Кто-нибудь менял ШРУСы
А, пардонте, это не шрус, люфт был тока на снятом колесе с разгруженной подвеской, на нагруженной люфта нет.
Сегодня заехал в сервис, подняли на подъемнике, заметили вибрацию на ходу по левому приводу, начали качать вверх вниз ,стук есть в гранате и в самой коробке, как будто привод качается в самой коробке. Привод с металлическим пыльником, значит привод целиком покупать, вот думаю что же там внутри может люфтить?
У меня вопрос, что в коробке может держать вал внутренней гранаты от раскачивания? Люфт вала от гранаты вверх-вниз где-то 3-4 мм, полный люфт с внутренней гранатой 7-8 мм, слышен стук в самой гранате.
На выходе из коробки и с удлинительного вала имеем валы с насечкой для шруза.
На этих валах есть на торцах стопорные кольца.
Получается эти колечки фиксируют шруз.
И 100% неподвижности они в теории даже не дадут.
При вывешивании колес если покачать за внутренний конец шруза - он имеет перемещение вверх-вниз и влево-вправо.
У меня так.
Возможно с новья там и нет перемещения.
Но я считаю, что при такой конструкции оно будет всегда.
У меня как раз это колечко рассыпалось. Захрустело сначала пр начале движения и повороте, через несколько км вывалился шруз. Колько его держит от выпада
Прикупил себе вот такие нар. передние . У знакомого стоят , он доволен и ценой и качеством.
Изменено пользователем Алексан
Спасибо Женя.
Зекер фильтра беру все, вроде норм.
Для моего левого вала без вариантов, вал всборе, вот правый можно от дорестайла ставить по отдельности гранаты.
  В 07.06.2018 в 13:18, kaib сказал:
А кусочки кольца в коробасе остались? Изменено пользователем DEMONKarelia
  В 07.06.2018 в 13:38, Алексан сказал:
Это на до ресстайлинга?
  В 07.06.2018 в 15:34, DEMONKarelia сказал:
Спасибо Женя.
Я левый наружный от Шевроле Каптива спорт поставил, все подошло. На счет внутреннего не знаю.
Я же написал выше, кольца стопорные на концах валов.
Как им попасть в коробку?
  В 07.06.2018 в 16:50, Евгений26 сказал:
А, понял, которое за гранатой, с канавкой, которое сальник коробки держит.
  В 07.06.2018 в 15:44, wel10rus сказал:
Да, но если я правильно понял то сами ступицы от 105 подходят и на 145 то и внешние "гранаты" скорее всего тоже. (имхо)
Брал их фильтры, качество понравилось. Сосед, хозяин магазина запчастей, говорит, что Китай, в Германии только марка зарегистрирована, но качество хвалил.
  В 07.06.2018 в 17:54, DEMONKarelia сказал:
Вообще с другой стороны. Выпал из ступицы
Заказал вал в сборе в сегуне, потом отпишусь как, что пойдет, подумал может еще уплотнение с ключом взять слева 19258416?
Я думаю тормозные диски тут не причем, которые с неровной выработкой(холмик образовался),тока при торможении дают о себе знать, и то как попадешь, бывают нормально тормозят, без вибрации по рулю.
Сегодня менял тормозные диски с колодками на передке, заметил, что пыльник внутреннего шруса слева, стоит дальше двух выемок на валу, ближе к внутренней гранате.
https://youtu.be/WwQlPWVTMuQ
На видео не видно, люфт уходит в деференциал, это нормальный люфт?
За сальником видно на скрине, кольцо стоит, Мое соображение, может втулку разбило.
http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=144060&eurID=68126
Добрый день! Подскажите кто какую использовал смазку для внешних шрусов на передней оси?
  В 16.05.2018 в 13:25, Алексан сказал:
  В 23.04.2018 в 18:41, Алексан сказал:
Подскажите пож. Нужен номерок пыльника (наружный правы шрус )  3,2 дорестал. Пластиковый не хочется ставит ( кореш на передок поставил - через месяц разлетелся и менял гранату )
Отвечу сам себе ))) Купил пыльник наружный заднего привода как и хотел резиновый. Полный комплект пыльник, смазка, два хомута, гайка шруза, и стопор. ценник 600 р.
Этот пыльник  на зад не подходит ., только на передок. ( обманули гады ) .Подошёл от гранд чероки , номер попозже скину в гараже коробка осталась.Встал как родной ))).
