Prjanik Опубликовано 25 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2019 Он протянул, все болтовые соединения на рычагах, если визуально смотреть спереди, то это болт рычага, что крепится к центру авто.А ведь, эти узлы на прямую на безопасность влияют!!! И как как мне скажите, прежнему хозяину по ходу тупо не дотянули (ибо официялы не имеют динамометрических ключей!) и как и что проверяли мне? Нахрена нужны такие сервисы и мастера? Вот нахрена? Вот потом и летит, все остальное из-за не дотянутых ботов!
kudan01 Опубликовано 25 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2019 там 2 штуки на большом сайленте и один на малом.... на шаровой - гайка.
Сержик Опубликовано 31 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2019 Всем доброго времени суток. Прикупил антару в грустноватом состоянии и потихоньку привожу в порядок. Теперь о наболевшем, При смене колес увидел что внутренние передние шрусы болтаются, непросто небольшой люфт, а реально болтаются, может у кого так было или это болячка у антары???? Болтаются оба, левый и првый
kudan01 Опубликовано 31 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2019 Всем доброго времени суток. Прикупил антару в грустноватом состоянии и потихоньку привожу в порядок. Теперь о наболевшем, При смене колес увидел что внутренние передние шрусы болтаются, непросто небольшой люфт, а реально болтаются, может у кого так было или это болячка у антары???? Болтаются оба, левый и првыйhttps://www.antara-club.ru/index.php/topic/1616-kto-nibud-menial-shrusy/?p=303714 сильная разбитость внутреннего шруса будет давать вибрации при разгоне, особенно на 4-ой передаче. Если их нет , значит - норма.
Сержик Опубликовано 31 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2019 Есть вибрация, хорошо передается на рычаг переключения передач. Если разгон не резкий(плавный) то вибрация сильная, если разгон более интенсивный, то вибрация меньше. внутренние шрусы пошевелил и понимаю что так не должно быть, люфт большой. кто как лечил????
kudan01 Опубликовано 31 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2019 чтобы зазря их не менять, скинь кардан.... https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2606-kardannyi-val/
Алиса Опубликовано 7 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2020 Захрустел левый на 117 тыс, по VIN подобрали 93743417, оказался от дорестайла, не подошёл, стопор с противоположной стороны. Канавку на валу решил не заморачиваться. Подходит только 1810-ANT, от Febest, по коду привода переднего левого, по другому не найти
ild Опубликовано 18 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2020 Прочитал тему, так и не понял, подходит ли на рестайл 3.0 пыльник ШРУСа (передний, внешний) GM 96639351.
nematod Опубликовано 15 апреля, 2020 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2020 (изменено) Голова уже лопается от поисков переднего внешнего пыльника, кто нибудь находил что то похожее на оригинальный пластиковый ? Изменено 15 апреля, 2020 пользователем nematod
Иванович Опубликовано 22 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2020 Заменил пыльник наружный передней оси через конус без снятия привода Технология годная, единственный косяк: хомутами лучше запастись другими.Очиститель тормозов тоже годен к использованию. Под хомутом немного давить с одной стороны стало. Со второй чисто. Потрескались пыльники снаружи. По факту три года без малого. Буду так же менять через конус.
Иванович Опубликовано 24 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2020 Три года - срок. Позволю повторить как ставятся универсальные пыльники на наружную гранату без снятия привода и разборки.Пыльник VKJP 01001 https://www.vsm.skf.com/ru/ru/products/VKJP01001 мне дают ценник 561рС помощью пневмо цанги https://www.youtube.com/watch?v=cTCslccGCC0&feature=emb_logo Цанги как то не нашел в ЕКБи с помощью конусаhttps://www.youtube.com/watch?v=so9gMxzJH4k то и было проделано ранее В комплекте SKF силикона нет, покупайте дополнительно. Несмотря на фукающих мухаников отмечавших резиновый пыльник и типа долго не проживет - три года считаю неплохо. Дополнительно трудоемкость работ намного меньше не натащите в механизмы грязи при сборке разборке, не нарушаете балансировку вала и соответственно цена замены меньше. Всем удачи!Ps Пришел пыльник
lionspb Опубликовано 27 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2020 Всем привет! Я давно не писал, вот решил поделиться. Передняя подвеска начала сильно брякать , а так же на оборотах Около 2000 на 4 передаче Приезде прямо появилась вибрация очень неприятная. Механик указал на правый внутренний шрус у него был сильный продольный люфт. Собрался с силами и решил брать оригинал 96624722 вроде говорили что подходит. Вал сегодня забрал , сравнил со снятым - различия есть но незначительные ( внутренняя граната чуть меньше в диаметре и пыльник чуть меньше и сам вал в сборе чуть длиннее миллиметров на 5 ( палка между шрусами длинне на 5мм) но по шлицам вроде все встало. Ссыкотно, но будем наблюдать. Из приятного - вибрация пропала, точнее осталась но совсем чуть чуть почти незаметно, из за того что накрывается левый привод. Подвеска продолжила бренчать, буду менять стойки стабов и втулки стабов. Не знаю куда ещё копать. Машина Antara 2.2 Cdti коробка механика. Привод в сборе обошёлся в 17000 на приводе производитель KDAC. Сорян не сообразил сфотать.
Сергей Кунгур Опубликовано 24 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2020 Добрый вечер! Прошу меня извинить, может мой вопрос на эту тему будет 101. Излазил весь форум на предмет информации по шрусам на Опель Антару 2,2 турбодизель, механика, 4х4, 2014 г. Хрустит наружный передний левый шрус.. Скажите плиз, в природе есть на эту машину просто шрус, а не весь привод в сборе? Отдельно нашел шрусы но не могу понять подойдут они. Пишут, что подходят для Каптив дизельных, про Антары нет информации. И еще нашел привод от EAI RT97501, цена 11250,00. Кто в курсе, если нет шрусов отдельно можно ставить этот привод? Заранее спасибо.
Сергей Кунгур Опубликовано 25 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 Добрый день, можете ответить мне, на мой запрос?
kudan01 Опубликовано 25 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 Наружный должен быть без проблем. Обычно внутренний не могут подобрать
Сергей Кунгур Опубликовано 25 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 Добрый вечер, вы можете дать мне номер шруса, просто куда не обращался, я имею ввиду продавцов запчастей мне все в голос говорят только привод в сборе. Мой ВИН XUULH6EH1D0001711. Или у вас есть информация к кому можно обратиться, покупать привод от 34000,00 и выше как-то накладно.
kudan01 Опубликовано 26 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2020 Посмотрите в каталоге meyle.
Prjanik Опубликовано 17 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2020 Подскажите, какие смазки в наши ШРУСЫ нужны?Там шарикового типа или триподного или оба? Для них нужны разные смазки. Какие лучше? Пыльники, какие порекомендуете?
kudan01 Опубликовано 18 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2020 https://www.oil-club.ru/forum/topic/2376-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%BC/page/37/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/13346-smazki-dlya-naruzhnyh-shrusov-rceppovbirfildov/page/49/?tab=comments#comment-1149879
extreme3544 Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2021 Читал, читал.. так и не понял..На рестайлинг Антару 2,2 cdti автомат развалился передний правый внешний шруз. Купил febest за 2640р, https://febest.de/ru/details/outer_cv_joint_34x55x30-1010_capВ сервисе сказали, что не подходит. Но есть у них своя граната тоже febest, за 8900р. Считаю не целесообразным за такой ценник ставить. Уж лучше оригинал. Дайте, плз, номер оригинального привода в сборе. На форуме почитал, нашел номер от дорестайла или от 3.0. просто не хочу ошибиться. Или, если есть аналоги внешнего переднего правого шруза, напишите его тоже. Спасибо.
Prjanik Опубликовано 1 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2021 (изменено) Вот сейчас таже делема, нужно Внутренний шрус или в сборе номера.При чем снимали его, уже раз разбирали смазкой набивали, когда пыльник пробили, ничего не увидели (думаю может тогда добили), сам крутил в руках, никаких хрустов или щелканий. НО! Когда едешь, впечатление, что именно "Шрус" как бы закусывает, это ощущение на управляемости даже.Может шрус (внутренний) давать такие симптомы? Изменено 1 февраля, 2021 пользователем Prjanik
kudan01 Опубликовано 2 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 Нет . внутренний дает вибрации при наборе скорости. Особенно в районе 80 км ч и стуки при переключении передач... Если он вообще разбит в хлам... В каталоге patron посмотрите может чего есть.
extreme3544 Опубликовано 2 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 В сервисе утверждают, что есть фебест для дизельной Антары, но ценник типа 8900, а номер запчасти не дают.. Но в самом фебесте не знают о такой запчасти, говорят, только 1010 cap есть. но она точно не подходит..
extreme3544 Опубликовано 2 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2021 Если я правильно понял, то вот на дизельную Антару номер внешнего правого шруса https://febest.de/ru/details/outer_cv_joint_34x55x30-1810_ant
