Elveon Опубликовано 12 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2017 1.5 литра? Херасе, при замене масла 3-3.5 сливается.
soleg Опубликовано 17 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2017 1.5 литра? Херасе, при замене масла 3-3.5 сливается.это же не замена. там не все сольется, а по отверстие
formatorhdd Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 Походу пора менять правый наружный? - движение вперед с газом при вывернутом влево руле и движение назад при вывернутом вправо раздаются стуки в правой передней части авто раза 3-4. Наиболее оптимально по соотношению цены качества METELLI 151666? Есть много более дешевых аналогов: Fenox, STELLOX, NAKAYAMA, HAFT, SAT, TORQUE, AYWI PARTS, TRIALLI, JAPAN PARTS, DOMINANT, AMIWA, и т.д.
kudan01 Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 (изменено) если брать список дешевых , то самый первый из них - Fenox будет сделан в моей стране и в нем будет стоять подшипник минского шарикоподшипникого завода.как сам шрус работать будет - не скажу, подшипники , да , делают мирового уровня.остальные - чистый кетай - рулетка.... Изменено 24 июля, 2017 пользователем kudan01
formatorhdd Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 если брать список дешевых , то самый первый из них - Fenox будет сделан в моей стране и в нем будет стоять подшипник минского шарикоподшипникого завода.как сам шрус работать будет - не скажу, подшипники , да , делают мирового уровня.остальные - чистый кетай - рулетка....Фенокс идет от 1500) Но только гранатой вроде, без пыльника, смазки
kudan01 Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 инфа с их оффициального сайтаhttp://search.fenox.com/components/com_jshopping/files/img_products/CV16241.jpg http://search.fenox.com/
formatorhdd Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 хмм, тогда стоит повод задуматься - весьма бюджетно получается. Ладно - вначале на сервис, пусть сами поглядят - как раз на пыльнике смазку давить начало - думаю нахлебался
kudan01 Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 у них же на сайте есть бесплатный телефон, как они пишут по России, в верхнем правом углу. можно уточнить комплектность шруса.
soleg Опубликовано 24 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2017 хмм, тогда стоит повод задуматься - весьма бюджетно получается. Ладно - вначале на сервис, пусть сами поглядят - как раз на пыльнике смазку давить начало - думаю нахлебалсяпро шрусы не скажу, но про ступицы белоруские (не антаровские) от сервисников слышал, что ходят меньше китайских
formatorhdd Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2017 заказ фенокс - на сервисе плохого не сказали, посмотрим, цена 1550
kudan01 Опубликовано 25 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2017 Ну что ж, будешь первым, кто применит отечественный шрус на Антару .
formatorhdd Опубликовано 27 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2017 Поставили, смазка и пыльник в комплекте, пока полет нормальный - не стучит) Напишу если что не так будет
Flashk1n Опубликовано 31 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2017 (изменено) На каптиво клубе пишут, что подходит пыльник вн. Шруза от тойота камри № T17C04UZ. Кто нибудь пробовал или знает про это чтото? Вот ссылка на тему http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=39983&postdays=0&postorder=asc&start=15 Изменено 31 июля, 2017 пользователем Flashk1n
Иванович Опубликовано 2 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2017 (изменено) На каптиво клубе пишут, что подходит пыльник вн. Шруза от тойота камри № T17C04UZ. Кто нибудь пробовал или знает про это чтото? Вот ссылка на тему http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=39983&postdays=0&postorder=asc&start=15 Насколько помню размер наружного шруса дорестайл 28/90. Тырнет глаголит: арт. T17C04UZ размер 90x114x27MM. По установочным должно, однако RBI пр-ль Таиланд, скорее всего резина расчитана на высокие температуры, как она к нашим морозам неизвестно/ Заказал себе универсальный пыльник от SKF VKJP01001, конус 00013 METALCAUCHO, (МОНТАЖНЫЙ КОНУС ДЛЯ ПЫЛЬНИКА ШРУС ВНЕШ O 106 MM ВНУТР O 102 MM) ну и AC4306 очиститель тормозов, AC461 силикон.Буду пробовать натянуть без снятия и демонтажа привода :unknw: . Изменено 2 сентября, 2017 пользователем Иванович
Иванович Опубликовано 14 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2017 (изменено) пыльник от SKF VKJP01001, конус 00013 METALCAUCHO, (МОНТАЖНЫЙ КОНУС ДЛЯ ПЫЛЬНИКА ШРУС ВНЕШ O 106 MM ВНУТР O 102 MM) ну и AC4306 очиститель тормозов, AC461 силикон. Изменено 14 сентября, 2017 пользователем Иванович
Иванович Опубликовано 26 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2017 Заменил пыльник наружный передней оси через конус без снятия привода Технология годная, единственный косяк: хомутами лучше запастись другими.Очиститель тормозов тоже годен к использованию.
kudan01 Опубликовано 26 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2017 Ну ты профессионально подошёл к решению вопроса.
wel10rus Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 Захрустел наружный ШРУС на моей Антаре, в запчастях по WIN предлагают только в сборе за бешенную сумму :angry32: может кто сталкивался с данной проблемой и нашел заменитель с других моделей (марок) автомобилей??? Опель Антара 2.2 TDI, AT6. Помогите плиз :cray:
kaib Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 ну выше же в теме есть номера от metelliпо собственному опыту скажу, менял себе правый целиком, подходит от дорестайла. Хотя как бы не бьется. Частями не подходят друг к другу, а если целиком, то все по шлицам садится
wel10rus Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 купил гранату от дорестайла - не подошла. Целиком дорого обошелся?
wel10rus Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 вот граната от дорестайла, проточка под стопор идет вначале шлицевойвот граната от дорестайла, проточка под стопор идет вначале шлицевойу оригинала проточка в конце шлицевойдумал хрен с ним с стопором, решил без него поставить, все по шлицам подошло, но залезает только на до половины, такое ощущение как-будто на приводе шлицевая конусом в ступицу по шлицам садится отлично
Иванович Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 купил гранату от дорестайла - не подошла. Целиком дорого обошелся? Если нужен привод обратититесь https://www.antara-club.ru/index.php/user/820-jet-li/
kaib Опубликовано 25 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2017 Я у него собственно и брал. Все подошло. В теме отписывался
Евгений26 Опубликовано 26 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2017 ну выше же в теме есть номера от metelliпо собственному опыту скажу, менял себе правый целиком, подходит от дорестайла. Хотя как бы не бьется. Частями не подходят друг к другу, а если целиком, то все по шлицам садитсяА физически ведь шарниры на дорейстале меньше чем на рейстале?Выдержат ли они момент дизеля?
