователем *DIAMOND* 1
Jet Li Опубликовано 22 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2010 Походу дела кто то до Вас пытался посмотреть, как устроена шторка или очень сильно ее дернул на "себя".Идея в том , что на валу самой шторки находится намотанная спиральная пружина. один конец ее фиксируется в неподвижной законцовке, а второй на рулон со шторкой. И при вытягивании шторки на "себя" в рабочее положение, пружина сматывается и запасает энергию, а при сматывании рулона, пружина распрямляется и высвобождает энергию. Попробуйте повращать одну из сторон рулона шторки, он должен пружинить. И что за обломок у Вас на пятой фотке.
invisible Опубликовано 22 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2010 на мой взгляд,это как операцию,например по удалению аппендикса,делать по фотографиям...Но все равно видно что не хватает спиральной пружины,за счет которой скручивается шторка...
*DIAMOND* Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2010 Идея в том , что на валу самой шторки находится намотанная спиральная пружина. один конец ее фиксируется в неподвижной законцовке, а второй на рулон со шторкой. И при вытягивании шторки на "себя" в рабочее положение, пружина сматывается и запасает энергию, а при сматывании рулона, пружина распрямляется и высвобождает энергию. Попробуйте повращать одну из сторон рулона шторки, он должен пружинить.Вот именно этой намотанной спиральной пружины и нет - поэтому вращай-не вращай ничего не получится. И что за обломок у Вас на пятой фотке.Наверное не очень удачная фотка. Сфотографированная деталь в полной целости и сохранности, во всяком случае следов поломки, расслоения пластмассы и т.д. нет и не видно.
*DIAMOND* Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) на мой взгляд,это как операцию,например по удалению аппендикса,делать по фотографиям...+1000.Но в тоже время очень серьезно набирает обороты телемедицина, когда пациент лежит в Астрахани под видеокамерой и скальпелем хирурга, а профессор из Москы говорит астраханскому хирургу где и как взрезать и т.д. B)/> А уж в Америке и Израиле это вообще делаю на раз-два. Но не будем отвлекаться от автомобильной темы... Но все равно видно что не хватает спиральной пружины,за счет которой скручивается шторка...Тоже так думаю, что нет и не хватает пружины. Где она и как она выглядит? Может быть предыдущий владелец на самом деле разбирал шторку, увидил что пружина сломалась, растянулась и т.д. и выкинул ее. Не знаю. Но повторюсь: при разборе никаких пружин внутри не было. Ясно только что крепиться она здесь Изменено 23 ноября, 2010 пользователем *DIAMOND*
*DIAMOND* Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) Пружины точно нет. Но благодаря Вашей настойчивости B)/> в самой глубине и по центру рулона нашел и еле вытолкал еще один элемент. Вот теперь окончательно понятно, что пружина крепится внутри рулона с левой и правой стороны междуи Изменено 25 февраля, 2014 пользователем Jet Li
Vlad Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2014 Всем доброго времени суток! Апну-ка тему.С прошлой зимы заметил интересный момент - на холоде перестала сматываться шторка. В тепле без проблем, на морозе - никак. Домой заносил на просушку, думал, влага где-то замерзает, не помогло. Руки тогда так и не дошли, простояла в гараже всю зиму. А как потеплело и забыл про этот глюк.А сегодня к нам неожиданно пришла зима. Как надо, со снегом и самым настоящим днем жестянщика - в начале октября здесь как-то еще не принято переобуваться.В-общем, остыла машина всего лишь до нуля градусов, и шторка тут же начала буксовать. Решил разобрать, думал, может куда силикона брызнуть. Конструкция проста, всё есть на фото выше, даже смазать нечего - витая пружина внутри втулки, одна сторона закреплена на втулке, вторая - на корпусе. Пружину вроде подтянул (хотя при разборе она неизбежно раскручивается и определить как она была скручена до этого практически невозможно), но скрутил вроде прилично - не помогло. Занес домой - согрелась, всё заработало.Сталкивался кто? Может, мысли какие есть?
AGrus Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2014 аналогично с новья. Не придаю значения.
Vlad Опубликовано 9 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2014 аналогично с новья. Не придаю значения.Не придавать значения можно, не критично, но и неудобно, либо не пользоваться, либо вообще не ставить :)У меня так не было с новья, второй год как начало проявляться. Еще раз обдумал конструкцию, вал, на который шторка наматывается, одной стороной вращается на втулке. Садится довольно плотно, возможно у них разная степень сжатия-расширения от температуры и вал на холодную не очень хочет на ней крутиться. Пластик на втулке пошоркан, может, пока был гладким - крутился, теперь, трение вкупе со сжатием на холоде не дает. Попробую смазать, тем более, к этой стороне подобраться просто, даже пружину трогать не надо.
Vlad Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 Очистил втулку от пыли, обрызгал силиконом и оставил в гараже остывать. Результат - при той же температуре, при которой вчера скручиваться отказывалась, сегодня без проблем. Может, конечно,и пружина подтянулась, но звук изменился, даже непривычно, мягко как-то крутится ))Для чистоты эксперимента, нужно чтобы кто-нибудь только эту втулку смазал и проверил результат. Работы на 5-10 минут, проблем никаких, пружина при разборке этой стороны остается на месте. Для информации - пружина к корпусу крепится справа, если смотреть на установленную шторку стоя перед открытым багажником. Слева заглушка со втулкой, которую и нужно смазать.
AGrus Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 (изменено) Сейчас схожу на стоянку, сниму шторку посмотрю, ревизию сделаю. Пятница (всех с Тяпницей), затишье по обращениям, время есть. Смажу вот этим: Изменено 10 октября, 2014 пользователем AGrus
AGrus Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 (изменено) Не стал разбирать шторку. посмотрел, что вращается. Брызнул HHS 5000 вюрт. несколько раз развернул-свернул шторку. Лучше будет или не будет, еще вопрос. Хуже уж точно не будет. Эту смазку давно используем. Полноценной замены ей не нашел. Изменено 10 октября, 2014 пользователем AGrus
Vlad Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 Не стал разбирать шторку. посмотрел, что вращается. Брызнул HHS 5000 вюрт. несколько раз развернул-свернул шторку.Не разбирая можно не попасть туда, куда нужно, да и пыль там от стирающегося пластика, да и пятна на шторке могут остаться. Разобрать-собрать не долго, если все-таки надумаете. Заодно можно проверить, насколько туда смазка проникает. Но хуже не будет точно, здесь Вы правы ))
w_major Опубликовано 10 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2014 Как вариант, на морозе повышается жесткость самой шторки и усилия пружины не хватает. Надо попробовать закрутить пружину посильнее. как -хз. Может гуру подскажут
Vlad Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 Как вариант, на морозе повышается жесткость самой шторки и усилия пружины не хватает. Надо попробовать закрутить пружину посильнее. как -хз. Может гуру подскажутА что тут подсказывать - берешь и закручиваешь, технология проста. Только не совсем понятно, где оно, это посильнее начинается :)
AGrus Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 (изменено) Уже могу сказать о результате смазки шторки. Аки пчела. Очень легко и свободно летает. Заметно очень. Надо было сразу брызнуть. Изменено 11 октября, 2014 пользователем AGrus
Vlad Опубликовано 11 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2014 Уже могу сказать о результате смазки шторки. Аки пчела. Очень легко и свободно летает. Заметно очень. Надо было сразу брызнуть.Ну вот, уже какой-то результат :)
AGrus Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2014 Вот и были морозы -12. сейчас снова нулевая температура. Точно могу сказать, что результат положительный. в прошлом году уже при -5 шторка втягивалась с замедлением. Сейчас пять баллов из пяти.
Vlad Опубликовано 2 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2014 Вот и были морозы -12. сейчас снова нулевая температура. Точно могу сказать, что результат положительный. в прошлом году уже при -5 шторка втягивалась с замедлением. Сейчас пять баллов из пяти.У нас уже -30 проскочило - шторка работает. Не так резво, как по теплу, но крутится. До этого в -10-15 переставала скручиваться.
