mihail Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Антара 2,4 механика решил подключить круиз контроль ,заехал в Люберцы в Дженсер,спросил сколько будет стоить,сказали около 5000 т руб,после чего заказал в Exist рычаг переключателя поворотов с круизом стоимостью 2487 руб, снял кожух переключателя он крепится на 3 саморезах снял старый переключатель и поставил новый,круиз заработал.Оказывается опция круиз подключена на всех машинах только надо заменить рычаг переключателя и время заняло 20 минут Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 8 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 Да совершенно верно. Все так просто и тема на трех страницах такая уже есть. Ссылка на комментарий
MeSaNei Опубликовано 9 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 Добавил в wiki Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Возник вопрос- нужно ли прошивать круиз? или после установки рычага с круизом он автоматически включится? Нужел ли для этого бортовой компьютер? Ссылка на комментарий
signum22 Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) Возник вопрос- нужно ли прошивать круиз? или после установки рычага с круизом он автоматически включится? Нужел ли для этого бортовой компьютер?нет, только на дизелях, да, нет. Изменено 21 апреля, 2011 пользователем signum22 Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 нет, только на дизелях, да, нет.казнить нельзя помиловать <_</> как говориться проставьте запятые сами.Если читать как я понял то получается так:для бензинового двигателя круиз прошивать не нужно, после подключения рычага он заработает. Бортовой компьютер при это не учавствует.Ладно будем заказывать нужный подрулевой переключатель. Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Пришел мне подрулевой переключатель. Наспех с утра глянул под рулевой колонкой нашел только один винт. Отвернул, но половинки пластиковые не разъединились. Толи они скреплены между собой защелками, толи не все винты увидел. Сильно не старался боясь сломать крепление пластика. Кто снимал поделитесь информацией. Там один винт а далее аккуратно разъединяем? или как? Ссылка на комментарий
mihail Опубликовано 11 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Пришел мне подрулевой переключатель. Наспех с утра глянул под рулевой колонкой нашел только один винт. Отвернул, но половинки пластиковые не разъединились. Толи они скреплены между собой защелками, толи не все винты увидел. Сильно не старался боясь сломать крепление пластика. Кто снимал поделитесь информацией. Там один винт а далее аккуратно разъединяем? или как?Поверни руль на 90 градусов увидишь на кожухе сверху еще два само реза отвернешь их и снимай кожух, нажмешь на фиксаторы на переключателе и снимешь го, поменяешь рычаг включи нижнею кнопку загорится желтая лампочка круиз готов к работе ,при скорости от 60 и выше нажимаешь кнопку с минусом загорится зеленая лампочка круиз заработал ,дальше хочешь плюсом добавляй сколько надо хочеш разгоняйся до какой надо скорости и включай круиз Ссылка на комментарий
roman-ch1 Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 (изменено) Поверни руль на 90 градусов увидишь на кожухе сверху еще два само реза отвернешь их и снимай кожух, нажмешь на фиксаторы на переключателе и снимешь го, поменяешь рычаг включи нижнею кнопку загорится желтая лампочка круиз готов к работе ,при скорости от 60 и выше нажимаешь кнопку с минусом загорится зеленая лампочка круиз заработал ,дальше хочешь плюсом добавляй сколько надо хочеш разгоняйся до какой надо скорости и включай круизспасибо вчера сам допетрил. Вот блин запрятали, мне и ни к чему было посмотреть там винты.Подключил вчера новый подрулевой с круизом. Все заработало :D/> :D/> :D/> Работа если бы сразу додумал про два самореза спрятанные возле руля заняла 15минут. Немного повозился с отключением разъема. Сначала надо снять предохранитель(пластиковая защелка) а потом нажать на лепесток и вытащить. Кстате лампочка в приборке(диод) работает Изменено 12 мая, 2011 пользователем roman-ch1 Ссылка на комментарий
andrey_angio Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Ребята, спасибо!!!!! 5-минут работы и круиз на месте!!!!! Все работает как часы!!!! :)/>/> Ссылка на комментарий
post30 Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 (изменено) Круиз.bmp Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, следующее:решил поставить рычаг с круиз контролем. Каталог выдает две разновидности рычага - арт. 4810056 http://exist.ru/pric...?pcode=96673011 ; и арт. 4819693 http://www.exist.ru/...&sr=81&Cat=Opel В каталоге они различаются ограничением по шасси. Как узнать какое шасси? Какие подойдут на мою машину? 2012 г. в. 2,4 МКПП энджой. С уважением, Сергей. Изменено 22 августа, 2013 пользователем post30 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 22 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 По-моему разницы никакой, берите по последнему ограничению шасси. Ссылка на комментарий
post30 Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 По-моему разницы никакой, берите по последнему ограничению шасси.Благодарю, заказал арт. 4819693, пришел рычаг, действительно, все просто - три винта, штеккер, и, оппа, круиз в действии! Ссылка на комментарий
volgaden34 Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Народ подскажите, если в курсе, на Антаре после рейсталинговой 2014 г/выпуска в комплектации 2,4 МКПП энджой, будет работать круиз, если поменять ручку. По каталогу в моей комплектации левая ручка поворотника арт. 4819692 (без круиза). Поменять её на ручку с круизом арт. 4819693. Будет ли работать круиз? И нужна ли дополнительная прошивка? В моей комплектации БК нет. (только цветной дисплей с управлением магнитолой, часы и температура за бортом).Заранее спасибо за инфо! Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Скорее всего после замены ручки потребуется включить эту функцию теком 1 Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 потребуется включить эту функцию теком на дорестайле не было такого, поставил и поехал, думаете что то изменилось? будет работать круиз, если поменять ручку. в любом случае если хотите брать, берите, не будет работать после установки, съездить к ОД и включить Ссылка на комментарий
Сергей1970 Опубликовано 28 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 volgaden34 Вы поставили ручку? нужно ли прошивать у ОД?.Тоже хочется заиметь КК Ссылка на комментарий
ВикторАлександрович Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 volgaden34 Вы поставили ручку? нужно ли прошивать у ОД?.Тоже хочется заиметь КК вот же написано, ничего не надоБлагодарю, заказал арт. 4819693, пришел рычаг, действительно, все просто - три винта, штеккер, и, оппа, круиз в действии! Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 По-моему на Антаре не надо активировать круиз, достаточно переключатель с этой функцией установить. Ссылка на комментарий
Сергей1970 Опубликовано 1 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Спасибо. Буду заказывать. Ссылка на комментарий
Сергей1970 Опубликовано 7 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Пришел переключатель. установка заняла 15 минут. Все работает.Спасибо всем Ссылка на комментарий
russelll Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Подскажите, пожалуйста, следующее:решил поставить рычаг с круиз контролем. Каталог выдает по норм цене 2474 руб http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B3106AF2&sr=81&Cat=Opel- арт. 4810056 http://www.elcats.ru/opel/scheme.aspx?model=dcb6abd1-9421-4b27-8420-71ab722f1d2a&pid=B3106AF2&office=ru в каталоге есть ограничением по шасси. Как узнать какое шасси? Какое значение номер шасси имеет? антара 2011 г. в. 2,4 МКПП дорестайл. Ссылка на комментарий
melbu Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Как узнать какое шасси? Последние цифры из VINа Ссылка на комментарий
russelll Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Как узнать какое шасси? Последние цифры из VINа XUFLA63T2A3251175мельбу прива я парацельс с драйва2 Ссылка на комментарий
анатолий1982 Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2016 Подскажите, пожалуйста, следующее:решил поставить рычаг с круиз контролем. Каталог выдает по норм цене 2474 руб http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B3106AF2&sr=81&Cat=Opel- арт. 4810056 http://www.elcats.ru/opel/scheme.aspx?model=dcb6abd1-9421-4b27-8420-71ab722f1d2a&pid=B3106AF2&office=ru в каталоге есть ограничением по шасси. Как узнать какое шасси? Какое значение номер шасси имеет? антара 2011 г. в. 2,4 МКПП дорестайл.Добрый день, а как узнать точно есть ли на данном рычаге кнопка КК. У меня рестайл МКП, я так понимаю если этот рычаг с кнопкой, то и мне он подойдет. Ссылка на комментарий
